查看: 4075|回复: 17
[评测] 菲尼克斯UC30(2017)新款小直手电体验
回帖奖励 8 充电豆 回复本帖可获得 1 充电豆奖励! 每人限 1 次(中奖概率 70%)
169
2286
3376
6532
发表于 2018-8-25 22:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前言:Fenix(菲尼克斯)是户外运动照明的领导品牌。该品牌专注于户外运动照明工具的研发、制造及销售的国家级高新技术企业。产品涵盖手电、头灯、自行车灯等系列。Fenix一直凭借创新的照明技术和解决方案,不断开发出具有高性能、高可靠性和完美工艺的LED照明工具,满足户外运动人们对照明工具多功能和高标准的追求,并广泛应用于军警、安防、工业、民用、礼品等领域。卓越的性能、可靠的品质,使Fenix赢得全球消费者的一致认可和口碑美誉。
      三年前有一次自购手电经历,当时待选手电就有 Fenix  UC30小直,由于是放屋里给家人应急备用,很少带出去户外使用,在外型和体积上不是太讲究,后来选择了开家的C8,乡下粗用还是感觉粗犷点的中头比较强悍,就此与 Fenix  UC30失之交臂。当时的UC30手电2015款使用CREE XM-L2白光LED,就在2017年新款UC30手电正式上市,两款手电外型也变化不大,LED也换成了CREE XP-L HI V3,在远射和聚光方面新款UC30手电也更加出色。近期一个偶然的机会得到2017款UC30手电,虽说不是刚发布但也算满足了我当年小小的愿望,UC30新款手电会不会让人失望做工如何,一起看评测吧。
产品型号:菲尼克斯UC30产品特征
◎使用CREE XP-L HI V3 LED,寿命50000小时
◎使用1节18650可充锂离子电池,兼容2节3V CR123A 锂电池(备用)
◎Micro USB充电
◎130毫米 (长) x 25.4毫米(筒头直径) x 23.4毫米(筒身直径)
◎净重77克 (不含电池)
◎锁键防误按设计
◎具有电量指示功能
◎颈部不锈钢侧按开关,一键调光换档
◎USB防水帽具有夜光功能
◎恒流电路,亮度恒定
◎低压警示,在充电电池剩余电量太低时提醒用户及时充电
◎防反接设计,防止电池装反对电路造成危害◎过热保护设定,防止外壳温度过高影响使用舒适度
◎采用航空铝材制造
◎表面进行了军规三级硬质阳极氧化的抗磨处理
◎使用双面增透膜钢化玻璃镜片 可选购配件
一、Fenix  UC30手电开箱
黑橙色的包装盒,上方有悬挂孔方便陈列展示,正面左边印有本款小直手电,右边有型号UC30 2017,1000流明,CREE XP-L HI  V3 LED,Micro USB直充等等信息。
背面全英文标注了产品的主要特征,信息量很大。
侧面技术参数,最大输出1000流明,续航时间1小时25分,射程253米,光强16000cd可,安全高度1米,IPX8级防水。另一面就是Micro USB直充,多功能侧键
打开包装盒,塑料支架固定手电防震抗摔,标准配置,手电,宣传卡片,说明书,保修卡,手电套、手绳、充电线、备用胶圈,备用防水盖。
先看说明书,八国语言标注手电界的常见做法。看一下操作说明,长按开关键0.5秒以上,打开或者关闭开关。
厂商还为Fenix  UC30小直配置了手电套,不管是日常使用还是户外运动,手电可以安全的放置在手电套中,实用性能非常高。
二、 Fenix  UC30手电特点
Fenix  UC30配置一颗CREE XP-L HI  V3 LED,最高亮度1000流明,最大射程253米。使用1节2600mAh的18650可充锂离子电池,并且兼容2节CR123A锂电池。采用一体铸造6061-T6铝合金壳体,三级硬质阳极氧化处理,Micro USB直充,一键控制5个亮度档位和爆闪模式。手电整体长度约128毫米,头部直径25.4毫米,筒身直径23.4毫米,净重77g。
初次使用 Fenix  UC30,请注意厂商在手电尾部放置了塑料隔离片,防止运输途中意外点亮,尾部的小卡片上标注非常明显,请移除。
Fenix  UC30手电,筒身大面积滚花头部侧键处直径略大于筒身,整体握持感防滑落的性能不错,外型整体属精致小巧类型。前后各加工出一平面,起到一定的防滚作用,降低意外滑落的风险,由于开关键用金属材质加工,在黑暗的环境中,开关键的触摸识别要求就会提高,在平面处设计成开关键位置,手的触控感非常明显,遇到暗光用手的触感分别开关还是相对容易的。
