查看: 750|回复: 3
[评测] 可一手掌握的2万毫安时移动电源——乔威JP-192
2107
6384
9176
发表于 2018-10-22 12:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于大容量移动电源,尤其是20000mAh容量级别的移动电源,给人的印象多是“大”和“重”,形似“板砖”。但是乔威JP-192的出现,让我固有的认识大为改观。
乔威的系列产品都是采用这种“开门见山”的包装方式,透明的上盖可以清晰的展示产品外观,这款产品给我的第一印象就是:“好小巧”!
包装盒是一种硬质纸壳,当翻转盒子之后,背面是宣传彩印。整体来看,无论是配色、字体还是布局,都很有设计感,让人看得很舒服。
详细的信息标注在外包装盒的一侧,输入输出均是5V/2.1A,表明这是一款5V常压移动电源,容量20000mAh 74Wh,额定容量12500mAh,通过了CE、FCC和RoHS认证,重361g,三围尺寸约140*64*23.5mm,产品型号为JP-192。
包装的另两侧都有着更多的信息,诸如生产商、防伪标签和产品介绍微信二维码等等,设计排版整洁、清新,美工做得非常不错。
3D吸塑内衬固定着移动电源,加上硬质外壳,有着良好的抗压和防震保护。
吸塑内衬下还有Micro充电线、《使用指南》和《三包凭证》各一。
乔威JP-192 20000mAh移动电源外形呈细长方形,腰身及所有边线都做了圆弧设计,简单而传统的设计带来的是最舒适的手感。表面左上角和下边沿分别有“20MAH”和“JOWAY”Logo,其中的“20MAH”属于美工设计,并不代表真实的容量标注,如果将“M”去掉,倒是能与标称容量相符。
除了腰身及边线的圆弧设计,乔威JP-192 20000mAh移动电源表面进行了细腻的磨砂处理,握感舒适且不留指纹,加上PC+ABS材质外壳,尤其适合在冬季使用。
一输入,两输出,输入是Micro口,对于一款5V常压移动电源来说也无可厚非,输入口下方是4级电量显示。
电源底部的信息标注,与外包装一致,与主体的磨砂处理不同,乔威移动电源的上下端面是高光亮面,而且结构上做了内凹设计,这种设计可以减少直立放置时对于标注信息的磨损,这个对于经常乘坐航班的旅客尤为实用。
这是侧面圆形小巧的功能按钮,对于目前绝大多数移动电源都已支持自动唤醒充电的情况来说,这枚按钮最大的用途也许就是查看剩余电量。
作为一名电粉,手上有不少移动电源,其中也包括多款20000mAh容量的,而乔威JP-192的小巧还是给了我不小的惊喜,最突出的就是它的宽度,实测仅有约64mm。这是一个什么概念?标准银行卡的宽度约是54mm,也就是说乔威JP-192仅比银行卡宽1cm。这个宽度,女生都可以轻松一手掌握,男生更不必说了。
长度约为140mm。
厚度约为24mm。
与同20000mAh容量,同采用锂聚合物电池的别款移动电源比较,乔威JP-192的小巧显而易见。
长、宽尺寸上的压缩,一般来说必须增加厚度才能达到同等容量,实际情况如何呢?乔威JP-192的厚度仅仅比别款同容量移动电源略厚,差距不足2毫米。
重量也有所减轻,实测约为355g。
由于是5V常压款,协议识别通常单一。实测输出一口(OUT1)无协议支持。
输出二口(OUT2)支持苹果2.4A协议,看来这款移动电源适合果粉使用。
OUT1口的输出性能为:2.40A/4.63V/11.1W,从曲线看,线补方式为阶段式,在负载电流0.7A时启动线补;负载接近极限时,电压疲软,虽然最大负载电流可达2.8A,但此时电压已跌落至4.05V;最大功率约11W,高于标称最大输出 5V/2.1A。
OUT2口的输出性能曲线相似,最大输出为:2.40A/4.72V/11.3W,线补方式和电压电流走向均与OUT1相符,两口输出应为并联、总体限流方式。
OUT2口以标称5V/2.1A恒流放电,释放64.01Wh,均压5.04V,放电效率约为86.5%。
乔威JP-192充电曲线,C-C阶段能持续保持2.1A满功率,C-V阶段较短,整体充电耗时8小时56分,消耗能量92.97Wh,充电效率约为79.6%。
兼容性方面选择了OUT2口进行测试,充iPad Air2,兼容苹果2.4A模式,充电数据:4.55V/2.47A/11.2W,充电电流很强,但是由于电压跌落较大,总体充电功率略低于12W。
OUT2口充iPhone6,兼容苹果2.4A模式,充电数据:5.12V/1.50A/7.69W,在小于2A电流段,乔威JP-192表现不错。
OUT2口充小米MIX 2S,充电数据:5.11V/1.63A/8.31W,由于不支持QC快充协议,与快充移动电源相比,没有优势。
三、总结
乔威JP-192 最大的特点就是在20000mAh高容量移动电源中做到了极致的小巧,体积的整体缩减,尤其是宽度的大幅收窄,让原本难以一手握持的“大板砖”变得轻松“掌握”。腰线和边线圆弧设计、PC+ABS材质加上细腻磨砂表面,在即将来临的冬季会有着更加舒适及温暖的手感,OUT2口对于苹果2.4A的良好支持,足以可以让你丢掉苹果“祖传”5V/1A和5V/2A充电器。出于产品定位,对于快充设备用户,相比之下,虽然需要更长的充电时间,但是大容量、易便携,也让这款移动电源给了你一个选择它的充分理由。
aglgj + 15 感谢分享
153
2223
3544
6154
发表于 2018-10-22 20:01:29 | 显示全部楼层
感谢分享。
King_Castle + 2
350
24088
发表于 2018-10-24 12:03:18 | 显示全部楼层
中规中矩。
King_Castle + 2
100
发表于 2019-1-19 11:14:31 | 显示全部楼层
乔威万年不变的micro USB
永恒的不支持快充
使用上握持手感的确不错
重量在20000mAh算是比较轻的了
在移动电源乔威是老牌子了
绝对保守的老东西
有个拆解视频就好了
想看下是什么电芯
