查看: 339|回复: 4
[评测] 10米之内取电无忧 公牛迷你线盘GN-802评测
304
309
2161
2541
发表于 2018-10-12 13:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市售延长线插座长度大多在2米以内,对于吸尘器、空气净化器这类活动范围较大的家电,使用时会受到电源接口的限制。要么串接几个插座使用,或者购买没品牌的电缆卷盘自行组装,而这质量和安全很难得到保证。基于这种使用场景,公牛推出了一款10米长的迷你线盘。
公牛迷你线盘采用透明塑料盒包装,用户一眼就能看到产品的外观特点。
与同类产品的圆筒型设计不同,这款产品外型似水滴,辨识度高。产品具有体积小,易收纳的特点。产品内置束线装置、过热保护、安全门,内部铜片使用的是优质磷青铜,均有良好的导电性、耐磨和耐腐蚀。
背面印刷有详细的技术参数:型号GN-802,额定电压250V~,额定电流10A
侧面详细介绍了产品防伪鉴别方法,可通过微信、电话或公牛官网查询,非常方便。
与普通的插座不同,电缆卷盘使用时有一些使用和注意事项:当卷盘内温度达到56±5℃时,热保护器按钮会自动弹起,切断电源,排除故障待温度正常后,需手动按下复位按钮才能正常工作。
取出产品,正面可见两个国标五脚插孔、一个两脚插孔、开关总控以及一颗LED指示灯。
按下总控开关后,红色指示灯会亮起。
产品外壳使用了750℃防火阻燃塑料,满足插座新国标的要求。据统计,我国近10年发生的火灾中,约30%是由插座引起的,居各种失火原因之首,所以使用外壳阻燃的插座会更加安全。
插座背面有一个收起的绕线把手,通过转动把手可快速收起电源线,如下图所示:
以防万一,背面再次对电气参数和注意事项进行了注明:电源线完全盘卷时最大功率1000W,电源线完全退卷时最大功率2500W。这就奇怪了,电源线卷绕和完全展开功率为啥会相差这么大?那是因为交流电通过电缆时,会在旁边的电缆中产生感应电流形成涡流,之后产生热量影响设备正常使用,所以在使用电缆卷盘时应尽量让电源线展开或者功率不要太大。
盖子揭开后可充当绕线把手使用,转动把手可迅速收纳线材,相当方便。
红色的是复位按钮,当温度过高时会自动切断电源。若想再次恢复供电,手动按下红色按钮即可。旁边还有三颗三角螺纹,防止用户自行拆下。
背面的3个凸点可以将线盘稳定摆放在地上,增加稳定性。
每个插孔都带有安全门设计,防止小朋友把手指误伸进去,保障安全。同时还要保证插头的顺利插拔,具有一定的技术含量,公牛为此已申请了专利。
iPhoneXS Max比较大小,可以看出公牛迷你线盘的体积还是非常小巧的。
重量也非常轻便,成人一只手可轻松提起。
提手处采用圆弧形设计,方便单手提起,不咯手。
这里的线夹可用来固定线缆,防止收好的线缆自动松开。
插头部位标有型号:GNT-10BS7,通过3C认证。
插脚不吸磁。
电源线耐压500V,线材直径为3×1.0mm²,符合线盘新国标标准。
线盘上面有散热孔,大功率工作时可以把热量导出去。
线盘上还带有束线装置——挡板,具有弹性,可在一定的范围内活动。当电源线全部收纳好之后,会压住电源线,这样电源线不易散落。
插满插头之后的工作场景。
随着天气渐渐转凉,北方开始烧煤取暖,空气净化器也成了居家必备的产品。面积稍大一点的,每个房间的各个角落之间需要轮流使用。
没有使用公牛迷你线盘之前,要在10米的范围内取电,通常需要4~5款插座首尾相接,使用时,还要时刻留意不要被插座绊倒。
使用公牛迷你线盘之后,房间内各个角落基本都能全覆盖,省去插拔时间。不用的时候,线盘收纳起来也很方便。
充电头网总结:
公牛迷你线盘GN-802适合长距离取电的场景,能满足于吸尘器、空气净化器等家电产品在房间内任一角落取电。产品配备了过热保护装置以及防止触电的安全保护门,电源线则加粗到1.0mm²,承载功率更大,充分保障用电安全。当然,这么长的电源线收纳起来也是个难题,公牛为此配备了一个绕线把手,转动把手可迅速收纳线材,方便快捷。而配备的线夹可防止线缆松脱,束线装置也可防止线材松动。在10米范围内使用公牛迷你线盘取电,完全可以告别过去要用多个插座串接起来费时费力还不安全的取电方式了。
119
1125
3610
5910
管理团队
发表于 2018-10-12 15:00:37 | 显示全部楼层
很实用的一款产品,相信公牛的质量。
922
451
2516
白尾巴玩家ANKER粉丝团ASUS信仰团CHOETECH烧友团QC2.0快充达人
发表于 2018-10-13 11:39:50 | 显示全部楼层
这个确实不错的说。
169
28
927
发表于 2018-10-13 20:06:07 | 显示全部楼层
看标题以为是无线充电
60
254
237
1189
发表于 2018-12-3 11:01:24 | 显示全部楼层
这个官方没有找到。
