查看: 2010|回复: 21
[评测] ChargerLAB POWER-Z FL001 SUPER USB表简评
回帖奖励 13 充电豆 回复本帖可获得 1 充电豆奖励! 每人限 1 次(中奖概率 90%)
351
24196
发表于 2018-5-19 22:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ChargerLAB是一家专注于充电领域的英文网站,旗下品牌“POWER-Z”目前推出了一款专业测量USB设备及转换PD的USB仪表FL001 SUPER,功能强大集多种测量功能于一身,拥有高精度高速测量、纹波测试、离线曲线、QC协议测试、PD协议测试、E-marker检测以及独创的把非PD转换为PD协议的强大功能等等。FL001 SUPER USB表 输入输出USB-A TYPE-C母座,均为定制超5A的大电流插接件,可测试最大电压24V 电流最大5A功率超过100W。
一、晒单
ChargerLAB POWER-Z飞龙表一贯采用的蓝色外壳
POWER-Z FL001 SUPER USB表正面,大显示屏和POWER-Z 标识
POWER-Z FL001 SUPER USB表背面:标示了各个输入输出口、产品型号、参数等信息。其中有一个标识为:Micro SD,表明这表使用TF卡。
放大可细看表背面的详细标识:USB-C 上进 下出
中间的是micro sd(TF卡)   multi key(全功能波轮按键)
右下角是 pc link(通讯接口)
详细的铭牌:MODEL:FL001 SUPER
3.8-24V 0-24V(PC Link mode) 0-5A
USBA插头,插头内的金属弹片镀金处理,能够减少接触电阻,保证测量的精度
尾部的USB母座,母座完全隐藏在表的面板下方,不再突出表体,美观又大方。USB母座同样使用优质的插接件,允许大电流通过
从侧面看,从左到右:USB-C IN Micro SD  Multi Key
表的另一侧面
表体同样采用三明治三片式结构,厂家不惜重金,定制航空铝材面板,结实耐用,字体直印刷到面板上,不易磨损
表体重25.9克,比旧款采用环氧板面板的表稍重一点点
旧款飞龙表重23.6克
飞龙表系列,其中中间的三个为旧款飞龙表
开机画面:可以在设置菜单中跳过开机画面,加快启动速度
显示界面一:显示电压V、电流A、功率W、系统温度、快充协议等参数
显示界面二:以大字形式示显示电压V、电流A和功率W,在此界面下按下拨轮开关,可以切换显示屏显示的方向
显示界面三:以黑底白字形式示显示电压V、电流A和功率W,并且自动降低显示屏亮度,减少USB表的自身功耗,以减少测量偏差,在此界面下按下拨轮开关,同样也可以切换显示屏显示的方向
显示界面四:显示电压电流曲线
显示界面五:记录界面,可以记录MAh、MWh、V、A等等,停止记录电流可以设置菜单中设置
显示界面六:线阻测量功能, POWER-Z (飞龙独创的图形化测量线阻界面),按照屏幕上显示的操作提示进行操作即可
显示界面七:设置菜单,使用拨轮进行操作
显示界面八:PD协议触发(当USBA口接输入电源时,该界面显示为快充协议触发)
显示界面九:PD协议转换( 快充协议测试界面  )
ChargerLAB POWER-Z FL001 SUPER USB表有许多独创的功能,其中之一是使用TF卡作为记录载体,经开发人员多次修改固件,现已兼容大部分的TF卡,包括大容量的TF卡(测试64G卡也支持),再也不用担心USB表的存储空间不够,再也不用担心记亿体损坏了。在系统设置菜单可以查看USB表当前使用的TF卡信息。
系统显示的ChargerLAB POWER-Z FL001 SUPER USB表生产商信息
PD触发测试:触发网易65WPD充电器输出20V电压,由于Type-C线材只支持3A电流规格,因此,USB表显示的20V档电压只支持3A电流。
PD触发测试:换一根USB3.1AType-C线材,触发网易65WPD充电器输出20V电压,USB表显示的20V档电压支持3.25A电流,即充电器最大支持PD65W输出。
通过PC Link接口给FL001SUPER供电,再在USB-C OUT接口插上Type-C to Type-C 线材,拨动拨轮在线阻测试界面的下一界面就会显示出当前线村的E-marker信息。
三、小结:ChargerLAB POWER-Z 系列USB表从其第一代飞龙表诞生开始,便自主创新,经过多次研发,开发出了许多适合广大玩家和专业厂家使用的独特功能,不断满足用户日益增长的测试需求。表体采用铝合金外壳,优质的元器和优秀的做工获得小编及广大电粉和业界人士的喜爱。USB表的固件和功能不断在改进中,期待你的加入和讨论:QQ群:6686862
购买地址(复制在在浏览器中打开即可):https://item.taobao.com/item.htm ... 1&abbucket=5#detail
感谢观看,谢谢回帖!
参与人数 2充电豆 +4 收起 理由
King_Castle + 2 不错,存钱中
8112803 + 2 好贴
136
2552
4208
@rokr
7478
发表于 2018-5-19 22:41:27 | 显示全部楼层
rokr来顶
参与人数 1充电豆 +5 收起 理由
aglgj + 5 答谢
I'm rokr
193
129
944
发表于 2018-5-19 22:49:57 | 显示全部楼层
支持三哥
参与人数 1充电豆 +5 收起 理由
aglgj + 5 答谢
156
2234
3591
6279
发表于 2018-5-19 23:41:37 | 显示全部楼层
支持三哥
参与人数 1充电豆 +5 收起 理由
aglgj + 5 答谢
105
194
发表于 2018-5-19 23:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
飞龙s有外壳配么
84
72
277
发表于 2018-5-20 08:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
扯淡来顶,支持三哥
参与人数 1充电豆 +5 收起 理由
aglgj + 5 答谢
40
1794
1487
3652
EBC/EBDANKER粉丝团CHOETECH烧友团QC2.0快充达人ORICO排插达人惠爱家粉丝团JDB后援会
发表于 2018-5-20 11:54:47 | 显示全部楼层
有优惠吗
105
194
发表于 2018-5-20 11:59:19 来自手机 | 显示全部楼层
有块儿YK pro
纠结飞龙S or飞龙C
351
24196
 楼主| 发表于 2018-5-20 21:26:32 | 显示全部楼层
你加群问一下群主,充电头电粉多少都会有点优惠的。
882
546
1916
发表于 2018-5-20 22:08:54 | 显示全部楼层
路过帮顶
