查看: 530|回复: 0
[晒装备] 乔威 JP156 10000mAh移动电源测评
22
243
335
发表于 2018-8-13 21:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着USB Type-C接口出现在越来越多的手机上,似乎这即将会成为下一个10年的通用移动端接口。这种接口可正反插,而且速率比普通micro-usb口更快,加上可以作为多种扩展,以及支持PD充电。而正是这种普及,加之苹果设备对于PD的支持,使得PD充电进入了消费者的视线。而今天,正是要评测来自乔威推出的pd双向快冲的移动电源。
开箱
包装正面,产品信息一目了然,能看到支持PD+QC3.0,可以兼容市面上大部分手机。
背面密密麻麻一系列参数,挑重点说,电芯容量10000mAh,实际放电 6250mAh(5.1V/1A Typ)
输入5V/2A  9V/2A
PD输出5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
QC3输出 5-6V/3A 6-9V/2A 9-12V/1.5A
是因为有显示数码管的原因么,感觉整体电芯转换率不是很高,5v1A下也才6250mAh。
而且边上PD的描述文本,PinDing???
PinDing是什么东西?欺负我英语不好? Power Delivery才对吧。。。
Type-C图标上有两个箭头,代表着双向充电。
继续两边的,可以看到自上至下代表着RoHS,支持快充,内置PTC保护电阻和...18650的意思么= = 最后一个没看懂。
左边再次强调了支持快充,和电池无记忆效应,底部还有可以登机的信息,最下方可以看到包装盒自带一根micro usb线
底部如图所示,可以了解到电池是3.7V平台电压的。
拆开塑封膜,划出内抽屉,本体出现。
贴着一张保护膜,不过这贴的= = 感觉就是为了让人撕掉才贴的= =
背后的参数和外壳上的如出一辙
从左至右依次是usb-A口,micro-usb口,以及支持输入/输出的usb-c口
撕掉保护膜,可以看出还是很漂亮的
也就意味着一沾一个指纹= =
按下右侧的按钮,移动电源显示还有26%的余电。
内抽屉还有一张说明书,和一条microusb数据线。
(c口充电宝配mb口线= = )
全家福
协议测试
先来一轮简单的支持协议测试
可以看出支持的协议还是挺多的,A24,S52 QC2/3 DCP,甚至还带了FCP协议。
A口同样如此。
PDOs,支持PD3.0,包含了三个电压档位,5v/2A  9V/2A和12V/1.5A
和包装盒上的有点区别,包装盒上还支持5V3A的,一会儿测试下最大电流。
做诱骗10分钟不到,点亮就掉了3%?我记得表的静态电流小于10mA的啊= =
充电测试
使用紫米HA612充电器进行充电测试,可以看出移动电源握手了9v档,电流1.76A功率16.2W
移动电源上QC灯亮起,百分比符号闪烁,表示在QC模式下充电。
使用小米45W充电头(支持QC2/3和PD2)充电,功率依旧为8.995V x 1.8A = 16.25W,移动电源此时电量仅为22%
可以看出屏幕上PD灯亮了。
祭出锤子18w QC4+充电器,先来一波轮询
PDOs也不放过。
实际功率仍然在16w徘徊,可以看出握手PD充电了。
现在试试用苹果充电器充电,以b口输入会如何呢
看得出来Apple的这个头仅仅支持A24协议。
功率为10w左右。
使用三星9v1.67A头会如何呢?这是港版n8自带的充电头,输出能力5v2A 9v1.67A。
除了应该有的AFC和DCP外,偷偷摸摸支持QC2-9V的。
移动电源很自觉地控制了输入功率,目前电压电流为9.1V 1.76A。
突然想到一个问题,假设我手头只有12v输入的电源,可以和移动电源握手快充么,试试看。
现在这是一个惠普的超极本充电器,支援5v2A(实测2.4A都没问题)12V3A和15V3A
基本能判断得出D+ D-悬空,所有协议一个不支持。
PDOs和外壳上一样,。
看起来-= - 不支持12V输入,只能以5v2A,9.6w的功率慢充。
接下来测一下温升,开始测之前室内温度为26度。
探头埋在充电宝下面,10分钟后温升
30分钟后到达40度
为12年的古董机,lt26i充电,握手的应该是DCP协议。因电量较高,因此功率也不算很高,
为iPad Air2充电,可以握手A24协议,不过由于电压被拉的挺低,所以功率也不是很高,就10w不到
以QC3.0输出,增加2个级别,达到功率墙12.5w。
顺带测了一波能否上3A,看起来勉强合格了。
为iPad Pro 10.5充电,握手12vPD档,达到移动电源最大输出能力。
总结,在遍地是pd充电头或者充电宝的今天,PD充电说实话已经屡见不鲜了,也并非是什么多么高端的东西,关键就在于除了PD充电之外,对其他设备的兼容能力如何。而这款移动电源就用很完美的结果交出了只属于他的答卷,在PD的基础上兼容了QC,A24和FCP。在c口被占用放电时还能以b口为充电宝充电。不过基于单电感架构,如果接入多个设备或者边冲边放,默认只能以5v输出。不过,可以精确到个位数的电量显示,以及micro口的兼容,和多协议的支持,让其可以在市场上拥有着自己的一席之地。
