查看: 764|回复: 1
[评测] 45W USB PD输出:ZENDURE X6(ZDPX6PD)20100mAh移动电源测评
11106
发表于 2018-9-30 11:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,我们经常能在高端的笔记本电脑中看到USB Type-C接口的存在,这主要是因为USB Type-C接口集合了充电与数据传输功能,最高可达100W功率的充电速度,最快可达10Gbps的传输速率,以及正反插的物理形态。而且,一般具备USB Type-C接口的笔记本都能依靠它来给设备充电。
但是,现如今普通消费者大多数的设备还是USB-A接口形态的设备,就好比U盘、移动硬盘之类的存储设备。
这时,如果你有台像苹果New MacBook一样的笔记本,只具备一个USB Type-C接口,想拷一份资料到U盘,但是你的U盘是USB-A接口,那么,你就必须插一个USB Type-C to USB-A的转换器了。
而转换器大多功能单一,除了转换接口进行传输之外,并没有其他功能,如果单买一个的话,感觉会不太划算。
那么,假如在USB PD移动电源的基础上加上这么一个转换器所具备的功能呢?
今天给大家介绍一款具备这项功能(USB Hub)的移动电源——ZENDURE X6。
一、产品外观
图片1.png 产品包装为白色纸盒,采用了“书本”设计,顶部有挂钩,方便实体店展示陈列。
包装正面印有产品名称、产品实图、以及产品的三大特点(支持X-Charge小电流输出、USB PD输出/输入、UPS模式)。
具备UPS模式的移动电源有这样一个特点:就是在给编程电脑提供备用供电时,它不会出现像普通的移动电源一样,出现短暂的延迟断电,造成电脑关机、数据丢失。
背面则更详细的介绍了产品的功能,以及支持给哪些类型的设备供电。
当然,还有详细的产品参数。
型号:ZDPX6PD;容量:20100mAh/3.7V/74.37Wh;USB-C输入/输出:5-20V,最大45W;USB 1输出:5V/3A、9V/2A,最大18W;USB 2/3/4输出:5V2.4A,最大12W;合并最大输出45W。
翻开“封面”,透过“橱窗”可以清楚的看到移动电源的颜色、外观。
拆开包装,移动电源由一层泡沫纸托包裹着,防护很到位。
整个包装内,共有移动电源本体、数据线、收纳袋、说明书。
收纳袋材质类似于化纤(涤纶)材质,摸起来手感不错。
数据线为一分二编织线。
分别可为USB-C to USB-C形态。
USB-A to USB-C形态。
我们手上这款为黑色,外观有多条凹凸条纹,整体看来酷似一个小版的旅行箱。
移动电源机身采用阻燃PC料,顶部和底部为亚克力。
正面的上方部位有一颗电源激活键。
靠下方部位有品牌标识。
输出/输入接口在顶部,分别为一个具备输出/输入功能的USB Type-C接口和4个具备输出的USB-A接口;其中USB-A口有绿色和蓝色之分。除此之外,还有一块电量显示屏。
底部为产品的详细参数。
移动电源长119mm,宽70mm,厚42mm。
比iPhone X稍微小一点。
厚度约为一元硬币直径的1.5倍。
重量为437.7g。
与其他同级别容量的移动电源相比,重量在中部偏上。
二、产品测试
欣赏完ZENDURE X6移动电源的外观后,接下来我们来看看它的性能如何。小编会依次从协议检测、兼容性、最大输出、满载温度、充电测试以及USB Hub功能测试这六方面进行,我们一起来看看吧。
1、协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z FL001S进行协议测试,USB-C口支持USB PD 2.0协议,共有5V、9V、12V、15V、20V五个输出档位。
USB-A口(绿色)支持Apple 2.4A协议、QC2.0、QC 3.0、华为FCP、三星AFC协议。
USB-A口(蓝色)支持Apple 2.4A协议。
支持协议一览。
2、兼容性
首先来看看USB-C口输出的兼容性。
实际测试,充iPhone X,功率可达15.31W,握手USB PD协议。
充小米8,功率可达18.43W。
充小米5,功率可达7.34W。
下面是对其他手机的兼容性测试,做成了表格:
从图表中可以看出,所有手机均可正常充电,对于拥有USB PD快充的手机,都成功握手USB PD协议,兼容性良好。
充iPad Pro10.5寸,功率可达26.78W,握手USB PD协议。
充iPad Air,功率可达7.19W,握手Apple 2.4A协议。
充Switch,功率可达12.14W,握手USB PD协议。
