查看: 949|回复: 4
[评测] ChargerLAB POWER-Z FL001 SUPER 入手体验
105
316
发表于 2018-6-27 22:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
POWER-Z 是一个隶属于 ChargerLAB 的专业USB测试仪品牌,而 ChargerLAB 一家专注于充电领域的英文网站。最近 POWER-Z 推出了一款专业USB测量仪“FL001 SUPER”,拥有高精度测量、纹波测试、离线曲线、主流快充协议测试、E-marker检测等功能,另外还可以把其他协议转换成PD协议。FL001 SUPER 可测试的最大电压达到24V,最大电流为5A。
从正面来看,FL001 SUPER 跟 FL001的区别倒不是很大,但是增大的 28*26mm 彩色大屏还是很醒目,面板主色调为蓝色,文字、图标则是白色为主。仔细看了一下,面板默认就是铝合金材料,比上一代更实在,表面的蓝色是烤漆工艺。FL001 SUPER的三围约79mm*34mm*11mm,尺寸比较适中,不过右侧的 POWER-Z 表示倒是很醒目。
背面依然是亮眼的POWER-Z标志,下面是设备型号、以及使用参数等信息,后盖的外围是各种接口、操作的说明,上面是USB-C IN、TF卡槽、Multi Key(操作键),下面是USB-C OUT、MicroUSB PC LINK口。
MicroUSB PC LINK口、USB-C OUT
USB-A IN 插头,不过现在很多充电器都是USB-C输出,平时反而是使用USB-C IN 口更多一些。
USB-A 母座输出,虽然USB-C已经很流行,不过在过度阶段,这个还是必须保留。
FL001 SUPER 的前后面板都是使用四颗螺丝固定,十字螺丝拆起来也方便。
拆起来实在是简单,过程就不说了,拧螺丝应该都会。
USB口焊点饱满,支撑点也都加固焊接了,不停插拔还是要结实一些才行。1.44英寸彩色屏幕,使用双面胶固定,平时不容易滑动,电路板为也是蓝色,颜色跟面板很接近,保持设备的统一性。
主板各角度图赏,电路板设计整洁,整体的焊接工艺也算精致。
FL001 SUPER表底部,在USB-C输入口跟Mutli Key 的中间是TF卡槽,TF卡的作用在于保存测量获得的数据,而TF卡槽右侧的 Mutli Key,左右拨动用来选择不同的功能,中间按下是确认健。
前后面板都是铝合金材质,表面是蓝色烤漆,厚度跟一元硬币差不多。
里面都看完,拧上螺丝就装上好了,接上电源后很快就会启动,一共有是个功能页面,用 Mutli Key 可以在功能之间进行切换。
界面一:显示电压V、电流A、功率W、设备温度、快充协议等信息,属于最常用功能。
界面二:用较大的字体显示电压V、电流A以及功率W。
界面三:大字体黑底白字显示电压V、电流A以及功率W,而且屏幕亮度降低,就像移动电源有自身损耗一样,USB表也会耗电,减少自身功耗后数据误差会更小。
界面四:显示电压、电流曲线图
界面五:用于数据记录,可记录电压、电流、MAh、MWh等等。
界面六:线阻测量, 自带图像操作提示,很方便。
界面七:设置菜单,使用Mutli Key进行操作
界面八:快充协议触发(当USBA口接输入电源时,该界面显示为快充协议触发)
界面九:快充协议测试
界面十:PD协议转换
手上没有PD的充电器或者移动电源,所以协议触发是“快充触发”,主流的快充协议也都支持。
“设置菜单”里面的功能还比较多,几乎涉及到FL001 SUPER所有的功能,比如背光时间、开机画面开关等等,有或者是PD转换的功率、电流上线等等。
快充协议测试支持主流的快充协议,包括APPLE、QC2.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、MTKPE,图为黑莓充电器的测试结果,进入界面后按下Mutli Key开始测试,想取消就再次按下Mutli Key。
记录功能的操作也很简单,按下Mutli Key后左下角“00”编号变为黄色,左右波动Mutli Key选择记录编号(编号记录从00开始),再次按下Mutli Key后编号变为红色表示开始记录,同时在右上角有红点闪烁。
另外,界面一、二、三的数据显示方向都可以通过Mutli Key切换,选择自己喜欢的姿势吧。
平时经常接触到各种手机等数码产品,经常做的就是充电测试,最近的测试的数据都比较准确。
总结
其实FL001 SUPER以及使用一段时间了,我感觉它在我手上有些浪费,日常需求比较单一、设备也少,主要使用的就是测试快充协议、充电数据了,我从第一代飞龙表开始使用,现在功能变得越来越强,像CC线阻测试、PD协议出发、E-marker检测等功能还没有使用到。当然这些说明FL001 SUPER可以满足用户跟多的要求,在用户需求逐渐增多的情况下,这是必须的,而且固件还在不断更新,期待有更好的功能。
永盛移门 + 2 厉害咯
148
2193
3521
5943
发表于 2018-6-27 23:34:35 | 显示全部楼层
感谢分享。
520
2259
3985
7573
管理团队技术顾问白尾巴玩家EBC/EBDANKER粉丝团ASUS信仰团QC2.0快充达人值得撸推荐达人ORICO排插达人JDB后援会
发表于 2018-6-28 10:04:56 | 显示全部楼层
感谢分享。
17
843
269
1582
发表于 2018-7-3 16:29:53 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2018-8-3 12:40:37 | 显示全部楼层
最近刚买了FL001 SUPER,找了半天没看到上位机,现在才知道这个不支持,希望做个和KT001类似的上位机,这样就完美了
