查看: 1551|回复: 10
[评测] 革了镍氢电池的命,南孚新一代充电锂电池深度评测
129
901
4953
6502
发表于 2018-7-6 11:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
聊到镍氢电池,相信大家或多或少都用过,因为现在只要是可充电的5号电池,基本上都是镍氢电池,并且爱老婆、爱老公的大名可是非常响亮的
但是相比较传统的镍氢电池,锂电有着巨大的优势,基础电压高(3.7V>1.2V),能量密度高,充放电速度快等,如果将同样体积的锂电,配合DC-DC的控制板封装进5号电池的外壳内,是不是可以带来天翻地覆的使用体验
南孚作为一线的电源厂商,一直都在这方面下功夫,之前也推出过一款5号的锂可充电池产品,给我留下了非常深刻的印象
前段时间,南孚又带来了其全新一代的5号充电锂电池产品,其产品宣传页的性能介绍部分直接就对标某款主流的镍氢5号电池,在某坛上讨论的非常火爆,蘑菇对此也非常好奇,专门购买了相关的电池看看究竟如何
这是前话
开箱
▼其实,这个开箱想一带而过的,但是出了一点小问题,大家继续往下看
1、        爱老婆镍氢电池
▼买的是cc51充电器的套装,这个包装相比大家都非常熟悉,蓝白色的包装配色,爱老婆的LOGO
▼但是这个包装就非常差劲了,顶部底部都开了,里面的充电器和电池就完全暴露在空气中,运气好,没有露出来,之前看评论有小伙伴说这个情况,没想到我自己居然遇上了,还是挺郁闷了
▼电池底部标明了容量和充电次数,2000mAh,反复充放电2100次,充满放置5年,电量剩余率约70%
▼侧面是电池容量的一些标准介绍,生产日期是2018年04月,还是很新的
▼包装背面介绍了充电时间,10个小时以上的充电时间肯定跑不了
▼打开之后,里面的配件就很简单了,主体和说明书,没了
▼CC51充电器,中间是四颗爱老婆电池
▼中间有透明固定带,底部是绝缘用的蓝色塑料片
▼背面是充电器的一些参数,另外,AC插头可折叠
▼CC51充电器,四颗充电槽,兼容5号电池和7号电池,顶部有指示灯,每个指示灯指示两个电池槽
2、        南孚TENAVOLTS 5号充电锂电池
▼和上一代的包装不一样了,采用了大量的蓝色为主色调,看起来漂亮多了
▼包装左下角有2小时极速快充、1000次循环充电、18g轻便池身、2775mWh电池容量等标示,右上角是1.5V恒压
▼背面介绍了更多的更详细的电池参数
▼侧面还有南孚智造的LOGO。
▼打开之后,里面就是充电器和充电线,充电线是粉色的
▼充电器、两节5号充电锂电池、充电线、合格证和说明书
▼趁着首发多买几节,共同组成6节,至于为啥是6节,后面你就知道了
测试
1、        电池外观&重量
爱老婆电池
▼爱老婆镍氢电池,这个大家都非常熟悉
▼侧面有一些参数,额定电压1.2V,最小容量1900mAh
▼电池的直径为14.30mm
▼长度为50.37mm,算上蓝色绝缘垫片
▼单颗电池重量在28g,还是挺重的
▼四颗重量在110g,而28*4=112,几乎一样
南孚5号充电锂电池
▼电池的重量18g
▼四节重量71g,18*4=72g,几乎一样
▼六节重量106g,18*6=108g,每颗电池的重量几乎都一样
▼不得不说,蓝色为主色调,字体采用白色的包装设计真的是漂亮很多了,比原来那个什么黄黑色好看不要太多
▼由于内部是锂电,电池的容量标称是能量单位,mWh,总共2775mWh。假设是一颗1900mAh的镍氢充电电池,额定电压1.2V,理论存储能量为2280mWh,在电池容量上,南孚的这颗5号充电锂电池是要大一些的
▼侧面表明了1.5V恒压,比镍氢电池的额定1.2V高了0.3V,不要小看这0.3V。有一些设备,是有标签说明,绝对不可以使用镍氢充电电池的,只能使用1.5V碱性5号电池的,因为,电池串联的数量多了之后,0.3V也会变得很大
▼电池直径14.25mm
▼电池长度50.34mm,标准的5号电池尺寸
2、充电
▼两种充电电池充电器的对比,无论是重量,还是体积,南孚5号充电锂电池都小很多
▼充电的时候,CC51充电器亮绿灯,充满灯灭,最少充电电池数量两节,或者2的倍数,CC51并不支持单通道检测,另外,这个貌似是个傻充……
▼南孚5号充电锂电池的充电器就很小巧,上面有一个绿色的电源指示灯,使用USB接口供电
▼不仅可以使用充电器充电,还可以使用移动电源充电
▼充电的时候,充电器的底部亮蓝色的灯,这个灯不是充电器上面的灯,而是电池内部的灯