还测试了一些其他的平板,以下是测试数据的表格:
对于iPad Air、iPad Air2平板,成功握手Apple 2.4A协议,iPad Pro则优先握手了USB PD快充协议,任天堂 Swith也成功进入了USB PD快充。
下面充笔记本电脑测试。
充MacBook Pro,功率可达43.75W,握手20V档位的USB PD协议。
充New MacBook,功率可达27.6W。
笔记本方面,因为移动电源具备20V的USB PD输出档位,充笔记本自然不在话下。试了两台苹果笔记本,均能握手20V档位的USB PD快充。
接下来试试USB-A口(绿色)输出的兼容情况。
USB-A口(绿色)充iPhone X功率达9.6W。
USB-A口(绿色)充小米5,功率达14.38W。
充三星S8+功率达12.43W,握手AFC快充协议。
充荣耀8功率达11.33W,握手FCP协议。
从图表中可以看出来,所有手机都能进行正常充电,兼容性良好。其中与具备Apple 2.4A协议(iPhone X、iPhone 8Plus、iPhone 7)、QC协议(小米5、小米8、索尼 XZ Premium、LG G5、360 N5)、FCP协议(华为Mate9、Mate8、荣耀8)、AFC(三星S8+)协议的手机都顺利握手。
充iPad Pro10.5寸,顺利握手Apple 2.4A协议,功率为11.5W。
充iPad Air,也顺利握手Apple 2.4A协议,功率为11.6W。
三款iPad均具有Apple 2.4A协议,移动电源的USB-A口(绿色)在给它们充电时都能顺利的握手Apple 2.4A协议,而在充任天堂Switch时,因为缺少快充协议的支持,所以不能给它快充,功率为7.15W。
再来看看USB-A口(蓝色)的兼容情况。
USB-A口(蓝色)充iPhone X功率达12.31W,握手Apple2.4A协议。
图片48.png 充小米5功率达9.12W。
从图表中可以看出来,所有手机都能进行正常充电,兼容性良好。iPhone X、iPhone 8Plus、iPhone 7都成功握手Apple 2.4A协议。
iPad Pro10.5寸,顺利握手Apple 2.4A协议,功率为12.21W。
iPad Air,也顺利握手Apple 2.4A协议,功率为12.19W。
三款iPad均具有Apple 2.4A协议,移动电源的USB-A口(绿色)在给它们充电时都能顺利的握手Apple 2.4A协议,而在充任天堂Switch时,因为缺少快充协议的支持,所以不能给它快充,功率为7.44W。
此外,ZENDURE ZDPX6PD移动电源的5个输出接口还可以同时输出。5口同时输出啊!5口同时!5口!你见过没有?小编都惊呆了。
接下来是移动电源对于充电器的兼容测试。
ZENDURE推出了一款同样ID设计的多口充电器:ZENDURE ZDPXPD-4,接口配置上带有1个USB-A快充输出口、2个USB-A智能识别输出口、1个USB-C PD输出口,接口种类范围几乎涵盖了所有数码产品,多设备同时使用更加便利。该充电器对ZENDURE ZDPX6PD移动电源进行充电功率可达44.06W。
用苹果61W充电器(A1947)充移动电源,功率可达46.62W。
用小米45W充电器(CDQ02ZM)充移动电源,功率可达46.01W。
用锤子QC4+充电器充移动电源,功率可达18.36W。
从图表中可以看出,除了苹果30W充电器不能给它充电之外,其余的充电器都能进行充电,并且都是以充电器的满载功率对它进行充电。
我们在之前也专门对苹果30W充电器进行过测试,发现苹果30W充电器与好几款产品之间都出现了不兼容情况,这主要原因是因为部分移动电源会发送一个try.SRC信号把自身当成供电设备向充电器供电,而充电器没有对这个信号作出回应,导致无法正常充电。
在使用更大功率的充电器给它充电时,功率也基本在45W左右,达到了移动电源的满速输入。
另外,这款移动电源还支持边充边放。
3、最大输出
下面是最大输出测试。
首先是USB-C口,依次设置了充电器的五个电压档位,电流从0A开始递增,每次递增0.1A。5V、9V、12V以及15V档位最大输出电流为3.2A,20V档位最大输出电流为2.8A;最大功率可达54.57W(19.49V/2.8A),比标称45W功率大了近10W,预留了差不多10W的余量。多口使用情况下,自适应分配功率合并最大输出为46.53W。
然后是USB-A口(绿色)。把USB-A口(绿色)触发至QC 3.0的最高电压档位输出,随着电流的增大,电压逐渐下降,最终在电流为3.4A处停止输出,达到了最高输出点,最大输出功率为29.34W。