UC30拥有金属光面深反光杯,聚光远射能力相对更好最大射程达到253米。
Fenix  UC30采用CREE XP-L HI  V3 LED,最高亮度达1000流明,灯珠居中率非常高,一杯黄水。
双面增透镀膜光学钢化玻璃,安全性能优秀,镀膜的优势就是,使光线利用率提高,发挥最大效率。
Fenix  UC30头部细节,激光镭射有防烫伤标记和产品编码,颈部夜光防水帽,下边金色的多功能按键和菲尼克斯UC30的LOGO。
多功能开关按钮,略高于筒身铣削出的平面,开关的表面加工出一道道圆,加缘CNC倒角中间是LED显示灯,按键中间内藏双色多功能指示灯,关机状态单击侧键,能显示电量,充电时显示红灯,充满显示绿灯,在实际应用时非常简单方便。
Fenix  UC30小直采用Micro USB的输入方式,USB绿色防水帽自带夜光功能,防水帽并可拆卸更换,当损坏时必须第一时间更换,否则有进水的风险。
产品宣传说这个开关键是不锈钢材质,金色的侧键非常像紫铜加工而成,也不排除更改方案的可能。开关键程手感不错,声音轻脆按键有力反馈非常好。
菲尼克斯UC30筒身采用菱形滚花,轴向并加工出两道长长的沟槽,防滑增加散热面积的同时还能起到排汗功能。
尾帽,菱形方块滚花和筒身一致,底部加工了两组手绳孔呈椭圆形,边缘CNC倒角有利于对绳具的保护。
Fenix  UC30采用端面导电,端面导电的优点之一就是旋松断电,方便实用。矩形螺纹硬质氧化,采用中牙螺纹共七圈,如果觉得润滑脂量少自行涂抹。长螺纹的优点就是在安放电池后旋紧非常轻松方便,短螺纹需要施加一定压力,个人感觉还是这个实用。
Fenix  UC30手电负极采用镀金弹簧设计,镀金使接触电阻更小,压降相应也降低。
选用尖头18650电芯,黑橙色外皮加装保护板的定制锂电池,容量2600mAh电压3.6V能量9.36Wh。
手电正极选用镀金触点闪闪发亮,铜质镀金材料的选择在接触电阻上会更小,PCB板上有 Fenix 的LOGO,UC30手电有电池防反接功能,防止意外反装对电路造成危害。
筒身内壁和外面同样采用三级军规硬氧,大厂风范细节之处还是很重要。
三、 Fenix  UC30手电体验测试
加装保护板的186500电芯总重48.2g。
手电战斗总重123.8g,在18650小直手电中算中等。UC30手电外观尺寸总长度128毫米 (长) x 25.4毫米(筒头直径) x 23.4毫米(筒身直径)(个人手工测量数据和官方宣传有少许误差)
用专业的POWER-Z FL001S高精度测试仪测试充电电流,接移动电源显示电压5.0V电流1.13A功率5.69W。
电量自检功能,在放入电池时通过显示红绿颜色,能初步判断电池电量,当开始充电时显示红色,充满时显示绿色,白天在户外也能分辨,并且充电过程中还可以点亮手电低亮档位了,在特殊场景下可直接使用。
和自用的18650转角手电尺寸对比,UC30手电体型略长,筒身直径也非常接近,唯一是没有报夹,个人从使用习惯来讲报夹的作用相对来说还是很重要的,现在的手电外出使用的机率在减小,很多时候放家里桌面上使用,防滚就变得重要多了,虽然侧键位置上下均加工了一个平面,起到一定的防滚作用,但和报夹相比还是有所欠缺。
四、UC30手电防水测试
UC30手电支持IPX8防水,在户外徒步探险意外落水的可能性还是非常多的,手电防水应该也是相当重要,当然现如今在品牌手电中防水也不是高难度的技术,正常情况下都没有什么问题。测试前必先检查手电O型圈是否有破损,扭紧尾帽检查充电口防水塞是否归位,确认无误可以进行防水测试。行进中偶遇一个小溪,水非常清澈,各种点亮切换档位测试,全程使用无问题,测试之后检查手电内部没有进水情况,打开防水塞同样没有任何进水情况。
优酷点击http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... 44214618732d520a570
五、 Fenix  UC30 电池容量+输出功率测试
UC30手电选用了2600mAh的18650,测试前先用座充充满电池,用接近0.33C的倍率0.86A电流放电测试,总耗时2小时54分钟,放出容量2496mAh电量,容量略偏低一点,由于电芯加装保护板有折损的原因,均压略低,容量偏少也属正常现象。