▼既然是电池内部的灯,那么充一节、充两节都没什么问题。另外,这个充电器内部应该没有复杂的电路,仅有相关检测电池的元件,因此,电池可以直接放到充电器里面携带,不用像镍氢电池那样,还要用塑料片来绝缘
▼充满之后,CC51的指示灯会熄灭,南孚5号充电锂电池的蓝色指示灯也会熄灭。另外,南孚5号充电锂电池只花了镍氢电池五分之一不到的时间就充满了,剩下的时间一直都是在等它
3、额定电压
▼充满之后,看看几节镍氢电池的空载电压,第一节1.3993V
▼第二节1.4012V
▼第三节,1.4100V
▼第四节,1.4050V
▼南孚5号充电锂电池,空载电压1.5093V,基本上比充满的镍氢高了0.1V
▼第二节,空载电压1.5031V
▼具体的体验呢,大家用过就知道。如果手上有这种装5号电池的Xbox 游戏手柄、闪光灯、吸奶器等大电流、高电压要求的用电器,使用南孚5号充电锂电池的时候,动力明显更强,更有劲,对比灯泡的亮度就更为直接了,这也是我为啥买六节电池的原因
▼换上南孚5号充电锂电池
▼观感很明显,明显南孚的电池会更亮一些,我尽力拍出来。M档,同一参数,多重测光,无修
▼换成点测光之后,这个差距看起来更加明显一些。明显感觉南孚电池的灯泡会更白一些,更亮,看杯子杯体部分的亮度,很明显
4、        容量&性能测试
▼说了那么多其他的部分,其实最重要的部分就是容量部分了。关于容量计量单位,我们这里统一使用能量单位,mWh,而常见的mAh并不是一个标准的计量单位,只考虑电流,而没有考虑到电压,因此,大家很多时候看笔记本电池的容量单位都是Wh,而不是用的mAh,就是因为笔记本电池一般都是18650电芯串并联,使用mAh计量并不准确
▼二话不说,先上表格。蓝色部分是0.38A放电测试容量,黄色部分是0.5A放电测试容量,灰色是1A放电测试容量。蘑菇买到的这四节爱老婆,选择测试的这两节电池,有一节有问题,而且很严重,大家继续看,测试完之后蘑菇会尝试联系京东售后
▼南孚5号充电锂电池,步进电流测试,最大输出2.1A 0.87V 1.8W
▼另一节的表现好一些,2.3A 0.9V 2.1W
▼爱老婆镍氢电池步进电流测试,最大输出1.3A 0.67V 0.9W,最大输出功率在1W上下
▼另一节的表现差不多,最大输出1.5A 0.84V 1.3W,略好一些
▼南孚5号充电锂电池充电时间,大约在1小时55分钟左右,完全充满,灭灯,这个充电时间还是很快的。相比较CC51需要10+小时的充电时间相比,这个是极速
▼镍氢电池标称容量1900mAh,我们按照0.2C进行放电测试,截止电压选择0.9V的国标标准,统一测试标准,看看在相同条件下,这两种电池的表现如何。先是南孚5号充电锂电池,一个放出2355mWh,均压1.36V,另一个放出2416mWh,均压1.31V
▼这一节电池肯定有问题,这个曲线乱七八糟,上一点点负载,电压直接掉到0.9V以下。另一节电池没有任何问题,共放出2043mWh,1876mAh,均压1.09V,容量和均压,与南孚5号充电锂电池均有差距
▼0.5A放电测试,放电的电流稍微拉高一点,南孚5号充电锂电池放出2083mWh和1910mWh,均压1.14V和1.07V
▼镍氢电池0.5A放电测试,一个放出1275mWh,另一个只有328mWh,这个数据,真的有点差的,并且这个均压已经来到了0.8V上下
▼下面试试比较极限的1A放电测试,一个1268mWh,一个1240mWh,均压也降到了0.8V以下,镍氢电池就不测了,惨不忍睹……
5、        充&放电温度测试
▼室温在23℃左右
▼爱老婆镍氢电池进行0.5A放电测试,最高温度在26.7℃左右
▼南孚5号充电锂电池进行0.5A放电测试,温度最高在28.5℃左右
▼充电温度相比较于放电温度,会高一些,来到35.8℃左右
▼镍氢电池低一些,温度只有33.4℃
总结
写在真正总结之前:
说实话,南孚新一代的5号充电锂电池有这个表现我真的一点都不意外,完胜爱老婆的普通的2000mAh容量的镍氢充电电池我也不意外。毕竟,锂电相比较与镍氢电池,在能量密度上领先,基础电压也高了很多,一个3.7V,一个1.2V,并且,锂电的充放电的功率可以很高,一大波动力18650电芯持续10A放电毫无压力。从额定3.7V降压到1.5V,在输出电流上也很有优势,适当的优化内部的空间和DC-DC板子的电路,5号充电锂电池就能做好。即使有限的空间会被板子占了一些,但是较高的能量密度会弥补回来。在某坛,虽然大家对于5号充电锂电池很是不屑,但是大家都去买是什么情况啊!手动斜眼!
