查看: 1498|回复: 32
[评测] 核动力航母级金刚狼触摸屏数控180W pd桌面充JGL-002
465
3514
16935
发表于 2018-9-12 23:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
100W pd输出?
160W功率输出?
双口pd输出?
环顾市面几乎没有
面对现在pd充电普及,功率又是越来越大,几个设备一起pd大功率充电的需求呼声,金刚狼再度升级,
提供了一路100W的pd升降压输出,一路USB-A全协议,一路PD 30W输出,合共达到了180W的总输出
参数方面:
件配置:
1、CNC铝合金阳极氧化外壳。
2、3.5寸480×320 IPS级别工业级电阻触摸屏。
3、5路外置16位高精度电量测量芯片(输入,输出全部监测)。
4、采用STM32F103x 大容量高速MCU,保证设备流畅运行。
5、数控输出接口采用4mm纯铜镀金接口,经久耐用。
6、输出采用 5A大电流专用USB-A母座 5A大电流TYPE-C 母座。
7、设备大部分内容升级无需其它外设,只需要一条数据线即可完成升级。
功能介绍:
USB充电部分 共计3个输出接口
1、USB-A 接口 降压输出 输入电压不能低于输出电压 支持 QC 2.0 3.0 MTK PE  FCP SCP AFC APPLE 等协议,最大功率35W
2、TYPE-C 接口 降压输出 输入电压不能低于输出电压 支持 QC 2.0 3.0 MTK PE  FCP SCP AFC APPLE USB-PD 等协议,最大功率35W
3、TYPE-C 接口 升降压输出  输入电压可以大于等于小于输出电压 支持 QC 2.0 3.0 MTK PE  FCP SCP AFC APPLE USB-PD 等协议,最大功率100W。
数控电源部分:
1、业界首款彩屏全触控键盘,方便快捷。
2、支持1-24V 0.01V分辨率 电压调整输出。
3、支持0.1A-5A 0.01A分辨率 电流调整输出。
4、支持过压保护 。
5、支持过流保护。
5、支持过功率保护。
其余功能简介:
1、支持设置输入过压保护。
2、支持设置输入过流保护。
3、支持设置输入欠压保护。
4、支持设置设备过温保护。
5、内置万年历、触摸手写板功能
6、支持快充协议诱骗 QC2.0 3.0  USB-PD协议诱骗。
7、支持多种类电池充电功能。
8、独立功率板主板温度监测,精度0.1C°
CNC铝合金外壳,屏占比很大
四周圆角,细节很大
两个USB-C输出口,其中一个是升降压100W pd输出,一个30W pd输出,一个USB-A 多协议输出
左边 两个USB-C,可以使用PD电源,内置诱骗,诱骗至最高电压,或者手动选择电压,至功能还是首创,等于带着一个PD大功率电源,可以通过金刚狼分出去给三个设备充电,另外一个USB-C是直接输出相同电压给其他设备供电,5.5 2.1圆口可以使用传统DC电源输入供电,
右边两个圆口是香蕉插,通过机器可调电压电流输出,机动性很大,等于是一个数控可调电源了
控制键也是很丰富了,两个波轮,一个实体按键,操控性直达
背面是四颗六角不锈钢螺丝固定,高颜值,型号为 JGL-002
输入口位置是CNC凹槽
得益于升降压,随意用5-30V输入都可以
三个区域,这个属于主界面,分别是触控的左右 主页
功率界面
也可以单独显示其中一路,通过触屏可以轻松控制
不喜欢彩色的可以选择黑白画面
另外一种颜色搭配选择
第二路USB-A输出
实时显示输入电压 输入电流 输入功率,总输出电流,
功率板温度,主控板温度,效率,总输出功率
USB1 USB-2 USB-3的实时电压电流,累计容量统计
曲线界面,每路独立显示
主菜单,丰富功能
主页,数控电压,电池充电,快充触发,USB-PD触发(相当于测试pd电源的功能}
时钟日历,系统激活,背光调节,容量清理,关闭屏幕
每个功能进去还有微调
数控电源功能,设置电压,设置电流,设置过压,设置过流,ON/OFF
数控数字快速输入,利用屏幕触控快速输入
这里是调试了8.98V输出,用于调试设备相当方便
用ChargerLab POWER-Z FL001SUPER测试仪测试三路输出得协议USB-1 的pdo  5V3A 9V3A  12V3A 15V3A 20V5A  最高100W的输出,目前应该是最高功率了,跑满PD规格,也是独家的成品
USB-2 协议探测,分别支持APPLE2.4A QC2.0 QC3.0 FCP,SCP, AFC,MTK PE几乎通吃市面99%的手机
USB-3 也是pd口,五种电压,5V2.39A 9V2.39A 12V2.31A  15V2.07A  20V2.07A 最高40W的pd输出能力
测试一个支持100W输入的移动电源,通过POWER-Z FL001super测试仪显示101W的功率,目前能推满这个移动电源的成品只有这款金刚狼了
美国JACKERY移动电源 40W输入充电
两口PD同时pd输出充电
两个PD移动电源同时充电,必要的时候优势就出来了,快速侧面两款移动电源,136W输出
输入138W 输出135.90W,效率98%,非常高效
小结:
很多独家功能,100W pd,数控电源,触控屏
强大的180W功率输出,多协议,两个pd输出,这些都是市面没有的
另外可以通过USB直接进行固件升级,第一款可以升级的电源
5个独立in226 adc,每路独立
除了强大还是强大,总体上领先同类产品最少3年
唯一的缺点可能是价格,据闻售价是RMB998元  该款据说是限量版 全球只出100个
作者的口号是只做精品
jetsun + 2 劲爆
187
129
912
发表于 2018-9-12 23:49:17 来自手机 | 显示全部楼层
沙发,顶表哥大作,请发豆子
22
123
253
1016
发表于 2018-9-13 09:20:44 | 显示全部楼层
好强大。。。。。。。。。。。。。。。。。。
127
2096
6382
9067
发表于 2018-9-13 09:43:52 | 显示全部楼层
不错不错!
685
94
2091
发表于 2018-9-13 09:49:21 | 显示全部楼层
看看价格,还是算了。
2116
发表于 2018-9-13 10:33:25 | 显示全部楼层
口水 没钱 买不起
180
2983
5329
8626
发表于 2018-9-13 10:53:30 | 显示全部楼层
75
3988
1949
6357
发表于 2018-9-13 11:12:51 | 显示全部楼层
好奇看看
346
23856
发表于 2018-9-13 11:58:51 | 显示全部楼层
我来拿豆子。
139
27
739
发表于 2018-9-13 12:19:45 | 显示全部楼层
我来拿豆子
