查看: 793|回复: 0
[POWER-Z] ChargerLAB POWER-Z KT001使用小技巧:快速检测线线材阻值
895
987
1219
2654
发表于 2018-8-9 18:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小编收到了很多网友的私信,其中很大一部分用户是在询问如何给自己的设备选择合适充电线。为此小编还特地写了一篇对比评测《史上最详细华为5A线评测 看完直接下单!》供大家参考。不过除了小编日常推荐的一些线缆之外,大家其实也可以自己通过一些简单的方法来鉴别线材的优劣,比如我们上周说到的苹果MFi线材的检测方法
对于普通的充电而言,线材的电阻是评价产品优劣的一个重要参数。比如一些劣质线缆由于电阻过大会导致设备的充电速度变慢,严重的甚至还会发生过热自熔起火、损坏设备等情况。
检测线阻的方法有很多,但是简单快捷的比较少。ChargerLAB POWER-Z系列是业界为数不多的具备线阻检测功能的便携测试工具之一。下文小编就以ChargerLAB POWER-Z KT001为例介绍两种线阻检测方法。
在线阻测试前,除了POWER-Z KT001之外还需要准备一个负载和一个充电器。在选择充电器时需要注意,不能选择带线补功能的,以下是小编找的两款充电器。
第一款充电器是带线补功能的。这种充电器在负载电流变大时,输出电压会随之变大,以抵消线材的损耗,保证手机端的电压恒定。类似这种带线补功能的充电器就不适用于做线阻检测的供电端。
第二种是不带线补功能的,当输出电流增加时,输出电压不会随之变大,比较适合做线阻测试。
在准备好相应的测试工具之后,就可以正式开始线阻测试了。目前用得最多的是USB-A to USB-C线阻检测和USB-C to USB-C线阻检测,下面小编就分别给大家演示这两种线阻检测方法。
一、USB-A to USB-C线阻检测
选用一个不带线补功能的充电器,接上POWER-Z KT001。
向左长按波轮,进入线阻检测程序,并通过波轮再次确认。
选择“一般法(仅A-C)”并确认,一般法仅限于USB-A to USB-C线缆的电阻测试。
确认之后,显示屏会提示我们接入负载。
按照提示接入事先准备好的负载,并进行确认。需要注意的是,负载的输出电流要大于0.5A,并且在测试过程中,负载的阻值不能调整。
确认之后,显示屏会显示此时记录的电压、电流信息,并提示我们拔掉表和负载。这里同样需要注意,直接拔掉表即可,不要拔掉负载。
拔掉表之后,在表和充电器之间串联一条待测线缆,这里接入的是一条华为原装5A线。接入之后,显示屏会提示再次接入负载,其实这时候是不需要重新接入负载的,因为上一步并没有将负载和表分开。
选择确定之后,显示屏显示两组电压电流值,并且会直接算出线缆的阻值(ESR),单位是mΩ。这里检测到华为原装5A线的阻值约为48mΩ。
更换另一条线时,不需要重新操作前面的步骤,直接将待测线缆替换掉,并选择确认即可。这里检测到一条Baseus的线阻约为99mΩ。
二、USB-C to USB-C线阻检测
选择“旁路法(仅C-C)”并确认,旁路法仅限于USB-C to USB-C线缆的电阻测试。
确认之后,显示屏会提示我们接入负载。
确认之后,显示屏会提示让我们接入待测的USB-C to USB-C线缆。
按照提示接入待测的USB-C to USB-C线缆,并再次确认。
确认之后,该线缆的阻值会直接显示出来,上图中这条待测线缆的阻值约为42mΩ。
在测试其他USB-C to USB-C线缆时,也不需要多余的操作,直接更换待测线缆即可显示相应阻值。图中显示的阻值约为167mΩ。
图中线缆显示的阻值约为190mΩ。
经过小编的实际体验,无论是测试USB-A to USB-C线缆的阻值还是测试USB-C to USB-C线缆的阻值,使用ChargerLAB POWER-Z KT001都非常方便。尤其是在进行多条线缆的线阻对比时,检测效率非常高,可以有效的帮助大家鉴别充电线缆的优劣。
线阻检测注意事项:
1、进项线阻检测时,必须选用无线补功能的充电器,检测过程中,负载的电流必须大于0.5A,且阻值必须固定,也就是说不能选用手机或者充电宝充当负载。
2、为保证测试结果的可靠性,同一条线缆应当进行多次插拔验证测试,以防止接口接触不良而造成结果误差。
3、ChargerLAB POWER-Z KT001没有配备Lightning接口和MicroUSB接口,所以不支持这两种线材的线阻测试。
4、线阻会受线材长度的影响,所以在进行多条线材的对比测试时,长度相近才具有可比性。
5、作为一种便携式的测试工具,存在显示精度误差、接口阻值误差等因素,该测试结果仅供参考。