1、        南孚5号充电锂电池的额定电压很高,和普通5号电池的1.5V保持一致,在一些大电流、高电压要求的用电器上面,南孚5号充电锂电池有更好的表现
2、        在输出功率上,南孚5号充电锂电池的表现也更加出色,不仅可以支持更大的电流输出,并且,在大电流输出的时候,也可以保持较高的电压和输出功率
3、        充放电的效率高,得益于锂电的特性,南孚5号充电锂电池的充电速度很快,放电速度也可以很快,并且温度会高一些
4、        电池的寿命方面,还是爱老婆做的会比较好一些,2000+的充放电次数,南孚5号充电锂电池仅有1000+次。但是,镍氢电池的充放电寿命可以通过合理的使用来延长,具体的策略可以看看丰田混动是怎样使用镍氢电池的,近乎苛刻的浅充浅放,可以获得远超理论寿命之外的长寿。
5、        CC51这个充电器的体验是真的差劲,每次都得充两节,一充就是10+小时,不会自动停充,建议选择智能充电器版本
谢谢大家!
The End
80
114
435
发表于 2018-7-20 22:13:38 | 显示全部楼层
花了我老长时间看这文章,还真以为1.5V锂电有突破了,考虑到小编这么辛苦花这么多时间必定是受人所托,就不喷了。恕我直言,这种程度是完全无法革爱乐普的命的,因为:
1.爱乐普的优势是超低自放,1.5V锂电半年(南孚的也许三个月都不到)就跑光电了;
2.可能真实情况是不如一般的非低自放镍氢,尤其冬天5-10°C左右室温下,非低自放镍氢性能都可以远高于1.5V锂电,不论是寿命,放电电流,容量还是自放电;
3.恒压1.5V锂电最大的敌人爱老公低自放镍氢,人家五块钱一节,却有着80%以上爱老婆的性能,1.5V锂电可完全做不到;
4.再有最后一点,小编您还是和假爱乐普在一起测评的,我也是醉了,一致性差是正常的,居然还要去和京东理论,谁不知道爱乐普是日产货啊,照片里醒目的MADE IN CHINA把我都给亮瞎了,这国产马甲货各项性能根本就连爱老公镍氢都比不过,我测评了的,这样忽悠吧里的老司机们您太自信了,真的。
回复 支持 1 反对 0
186
3068
5324
8838
发表于 2018-7-6 16:12:55 | 显示全部楼层
呵呵,枪的一手好文。
对于摄影师来说1.5V锂电发3大死穴注定它革不了镍氢的命:
1,自放电。估计你这几节南孚半年(也许一个月都不到)不充就嗝屁了爱老婆放几年都没事,抗艹得很。
2,输出电流太弱,满足不了闪光灯的需求。
3,实际容量达不到镍氢的水平,降压有损耗。
对于1V多的电池来说步进测试都是扯蛋,EBD也测不准。
是骡子是马牵出来遛遛,装闪光灯上看回电时间、闪光次数立分高下。
122
1132
3630
5988
管理团队
发表于 2018-7-9 05:44:55 | 显示全部楼层
133846201 发表于 2018-7-6 16:12
呵呵,枪的一手好文。
1,自放电。估计 ...
还有一点,镍氢便宜,10块一节的价格,可充电锂电可是做不到的。
535
2205
14249
发表于 2018-7-10 16:14:47 | 显示全部楼层
锂转AA优势多,不足是自放电,
楼主充满后静止半年,看看半年后还有多少电。。。
129
901
4953
6502
 楼主| 发表于 2018-7-19 21:49:43 | 显示全部楼层
呵呵,枪的一手好文。
1,自放电。估计 ...
摄影师开始喷我了?
38
发表于 2018-11-12 11:48:09 | 显示全部楼层
锂电池应该是加了降压电路的,自放估计不出几个月就会把电放光,爱乐普底自放我就不说了5年以上70%,如何去革命。还有大电流属性就更加不用比了
351
24194
发表于 2018-11-15 09:09:03 | 显示全部楼层
锂电加降压电路转1.5V,输出电压当然比镍氢电池高,但由于存在转换电路,电池的整体内阻偏大,输出最大电流受到限制,用在小电流的设备是可以的,但用在需要大电流的设备时就显得力不从心了。1.5V电池的替代品,我是看好铁锂的,当然设备电池电源要从3V起,两节1.5V的电池可用一节铁锂加一节点位桶替代,我这样使用有8年时间了。我的佳能的A650IS老相机,4节电池,用两节铁锂加两个占位桶,机身轻了许多,闪光灯回电也很快,两节铁锂可拍200张左右相片,带4节就能拍400张了。铁锂电池寿命很长,不怕过放电,不过加保护板(相机无法拍照就保护了),用个10年8年没有问题。
351
24194
发表于 2018-11-15 09:10:15 | 显示全部楼层
用铁锂吧,镍氢电压太低,有时设备的接触电阻稍大一点,设备就启动不了。
11100
发表于 2018-11-16 16:15:53 | 显示全部楼层
丝路光影 发表于 2018-7-20 22:13
花了我老长时间看这文章,还真以为1.5V锂电有突破了,考虑到小编这么辛苦花这么多时间必定是受人所托,就不 ...