接着是USB-A口(蓝色)最大输出为13.5W。
4、满载温度
移动电源在给数码产品充电的时候会产生热量,也就是发热,这是我们最能够感受到的。移动电源好不好,发热情况也是必要条件之一,因为效率越高发热越少,而且移动电源在使用的时候,大部分人会经常拿在手上。
首先是5V档位,在15分钟的持续输出后,最高温度达到了31.6℃。
9V档位15分钟持续输出最高温度为30.9℃。
12V档位最高温度则达到了33.4℃。
15V档位,最高41.5℃。
20V档位,最高温度为53℃。
5、充电测试
ZENDURE ZDPX6PD移动电源的电量放为零后(电源指示灯不亮),我们使用ZENDURE ZDPXPD-4充电器它充电。
先来看看ZENDURE ZDPXPD-4充电器充ZENDURE ZDPX6PD移动电源的电量变化。本次充电,半小时充了29%的电量,一小时充了58%,2小时29分钟充至100%。
再来看看ZENDURE ZDPX6PD移动电源充电时的功率变化。在极为短暂的适配之后,功率直接上到了45W左右,并一直以45W左右的功率充电,维持了1小时17分钟左右;随着电量的增加,功率也开始逐渐下降,在2小时29分钟左右降至4.78W,随后,电量充满,功率直接降至0W左右,本次充电完成。
最后,有很多小伙伴肯定想知道,这款19500mAh的移动电源究竟能给我的设备充几次电?小编按85%的转换率算了下几款热门的设备,如下:
其中,可充最多的是iPhone 8,可充最少的是iPhone 7Plus。(数据仅作参考)
6、USB Hub功能测试
这里我们要用到ZENDURE ZDPX6PD移动电源USB Hub功能
简单来说,USB Hub功能就是一个转换、扩展接口的功能,有了这个功能,你可以在像New MacBook这类只有一个USB-C接口的电脑中扩展出更多的接口。
ZENDURE ZDPX6PD移动电源可以扩展出两个最常用的USB-A接口。
有了这两个接口,键盘、鼠标都能直接插上使用;也能通过这两个接口拷贝资料到U盘,非常的方便。
数据传输测试的主要目的是:通过USB Hub功能传输数据时,看速度会不会有所下降。
长按电源激活键进入USB Hub模式(显示屏显示“H”字样),然后使用以上设备与New MacBook电脑相连。
首先是直连电脑的数据测试。在AS SSD Benchmark软件的界面上可以看到,分别测试了移动硬盘的顺序、4K、4K 64线程、访问时间4项测试;读取的速度依次为39.27MB/s、12.94MB/s、16.57MB/s、0.263ms;写入速度依次为41.12MB/s、15.06MB/s、58.27MB/s、0.261ms。
然后使用ZENDURE ZDPX6PD移动电源的USB Hub功能连接上电脑,移动硬盘连接到ZENDURE ZDPX6PD移动电源USB-A口上,测试的读取速度依次为38.89MB/s、12.92MB/s、16.45MB/s、0.263ms;写入速度依次为42.05MB//s、15MB/s、56.62MB/s、0.257ms。
总体看下来,通过ZENDURE ZDPX6PD移动电源的USB Hub模式进行数据传输,传输速度与直连电脑区别不大。
三、总结
从此次开箱测试来看,ZENDURE ZDPX6PD移动电源优缺点如下:
优点:
1、外观设计有特点,带有电量显示屏。
2、输出接口多,总共有5个,而且还可以同时输出。
3、支持协议多:
USB-C口支持USB PD快充,并且是5个USB PD档位,下可充手机,上可充笔记本,能满足市面上大部分的USB PD设备。
USB-A(绿色)口支持QC、FCP、AFC快充协议,以及Apple 2.4A协议。
4、具备USB Hub功能,可拓展两个USB-A数据传输接口。
缺点:
1、比较厚,不能单手与手机同时握持。
2、在20V高压档位输出时,温度有些偏高。
购买建议:
ZENDURE ZDPX6PD移动电源支持的USB PD快充档位多,支持的快充协议也多,不论是充手机还充笔记本都能满足。除了充电性方面的能强强悍之外,它还具备了一个USB Hub功能,能够拓展两个USB-A数据传输接口出来,在使用只有一个USB-C口的New MacBook笔记本时,不需要额外的转接器就能给USB-A口的设备(如U盘)进行数据传输。总体来说,无论是充手机、平板还是笔记本,亦或是给电脑拓展传输接口,这款移动电源都能完全胜任。
650
1809
发表于 2018-9-30 14:14:19 | 显示全部楼层
小板砖啊