用高精度的POWER-Z KT001在线记录UC30手电各档位电流情况,由于测试需自行改装电池连接方式,接触电阻或多或少会对数据有轻微影响,但误差不多,极亮档电流约1.97A。小直手电使用极亮档头部升温非常快,UC30手电有温控保护,在3分钟后自动降为高亮档,以保证手电安全和人体舒适度,减少过热带来的影响。
充电测试,用POWER-Z KM001离线记录充电数据,上位机读取数据信息,从曲线图上分析94分钟后最大电流达到1.09A,之后电流一直缓慢下降,充至手电绿灯亮起电池总耗时98分钟,总输入能量9.94Wh,应该电池本身还有余电。
晚上测试睡到天亮,7小时后电压电池降至2.5V,应该快要保护了。测试3小时后进入节能档,中途还多按了一次开关,2小时30分钟的位置曲线图可以看出来。
六、 Fenix  UC30手电光斑测试操作说明※长按开关按键0.5秒以上,手电开/关机。
※开机时单击0.5秒以内,节能、低亮、中亮、高亮、极亮循环。
※开/关机状态下,长按开关1.2秒进入爆闪模式,单击返回照明记忆档位。
※开机状态下,当电池低于3.3V时开启低压警示,红灯闪烁。
测试环境室内,距离1米的光斑图,主光斑很小非常圆,启动极亮档中心过爆光斑直径超1米,主副光斑边缘过渡匀称。
UC30手电和R3转角手电光斑对比,R3的泛光相对更大,主光斑同样处于较大面积, Fenix  UC30采用深光面光杯,光斑也更加集中,远射能力略强一点,ROFIS R3色温5000k,UC30更白一点。
七、夜射和换档测试
UC30手电在关机状态下,长按击开关键节能档5流明,低亮50流明,中亮150流明,高亮350流明,极亮1000流明,爆闪1000流明,五个常用档位,一个特殊档位,满足多种应用场景需求。
夜射测试环境公园,10米夜射图小桥流水。
30米夜射图,泛光大主光斑相对集中,边缘过渡均匀,极亮档的中心区域明显过爆光照效果还是不错的。
60米夜射图,小屋正面全部在灯光照射范围内,泛光兼顾远射UC30小直在户外活动的时候,基本上可以满足照明搜索的功能。
近距离照射山坡,泛光还是能照亮脚下,远射和泛光兼能胜任。
优酷http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... 57c43301cb1b9dbe665
总结: Fenix  UC30小直外型精致小巧,采用CREE XP-L HI  V3 LED,最高亮度达1000流明,最大射程253米,多功能侧键一键控制5个常用亮度档位和爆闪模式,并具有直充和电量显示功能,拥有IPX8级防尘、防水能力,在硬件配置上都非常不错。夜射实测无论是远射聚光还是泛光,远处山坡近处脚下一览无余, Fenix  UC30的表现不俗,是户外徒步露营的好帮手,精美的外型家庭备用照明同样相当实用。
参与人数 1充电豆 +50 收起 理由
swift + 50 给力
22
1539
发表于 2018-8-26 16:54:42 | 显示全部楼层
楼主的转角灯头什么牌子什么型号?
169
2286
3376
6532
 楼主| 发表于 2018-8-26 17:02:04 | 显示全部楼层
黄昏 发表于 2018-8-26 16:54
楼主的转角灯头什么牌子什么型号?
ROFIS R3
11106
发表于 2018-8-27 17:40:25 | 显示全部楼层
想知道在同等价位什么水平。
永盛移门 + 2 答谢
136
3060
发表于 2018-8-27 18:02:57 | 显示全部楼层
很久没玩手电了 最后只留了个c8
169
2286
3376
6532
 楼主| 发表于 2018-8-27 18:45:12 | 显示全部楼层
swift 发表于 2018-8-27 17:40
想知道在同等价位什么水平。
原价略高,好像他们是七折筒友价,性价比还可以。
169
2286
3376
6532
 楼主| 发表于 2018-8-27 18:46:20 | 显示全部楼层
Johnada 发表于 2018-8-27 18:02
很久没玩手电了 最后只留了个c8
C8我有好久不碰了,改天拿出去怀旧一下。
483
1912
发表于 2018-8-28 08:53:41 | 显示全部楼层
有没团购价?
169
2286
3376
6532
 楼主| 发表于 2018-8-28 11:43:46 | 显示全部楼层
有等待几日
546
309
2583
发表于 2018-9-21 21:03:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
