查看: 256|回复: 2
[拆解] ZENDURE X6 ZDX6PD 移动电源拆解
518
2163
14033
发表于 2018-10-9 22:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
都8012年了,移动电源早就不是以前5W输出输入的鸡肋产品,技术每年都在更新,功率大幅度攀升至数十瓦,功能也不单纯是充电那么简单,不止是手机,笔记本电脑、平板、播放器、耳机等都是移动电源的服务对象。
就在上周小编做了ZENDURE X6完整评测(点击直达:5口一起充!ZENDURE X6(ZDPX6PD)45W PD移动电源测评),USB-C + USB-A一共有五个输出口,可以五口同时输出,支持各种常见的快充协议与PD协议,功率高达45W,其强大的性能可以为笔记本提供续航。
独特的HUB模式可以为笔记本扩展接口,例如NEW MACBOOK这种只有一个USB-C接口的笔记本,就可以通过ZENDURE X6扩展出两个常用的USB-A,用于外连鼠标、键盘、U盘、读卡器等设备,节省一笔HUB资金。
很多读者都对这款产品产生浓厚的兴趣,想知道里面用什么方案,是什么构造,什么电芯等等。
小编满足你们的愿望,本期就把ZENDURE X6彻底拆解,看看里面长什么样子的。
外包装是白色纸盒,内部移动电源是旅行箱造型。
打开包装,取出移动电源。
内部有收纳包,A转C数据线和移动电源主机,右侧是说明书等。
侧面看起来很是雄伟。
正面5个输出口,应该是目前输出最多的移动电源了,左上角是USB-A快充输出口,右上角是USB-A 5V智能识别输出口,左下角与右下角是5V智能识别输出口 & HUB两用数据接口,中间是USB-C双向PD & HUB输入两用接口。
底部铭牌信息,型号:ZDX6PD、容量:20100mAh / 74.37Wh、USB-C输入:5-20V 45W MAX、USB-C输出:5-20V 45W MAX、USB-1输出:5V3A / 9V2A 18W MAX、USB2/3/4输出:5V2.4A,合并输出45W。
下面直接进入拆解环节,想要看评测的话可以在文章结束部分的连接查看评测文章,首先用撬棍打开正面盖板。
取下盖板后,发现一个隐藏的LED数码管,负责百分比电量显示与模式功能显示,没有看到螺丝。
背面盖板也起下来,还是没有看到螺丝。
从接缝处进行拆解,拆开这款移动电源。
壳体采用深凹凸缝插入后再通过卡扣固定,超级牢固,电池组与外壳之间有固定胶水,避免松动加强整体性。
壳体按钮、加强筋。
这款移动电源根据批次不同采用六节LG or DBK 18650电芯,单节容量都是3350mAh,这次拆解的是LG电芯版本。壳体中间有隔板,让电池组自成一个整体,与电路板分开,提高安全性。
主板上有热敏电阻对电池组进行温度监控,实时确保使用过程中的安全。
热敏电阻直接伸入到电池体表面上,用来检测电池温度。
电池组镍带引出线采用多片绝缘纸绝缘,与壳体彻底隔离,考虑周到。
壳体非常厚,留有足够的缓冲距离,坚固的外壳能很好的保护内部电池,怪不得ZENDURE X6宣传页面上还能看到汽车抗压测试。
继续拆解,外壳分成上盖,中框,下盖,三层结构。
焊下电池接线,分开电池组和电路板。
输入导线的正负极焊接质量很好,浸润度高,使用了耐高温硅胶线,一块小板用来实现PD功能。
电池组保护板正面。
撕开青稞纸,可以看到电池组采用3串2并结构,正确使用了青稞纸绝缘隔离,镍带焊点牢固未击穿。
继续拆解,拧开PCB与壳体的固定螺丝,从底面拆出电路板。
拆掉电路板和电池组的中框。
电路板密度很高,采用双层装配,板之间使用排针连接。
这是之前拆解看到的一面,上面有PD小板。
两层电路板中间有一大块高分子导热胶,将充电输出过程中芯片的热量均匀散发出去。
分开两层电路板,左侧打胶的大电感很是显眼。
这面有一颗东软单片机,用于电量显示。
这面是GL850G,USB HUB芯片。右侧是升降压电路,4颗MOS管和电感。
这面有两颗切换开关,用于USB自动识别和USB HUB模式的切换。
这面两颗电感,分别是两路输出的降压。
南芯SC8802同步升降压控制器和CYPRESS的CYPD2122控制器。
两颗SGM7227切换开关和赛微CW3005F自动识别IC。
100μF35V低阻电解电容。
GL850G USB HUB芯片,左下角SGM2013 3.3V稳压为GL850G供电。
4颗开关管组成单电感同步升降压。
矽力杰 SY8105,同步降压转换器。
FT4YNK,明星识别IC,天钰FP6601Q,支持QC2.0、QC3.0、FCP、AFC、APPLE2.4等多种快充协议。
东软HR8P506FHNK 32位单片机。
赛微CW3002F只能识别芯片,8205A输出开关。
MPS 降压芯片 MP9499M,36V输入,3A输出同步整流降压转换器。
输出电感和滤波电容,数码管百分比显示电量。
降压电感套热缩管,灌胶固定。
蓝色舌片USB为快充输出口,中间数码管,右边黑色是5V输出口。
贴片按钮开关特写。
两颗泰德 TDM3307 MOS管组成电池保护。
精工S8254锂电池保护IC。
电池采用回流焊片再点焊的方式,焊接牢靠。
充电头网小结:
ZENDURE X6 移动电源外壳工艺很好,采用非常厚的多层结构,对电池提供很好的保护,并且电池间绝缘到位,配合温度传感器,时刻监控电池温度,当温度不适合时自动停止输出,安全性有保障。电池组采用六节LG/DBK 18650电芯,提供良好的一致性和可靠性,单节容量3350mAh,两并三串组成电池组。两层电路板组成3路输出,满足不同设备供电需求。内部USB HUB的加入,支持多种使用场合,特别是对只有单USB-C接口的NEW MACBOOK可捆绑使用。拆解发现多路输出均采用同步整流输出,南芯SC8802、矽力杰SY8105、MPS MP9499M都是的同步整流方案,效率十分高所以发热量低,内部采用东软单片机加老牌厂商赛普拉斯PD方案的组合,提供多重保护组合,使用起来更放心。
aglgj + 15 感谢分享
344
23818
发表于 2018-10-10 00:48:45 | 显示全部楼层
好帖!
195
发表于 2018-11-5 11:58:05 | 显示全部楼层
谢谢您的无私分享,感激不尽!!!!!
