查看: 4945|回复: 43
[晒单] 充电头网首测—力神21700锂离子电池晒单测试
回帖奖励 1 充电豆 回复本帖可获得 1 充电豆奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
351
24194
发表于 2018-4-4 00:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近,打算组装一组电动自行车的备用电池(20串72V),拟选择几种电池:一个方案是波士顿5300锂电,另一个方案是索尼VCT6动力电池,但这两种方案各有优劣,有没有更好的电池?最后找到力神21700锂电,看参数,内阻15MR左右,容量4000mAh,2C放电,最大持续放电电流20A,能够满速电动车大电流放电的要求。于是打算采用这种21700锂电方案。由于电池组用到的电池数量较多,成本较高,为了谨慎起见,先撸一颗回来测试,如果电池的相关参数达到标称值,则可以考虑入手。
二楼补充了测试数据。
简易包装。
咋一看,没有对比,与普通18650锂电没有什么区别
网上找的电池参数,供参考:
额定电压:3.7V
额定容量:4000MAh
内阻:15mΩ
放电截止电压:2.75V
充电限制电压:4.25V
最大充电电流:10
最大持续放电电流:20A
电池与手指比较大小
电池采用蓝色的外皮,上面有电池参数的喷码,两端标示正负极,并喷有条形码
电池外皮上的喷码参数:品牌LS,型号:LR21700SA
电池站立的样子
电池正极采用三瓣结构,类似某型号的三洋18650电池
正极特定,正极帽光洁无锈点
电池负极
负极特写图:中间有一圈凸起
实测电池包括外皮的直径约21.7mm
实测电池长度约71.9mm(包括绝缘用的充电头名片厚1mm),减去名片厚度,电池长度约为70mm,与标称一致
与索尼VCT6 18650电池相比,力神21700大一圈直径,长一点点。
与18650和26650电池比较,21700电池中等个子
电池重量比较:VCT6=46.8克,力神21700电池=69.3克,耐杰26650电池=96.9克
电池内阻在出厂状态下14.47MR,电压3.50V。电池内阻比索尼VCT6的12.55MR稍微大一些。
总结:标称容量比目前市面上的18650锂电大许多,内阻比较小,适合组装动力电池组,也可以开发单节21700电池移动电源,相比18650的单节移动电源,电池容量有了较大的提升,电池的充放电性能更优秀,可以承受更大的充电和放电电流,而且,体积比26650单节移动电源要小得多,便于携带,容量也有一定的保障。
由于电池还在充电,未进行各项性能参数测试,本帖暂时到这里,以后再补充测试帖。
感谢观看,谢谢回帖!
参与人数 4充电豆 +54 收起 理由
tomjohnjoan + 2 三哥玩力神,越玩越精神~
foolblue01 + 2 好贴
gaobo8016 + 30 感谢分享
啊寶 + 20
686
94
2110
发表于 2018-4-4 07:19:36 | 显示全部楼层
测量电池长度的时候便宜的塑料游标卡尺最合适。
回复 支持 0 反对 1
351
24194
 楼主| 发表于 2018-4-4 00:33:46 | 显示全部楼层
占楼备用。
LR21700SA 10A放电曲线,测试设备为EBC-A10加大电流电池支架,环境温度约为27℃左右,放电起始电压4.219V,截止电压2.75V,容量4125mAh,能量14.28Wh ,均压3.46V。
测试设备和环境温度
在电池电压3V时,电池放电容量已经超过4000mAh
10A放电电池容量4125mAh,超过标称的4000mAh。有点小惊喜,当然,测试环境温度比标准高了一点,也有可能稍稍增加一点放电容量。但在我测试过的电池中,容量超过标称值的并不多,国产电池能够做到这个水平,可以说是有了相当大的进步了。锂电池大家关心的另一个重要参数就是循环次数,由于设备和时间的问题,这一步就省略了。20A放电的测试也因设备最大放电电流10A无法测试,有条件的电粉以后补充吧。
0.5C(2A)充电
1C(4A)充电,测试环境温度约20度,充电过程中,用手触摸电池,感觉不到明显的发热。
0.2C(0.8A)放电,测试环境温度约20度,放电容量3962mAh,接近标称的4000mAh。
156
2233
3591
6273
发表于 2018-4-4 06:10:24 | 显示全部楼层
5300直接排除组装,内阻大除非小功率使用。力神这款还行,但是就算好的电芯成组后,循环寿命并不是太好。很多国产电芯300循环比如长江的24Eb,大面积出现问题。国产振华的循环能到500次,力神的这款如果是A品应该是不会低于500次,如果对电池组循环要求不是太高,可以选择这个内阻还行。如果要想循环多钛酸是不错的选择,就是货源少不好买价格高,还有一个方案就是买模块自己改。当然了这些都是多余的,你的点焊机都做好了放家里睡觉不练练,想都别想了。
4021
6292
11055
发表于 2018-4-4 07:12:22 | 显示全部楼层
看看测试
351
24194
 楼主| 发表于 2018-4-4 07:35:50 | 显示全部楼层
那个精度就算了。
351
24194
 楼主| 发表于 2018-4-4 08:15:45 | 显示全部楼层
永盛移门 发表于 2018-4-4 06:10
5300直接排除组装,内阻大除非小功率使用。力神这款还行,但是就算好的电芯成组后,循环寿命并不是太好。很 ...
测试了一次10A放电,容量超过标称值,测试数据在二楼。至于循环次数,这个就不好测试了,等时间验证。
156
2233
3591
6273
发表于 2018-4-4 08:28:05 | 显示全部楼层
aglgj 发表于 2018-4-4 08:15
测试了一次10A放电,容量超过标称值,测试数据在二楼。至于循环次数,这个就不好测试了,等时间验证。 ...
不用测试单体循环数据,目前出来的电芯国家有要求,A品很多型号基本上实验室数据都能达到800到1000次,但是成组后的串充会大大影响电芯的寿命,而且几百循环后一致性是大问题,所以很多充电宝的循环寿命标注300次衰减到80%,也是有根据的。
1916
846
2891
发表于 2018-4-4 09:56:55 | 显示全部楼层
这电芯多少钱一颗啊?淘宝好多种价格。算了下我的战速电动车电池仓可以塞下72V/92AH的带支架的电池,6度电了,比2500MAH的18650多很多
1243
346
2235
发表于 2018-4-4 10:06:08 | 显示全部楼层
66666666666
