查看: 1157|回复: 5
[拆解] 苹果30W充电器A1882与29W充电器A1540拆解对比
1033
1125
2922
发表于 2018-7-17 11:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
正当大家都把注意力集中在苹果18W USB PD充电器上之时,苹果却在WWDC 2018开发者大会之后悄然上架了一款30W USB PD充电器。与此同时,原有的29W USB PD也被下架,也就是说这款30W充电器是取代了原有的29W充电器。
而通过充电头网此前的对比发现,这两款充电器除了型号、参数以及外壳制造工艺不同之外,产品性能也有很大差异。比如对手机、移动电源等的兼容性,给New MacBook充电时的输出电压等都有所差别。
那今天充电头网就对这两款充电器的内部进行一个详细的对比,让大家对这两款充电器的用料、做工等方面的差异有一个更加清晰的了解。
左边为新款30W,右边为老款29W。两者尺寸大小完全一致,外形仅有略微区别。主要区别在于:外壳、接口、AC插头、电压档位等。右边29W的外壳是一体的,而左边新款30W适配器是由两半焊接在一起的,USB-C接口,发现也有略微区别。
30W的型号为A1882,输出规格参数为5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A;而29W的型号为A1540,输出规格参数为5.2V2.4A、14.5V2.0A,仅有2个档位。看完产品的外观,再来细看两款充电器的内部用料。
一、苹果30W USB PD充电器拆解
暴力拆开外壳。
全面积覆铜,增强散热,外壳内部打胶水帮助导热。这种散热配置一般只在大功率笔记本电源上看到。
火线、零线、地线。
接地线内部Torx螺丝固定。
黑色绝缘胶带。
铜片是整个包住的。
撕开热缩管,导线焊接点特写,穿过开孔,焊接牢靠。
铜片整个取出。
内部电路采用两块PCB设计,并使用塑料外壳固定,初级电路板上面盖有塑料罩,绝缘支撑作用。
次级整流输出电路。
USB-C输出插件,两颗电容并联负责输出滤波。
火线插脚采用热缩管保护,绝缘片开槽卡在保险丝引脚上,并且打胶水固定。
这里两条电线也是用胶水固定在内部的绝缘件上,工艺考究。
分离掉两块电路板中间的绝缘隔离罩。
两颗35V 33μF红宝石电容以及一颗日化KXJ电解电容,耐压400V 39μF,中间竖着的是Y电容,同样也有一个绝缘件。
这个角度可以看到输入共模电感,保险丝,压敏电阻。
日本黑金刚KXJ系列的400V 39μF输入滤波电解电容,变压器是胜美达代工。
保险丝,电容一侧还有一条排线连接到输出电路板上,相比传统充电器内部多了一个薄膜电容,下面会说到。
Y电容特写。
电路板背面,这款电源和我们常见的电源架构不一致,是ACF有源钳位结构。
FLUT12A2060是infineon英飞凌的初级主控IC,定制型号,采用PG-DSO-12封装。由于LLC架构,配套有两颗英飞凌的开关管。
infineon英飞凌IPL65R1K5C6S详细资料。IPL65R650C6S,均属于英飞凌CoolMOS™ C6系列。两颗管子组成ACF有源钳位架构,提高效率。ThinPAK封装的MOSFET ,厚度只有1mm ,相比常见的TO220/252封装,大大减小体积,可以提高适配器的功率密度,特别适用于小型适配器的设计。
USB-C小板正面,可以看到另外一块板的排线是连接到光耦的。
继续看电容中间还有元件。
安森美同步整流控制器,产品列表内无该型号,属于定制型号。
安森美 FDMS86201同步整流管,这里看到PCB是沉金的。120V耐压,49A,11.5mΩ。
安森美 FDMS86201 详细资料。
USB-C小板背面是赛普拉斯USB PD协议芯片。
赛普拉斯协议芯片特写,丝印为CYPD3135为赛普拉斯的USB PD协议芯片CCG3。
CCG3是一种高度集成的USB-C型控制器,符合最新的USB-C和PD标准,目前已经取得USB PD2.0认证。CCG3是一个完整的USB-C和USB电源端口控制解决方案,可用于笔记本电脑、显视器、拓展坞以及电源适配器等设备。CCG3使用Cypress专有的M0S8技术,具有32位、48-MHz ARM Cortex-M0处理器,具有128 KB闪存、8KB SRAM、20GPIOS、全速USB设备控制器。可用于认证的密码引擎、20V容错调节器,以及一对FET开关5V(VCON)电源,为电缆供电。CCG3还集成了两对栅极驱动器来控制外部VBUS FET和系统级ESD保护,电源领域应用中,CGG3常用封装有40-QFN、32-QFN两种封装形式。
