查看: 2551|回复: 26
[评测] 德朗能3200mAh18650锂离子电池评测
回帖奖励 1 充电豆 回复本帖可获得 1 充电豆奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
344
23759
发表于 2018-3-31 23:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池用包装膜缠绕得密密实实的
一共拍了四颗
电池采用白色的外皮,电池外皮上有电池参数喷码
电池品牌:DLG,规格:INR18650,型号:B32A09A9F6D
电池正极垫脚有蓝色的绝缘片
正极放大图
电池负极
负极放大图
一颗电池重46.1克
两颗共92.3克,平均每颗电池重46.15克
四颗共184.6克,平均每颗电池重46.15克,电池的重量控制得很一致
电池包含外皮直径为18.3mm
测量电池长度,为了防止测量时电池短路,在电池正极垫了一片充电头网PCB名片,名片厚为1mm,测得电长度为66.3-1=65.3mm,符合18650电池的尺寸规格
二、测试电池参数:
电池参数:
Type–----------------------------------- Normal Cylindrical Battery
型号(Model)-------------------------------------- INR18650-320
尺寸(包括热缩外套)Dimension (Including shrink sleeve/label)
直径 (Diameter), d ------------------------------------------ 18.30±0.20mm
高度 (Height), h --------------------------------------------- 64.90±0.25mm
重量 (Mass) ---------------------------------------------------- 47g (Approx)
标称电压 (Nominal voltage) ---------------------------------------- 3.7V
容量Capacity-------------------------------------------- 3200mAh(实测3100左右)
恒压充电电压 (CV Charge voltage)最大(Maximum)----------------- 4.20V
最大持续充电电流Maximum continuous charge current------------ 3200mA
最大放电电流Maximum discharge current连续Continuous------------ 6.4A
放电终止电压 (Discharge cut-off voltage)----------------------- 2.5V
不含PTC 内阻(Internal impedance without PTC) (23�8�42°C)--- ≤40mΩ
使用温度 (Operation temperature)
放电(Discharge)---------------------------------------------------- -20-60°C
充电(Charge)--------------------------------------------------------- 0-45°C
保存温度(Storage temperature)
(不能结露non-condensing)
1个月以内(Within 1month)----------------------------------- -20-60°C
1-3个月(1-3months)-------------------------------------------- -20-45°C
3-12个月(3-12months)----------------------------------------- -20-20°C
(一)电池内阻测量:用YR1030电池内阻仪测量电池内阻
1#电池内阻:29mΩ,电压3.65V
1#电池内阻:32.4mΩ,电压3.65V
3#电池内阻:30.9mΩ,电压3.65V
4#电池内阻:31mΩ,电压3.65V
从内阻测量数据映,这四节电池在出厂状态下的电压均为3.65V,内阻在29-32.4mΩ之间,内阻的一致性有一定的偏差
(二)电池容量测试:测试设备EBC-A10,10A电池架;环境温度约22℃;测试了1#和3#两颗电池
取1#电池以0.2C即0.64A的放电倍率进行测试,室内环境温度约20 ℃左右
QQ图片20180320185110.png     1# 0.2C.jpg    1#电池第一次0.2C放电容量:放电起始电压4.219V,终止电压2.50V,电池放电容量3143mAh,电池能量11.43Wh,均压3.64V。测得的电池容量与标称的3200mAh很接近,电池容量比标称少57mAh,这与测试的环境温度未能达到标准的25 ℃和测试的仪器精度有一定的关系。但达到这个容量数值,说明国产电池在容量上已经有了很大的进步。可能设备固件有BUG,电池放电截止电压过低了(设定是2.5V)
1#电池第二次0.2C放电容量:放电起始电压4.217V,终止电压2.50V,电池放电容量3129mAh,电池能量11.40Wh,均压3.64V。测得的电池容量与标称的3200mAh很接近。
1#电池1C放电容量:放电起始电压4.206V,终止电压2.50V,电池放电容量3089mAh,电池能量10.80Wh,均压3.50V。
3#电池第一次0.2C放电容量:放电起始电压4.204V,终止电压2.50V,电池放电容量3085mAh,电池能量11.22Wh,均压3.64V。
3号电池第二0.2C放电容量:放电起始电压4.218V,终止电压2.50V,电池放电容量3122mAh,电池能量11.37Wh,均压3.64V。测得的电池容量与标称的3200mAh很接近。
3号电池1C放电容量:放电起始电压4.198V,终止电压2.50V,电池放电容量3084mAh,电池能量10.77Wh,均压3.49V。
测试数据汇总表:
德朗能3200mAh18650锂离子电池,在所处的非标准测试环境和业余设备测试条件下测试,在容量和能量上与标称值很接近,容量达到了国产电池的新高度。电池价格相对便宜,性价比比较高,应用于移动电源领域将会大幅降低产品的成本。希望后续产品在容量上能够再加以提升,满足更多领域的使用要求。
感谢观看,谢谢回帖!
参与人数 3充电豆 +24 收起 理由
tyzj999 + 2 好贴
King_Castle + 2 性价比不错
swift + 20 给力
788
1970
8627
10818
发表于 2018-3-31 23:42:57 | 显示全部楼层
算不算虚标?
344
23759
 楼主| 发表于 2018-3-31 23:45:21 | 显示全部楼层
这个问题我回答不了。非专业设备和非标准条件测试,不能下这个结论。
2686
6836
6561
12488
发表于 2018-4-1 00:27:02 | 显示全部楼层
如真是10RMB价位,确实很有吸引力
充电头网微博 https://weibo.com/chongdiantou
1240
345
2223
发表于 2018-4-1 09:05:45 | 显示全部楼层
真便宜~~~~~~~
174
2833
5327
8380
发表于 2018-4-1 09:18:46 | 显示全部楼层
174
2833
5327
8380
发表于 2018-4-1 09:22:00 | 显示全部楼层
豆豆呢???????????
2315
1307
3642
发表于 2018-4-1 09:46:00 | 显示全部楼层
均压偏低是这类锂电的缺点。
我还是喜欢4.35/4.40V高压电池
73
3969
1971
6244
发表于 2018-4-1 11:03:38 | 显示全部楼层
好奇看看
208
3945
6211
10621
发表于 2018-4-1 12:57:43 | 显示全部楼层
容量有点低,达不到3200mAh,均压也偏低。
