查看: 631|回复: 4
[评测] 苹果7也有大容量电池,华严苛iPhone7大容量电池配件装机评测
129
900
4951
6482
发表于 2018-6-23 16:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在之前对iPhone 6 Plus的电池进行横评之后,很多朋友更换电池就开始找到了我,现在已经更换了大约10部iPhone 6Plus,2、3部iPhone 6了,很多不是太熟悉我近况的朋友,真的以为我开了个手机维修店
iPhone 7,作为苹果2016年9月份发布的机型,距今已有两年时间了。两年左右,手机的原装电池的寿命也开始逐渐衰减,容量开始逐渐减少,体验变差
这个时候,就需要更换手机内置电池了。但是,iPhone 7是有一定的防水能力的手机,除了在各种接口有防水措施之外,整个前置的面板一周都有泡棉胶,因此,拆解的难度相比较iPhone 6提升明显,最好还是找有经验、有设备的人处理
开箱
▼京东还是很快的,朋友说明天要换电池,昨天下单,今天就到了
▼包装还是挺简洁,上面是品牌,中间是电池的彩印,左下角是电池的相关特性
▼包装背面有一些更多的信息
▼最下面还有一个标签,上面的信息都比较关键。容量是2160mAh,标称电压3.82V,充电限制电压4.425V。iPhone 7的原装电池数据在1960mAh,容量增加了10%,续航肯定至少增加10%
▼打开之后,里面是个黑盒子
▼多层设计,分别是保修卡、说明书、易拉胶、电池和安装工具
▼说明书的内容还是非常丰富的
▼配件的非常丰富,螺丝刀、翘片、撬棒、吸盘,需要用到的都有
外观
▼电池外观和之前的差不多,最上面印着IP7的字样,下面是2160mAh的容量,高容量旗舰版
▼背面是电池的各项参数,容量、Wh等,还有很多认证标志
▼每次看电池我都会看电池的接触板,整齐,没有虚焊,没有漏铜
▼接触板的背面是泡棉,辅助固定,防止接触不良
更换过程
▼iPhone 7的更换过程会复杂一些,因为有泡棉胶
▼iPhone 7的整体手感相比较iPhone 6有很大升级,更加饱满圆润,更重更有手感
▼另外还有玫瑰金的配色,看起来还是很漂亮的
▼拆机第一步,先把卡托取下来
▼然后找到iPhone 7尾部的固定螺丝
▼使用电池包装里面的螺丝刀
▼将两颗固定螺丝拧掉
▼然后将吸盘固定到手机屏幕上,使用吹风机之类的对手机的四周边框部分进行加热,注意温度
▼然后轻轻拉起吸盘,在稍有缝隙的时候插入塑料翘片,然后沿着四周划开
▼这样屏幕部分就能打开了
▼打开之后傻了眼,iPhone 7电池盖板的固定螺丝不一样,还出去找朋友帮了个忙
▼我们来仔细看看这个电池盖板,面积比较大,由四颗螺丝固定
▼其中固定的螺丝并不是传统的十字型,而是独特的三角形
▼放大看一下,内部只有三个槽
▼后来发现拆机工具里面有一个蓝色的螺丝刀,专门用来拆这个螺丝
▼正好就是三角的
测试
▼还是使用之前的一套设备对这块大容量的iPhone 7电池进行测试
▼首先先使用iPhone 7将这块电池充满,完全充满,电流充到0.1A以下
▼然后以0.2C的电流,也就是0.43A的电流进行放电,终止电压按照国标,选择3V。最后放出2184mAh,达到标称容量 QQ截图20180617081200.jpg
▼然后充满,由于iPhone 7充电的时候电流会掉到极低的情况,测试很容易终止,所以没有获得完整的充电曲线,朋友又急用,就没有复测,反正充电时间在2小时以上
总结
1、        华严苛最近在大容量电池方面开始发力,几乎所有型号的iPhone电池,都可以买到大容量的版本,并且,容量的提升还是非常可观的,10%以上的容量提升。现在市面上的iPhone 7大容量电池仅有华严苛一家,可见其还有有相关的技术实力的,朋友说要大容量的iPhone 7电池,我一下子就想到了华严苛
2、        实际测试,电池容量均能达到标称,还是很不错的,放电曲线也很平滑
3、        不过iPhone 7四周有泡棉胶辅助固定,拆解过程略微麻烦一些,原来以为包装里面没有附赠三角螺丝刀,后来发现还是有的
谢谢大家!
The End
永盛移门 + 2 好久不见
151
2211
3531
6030
发表于 2018-6-23 19:59:35 | 显示全部楼层
感谢分享。。。
所谓 + 2 兄弟你蛮帅
47
738
597
1367
发表于 2018-6-23 20:28:31 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了,很不错啊
所谓 + 2 好久不见!
182
3018
5311
8690
发表于 2018-6-23 22:18:36 | 显示全部楼层
所谓 + 2 好久不见
129
900
4951
6482
 楼主| 发表于 2018-6-24 20:57:39 | 显示全部楼层
哈哈,确实好久不见!
