查看: 622|回复: 8
[拆解] 【破烂拆解】WOPOW沃品D01 3口USB插排拆解看稀奇
回帖奖励 3 充电豆 回复本帖可获得 1 充电豆奖励! 每人限 1 次
46
714
577
1307
发表于 2018-4-8 11:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【破烂拆解】WOPOW沃品D01 3口USB插排拆解看稀奇最近对插排对上眼咯,买了几个带usb的和不带,今天带来的是WOPOW沃品D01 3口USB插排,99元买的,准备给母亲用的,为什么,因为母亲晚上看电视经常都是睡醒才关电视,都是凌晨几点咯,所以买一个定时插座是我的想法1,想法2是安装一个时控开关,难得动手,就买了这个,网上看咯好久咯!~
正面照:彩印包装
里面保护的还可以,有点点重
其实从来就没有听说过这个品牌
详细参数介绍:
用GM86测试电视机+机顶盒待机功率 4.2W
用GM86测试WOPOW沃品D01 通电(未开机)待机功率 0.85W
用GM86测试WOPOW沃品D01 通电(开机-继电器吸合)待机功率 0.9W
其实加上40英寸的电视机在70W左右
拆解开:
在这里说一下小米 米家 wiha精修螺丝,那个Y,真的连这个螺丝都喂不进去,还是另外拿了一套Y货的螺丝刀给拆开咯!~
拆解过程就6颗 内三角螺丝,简单,过程就不描述!~
主要的3口USB:
USB空载电压:5.1V
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测的,该电器支持苹果2.4A +USB DCP1.5A 三星2A 充电协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测的,该电器支持三星以及USB DCP充电协议。
AC220V输入端采用黑红耐高温硅胶线,串了一根保险管,用热缩管保护着!~
热敏电阻NTC:5D-7
左右两边的是初级电容和次级,品牌是:ZTC
右边黑色3个初级滤波电容并联:ZTC 400V10uF
中间黄色是高频变压器,上面灰色的是导热硅胶
左边从上到下:10v680uF+6.3v680uF固态电容组成的次级滤波电路
蓝色的Y电容:防止触摸屏失灵
ZTC水电容:10v680uF
HS固态电容6.3v680uF
背面,都是为贴片焊接
ABS210: 2A/1000V整流桥
6脚IC:5K3F
USB2个识别芯片1527  S1652
在次级滤波电路中有一个这个芯片,不晓得:6G3N
拆出来的铜排。厚度目测接近1mm
裸 重 24.49g
3月16日日间收盘价52120元/吨的铜价计算,该重量折合人民币:1.27!!!!
输入端的定时控制电路,这个有别于普通的点动开关,带编程时间控制,也是我买它的目的,
短按电源开机,电源保持一直通电状态,如再次短按开关,可以一次进入定时状态:1-2-4-6-8-10小时
正常下长按开机,短按关机,依次循环。
中间白色的继电器:12A250v
该电路采用低功耗的阻容降压方案
中间黄色的HVR品牌的:压敏电阻 14D561
左边电阻:黄紫黑 47Ω
黄色:安规电容MPX GMF 0.68uF17年6/15号的新货
输入端的定时控制电路背面
78L05  5输出稳压管
H268 不晓得
新国标插座自带自闭保护装置!~
USB电路板高低压分离,采用PVC物理隔离,保证安全!~
新国标3*1.0mm
完全图!~
参与人数 1充电豆 +20 收起 理由
swift + 20
84
72
277
发表于 2018-4-8 11:24:34 来自手机 | 显示全部楼层
破烂拆解,整烂为止
败家子,包整烂 + 2 表灌水
175
2882
5351
8516
发表于 2018-4-8 14:10:20 | 显示全部楼层
666,稍微贵了一点,品质还说得过去。Usb模块背面导热胶下面的芯片没拍啊?
46
714
577
1307
 楼主| 发表于 2018-4-8 14:23:44 | 显示全部楼层
下面就是整流管,弄不干净 也拍不清楚就放弃咯,
816
发表于 2018-4-14 21:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个好像就是奥海做的吧
19
发表于 2018-4-17 23:46:59 | 显示全部楼层
比较关注 这个产品形态。不是因为需要买,因是因为我有好几类物料可在这上面推广使用。
46
714
577
1307
 楼主| 发表于 2018-4-18 10:49:01 | 显示全部楼层
huqing1686 发表于 2018-4-17 23:46
比较关注 这个产品形态。不是因为需要买,因是因为我有好几类物料可在这上面推广使用。 ...
感谢来 随便看
19
50
发表于 2018-5-17 13:30:06 | 显示全部楼层
的士速递多多多多多多多多多多多多多
706
249
2077
ANKER粉丝团CHOETECH烧友团
发表于 2018-5-25 22:29:41 | 显示全部楼层
路过看看看吧