1014-418是一颗光耦,负责和PWM控制器通讯,调节输出电压以及过流保护,右下角是VBUS开关管和电流取样电阻。
充电器内部采用6套绝缘模具安装,这个在充电器上也是史无前例的。
充电器全部电路背面。
电路正面。
整流桥藏在共模电感下面。
电容一侧的电感。
这个角度可以看到电解电容是胶水固定,防止松动。
变压器辅助绕组输出整流。
全部拆解物件一览。
二、苹果29W USB PD充电器拆解
苹果29W USB-C PD电源适配器壳体十分牢固,胶质带有良好的韧性没办法无损开壳,撬起T型固定座可以看到背后是接地焊线。
去除壳体后,产品拆解结构一览A。
产品拆解结构一览B。
在变压器上面贴了一块导热铜片,铜片上有一小块黑色的是弹性导热垫,整块铜片用耐高温绝缘胶纸包裹处理。
里面的部件可以看成是3个部分,地线引脚面板、8字线插座、主PCB。
8字线插座整个用耐高温绝缘厚胶带包裹起来,正负极线缠绕后滴胶定型不会松散。
去掉外层耐高温绝缘胶纸。
背面。
所有引脚都使用热缩管包裹避免管脚互相触碰短路,丝印S10 K300K1是一颗压敏电阻,保护输入过压。
8字线插座来自solteam崧騰,最大支持250V2.5A。
250V2A保险丝,使用白胶固定起来。
丝印19387-R 13A1713E的是共模电感。
连接线全部过孔焊接处理更加牢固。
PCB细节,意法半导体的STM32单片机、丝印644BV 7B003 BRD、丝印 BQY、丝印VE、丝印258 4670 1646、丝印T1IS。
安森美ON Semi NCP4304A+英飞凌Infineon  BSC077N12NS同步整流。
两颗光耦,反馈及保护。
英飞凌的初级ic FLUT12A2010。
USB-C采用了裸舌片母座。
上下两块PCB通过排针连通,MOS管包上铜箔再拧在散热片上,nichicon 33uF 35V电解电容。
分离出上下PCB,在他们之间是一块对应形状的白色隔离壳体。
USB-C输出口20V插件、小插片PCB、两个20V390uf固态电容,地线座类似wifi天线那样采用插座设计。
继续分离出隔离壳体。
日本化工 KXJ 400V56uf高压侧电解电容。
硕大的电容占据了PCB的一半位置。
两个Y电容使用特殊壳体巧妙地竖立焊接到上下PCB之间。
来自Sumida的变压器。
丝印LT 7B06A KBP208GL的整流桥。
丝印19447-R A17120。
撕掉表面的铜箔,英飞凌 spa11N80C3。
USB-C插脚件,激光打码L073N0JD。
USB输出口旁的小插片整体被耐高温绝缘胶纸包裹着。
去掉绝缘胶带,丝印Y704 715 33。
另一面, ON semi安森美FDS6681Z,PMOS。是C口的输出开关,PCB面积受限,采用了竖立PCB的方案。
三、充电头网拆解总结
C:/Users/Administrator/AppData/Local/YNote/data/weixinobU7VjuOL1xOijBmodG_O6s6llU0/5c08948b861d47fa982348ca196545b2/clipboard.png
1、在外观方面,苹果30W充电器采用分离式的外壳设计,与苹果61W、87W充电器一致。而29W充电器采用一体成型的机身,整体性更好,更美观。
2、性能参数方面,两款充电器在输出功率上区别不大。不过苹果30W充电器为四个电压输出档位,是目前苹果充电器中输出电压档位最全的充电器,而29W充电器仅14.5V、5V两个电压档位,在给iPhone X等设备快充时手机端压降大,发热更加明显。
3、两款充电器内部均多块PCB板组合设计,结构复杂,用料扎实,做工精细。其中初级主控芯片均由英英飞凌提供,不过对于USB-C口的控制器而言,苹果30W充电器使用了赛普拉斯的CYPD3135芯片,而29W充电器用的是一颗未标明品牌的IC,苹果30W充电器较29W充电器的最大升级之处也就在于此。
155
75
414
发表于 2018-7-17 23:18:57 | 显示全部楼层
30W超豪华啊!!!!!!!!!!!!
1920
846
2907
发表于 2018-7-18 09:21:48 | 显示全部楼层
钱堆出来的东东。。。。。。
26
39
发表于 2018-7-18 10:32:01 | 显示全部楼层
好东西不错
发表于 2019-2-3 18:22:59 | 显示全部楼层
30W是否支持APPLE 2.4A的协议呢?
141
99
232
发表于 2019-3-21 23:15:59 | 显示全部楼层
这个做工 ,,无锡产的吧
