查看: 770|回复: 6
[其他] 华为10000mAh快充移动电源AP09S与AP09Q对比拆解
258
282
76
396
发表于 2018-3-9 22:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为作为国内通讯设备的老牌龙头大哥,进军移动电源已不是什么新鲜事。华为荣耀之前推出的几款移动电源,强大的性能与做工质感都称得上是精品。这次手上有两个华为的10000mAh快充移动电源,那到底他们有何差别呢?我们可以从拆解这方面下手,与大家一起窥探一番。
首先可以看到头部与壳体是两种不同结构组成,喷砂阳极铝合金身体上亮面印出10字样代表10000mAh、钢琴漆效果的塑胶材质头部。
两款充电宝在外观上没有太大差别,比较明显的地方是USB-A口方面,AP09S是紫色,AP09Q是浅绿色。而且从这个角度可以很明显看到紫色的AP09S两根正负极弹片十分宽大,华为SCP需要支撑5A电流输出,这么大的电流普通USB弹片根本不能承受,所以华为加宽了弹片增大接触面积,让USB口可以承受更大的电流。
一、华为AP09S拆解
充电头网接下来为大家拆解华为AP09S 10000mAh移动电源。
AP09S头部与壳体是两种不同结构组成,喷砂阳极铝合金身体上亮面印出10字样代表10000mAh、钢琴漆效果的塑胶材质头部。面板上从左到右分别是紫色舌片的USB Type-A常规输出插孔,USB Type-C 输入插孔、4LED电量显示、激活按钮。
圆弧腰身上印刷了10000字样,代表容量10000mAh。
移动电源背面印着华为LOGO。
USB Type-A插孔除了使用了紫色注塑舌片外,还有一个特殊之处,仔细观看舌片上最外沿两根正负极弹片十分宽大,华为SCP需要支撑5A电流输出,这么大的电流普通USB弹片根本不能承受,所以华为加宽了弹片增大接触面积,让USB口可以承受更大的电流。
底部铭牌信息,品名:华为移动电源(10000 SuperCharge 快充版)、型号:AP09S、电芯容量:5000mAh 7.4V/37Wh、额定容量:7000mAh(5V1A)、输入:5V4.5A(MAX)5V2A / 9V2A、输出:4.5V5A / 5V4.5A / 5V2A / 9V2A。
使用CharerLAB POWER-Z 测试得出AP09S支持QC、FCP、SCP等快充协议。
华为AP09S作为升级款,结构上与旧款AP09Q没什么大的区别,首先从底部下手撬出铭牌。
旧款铭牌粘附方式使用双面胶,而新款则改用白色硅橡胶粘附,去掉铭牌胶版后可以看到6颗螺丝拧紧着限位底板。
去掉螺丝后继续拆除限位底板。
接下来就可以把移动电源从铝外壳里抽出来了。
移动电源使用了内框架设计,把PCB与电池保护并包裹起来,PCB独立遮盖电池底部的缓冲隔板厚度十足。
按下头部钢琴漆壳体8个卡口后可以分离出头部,然后去掉螺丝就可以打开PCB盖板了。
电芯部分从喷码上得知这是ATL生产的电芯,能量为19.0Wh放电平台为3.8V,使用了两片电芯组成电池组,但并不是常见的并联设计,而是2S两串方案。
NTC温度探头放置在两片电芯之间,监测温度更加准确。
PCB贴片面一览,整块PCB上都涂满了一层透明防潮绝缘胶。
电池镍带点焊工艺,这个小编已经评价过很多次了,铜片采用包裹三文治的方式把镍带包在中间层再点焊起来,八个机焊焊点焊接力度均匀牢固。业内最好的焊接工艺没有之一,赏心悦目。
上海南芯SOUTHCHIP SC8802升降压充放电控制器。
据充电头网分析,南芯SC8802拥有超宽范围输入输出电压。它可支持从2.7V到30V的应用范围,涵盖QC3.0最低电压到USB-PD最高输出级别输出。满足客户从1节到6节锂电池的不同需求。当系统需要从电池组放电时,SC8802能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。南芯SC8802可以升压,降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率, 电池电压设置值以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。这使单口TYPE-C大功率输出成为了可能。同时南芯SC8802系列支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护,短路保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。
上海东软载波EAST SOFT HR8P506 32位单片机。
丝印6612F 000 712C,伟诠weltrend给华为定制的SCP协议芯片。
丝印DC2603是台湾博盛MOS管,-20V、-60A、RDS(ON) =8mΩ、VGS = -4.5V ,输入保护。
丝印 HQAA G20。
PCB背面一览。
两个台湾博盛DC2603 MOS作为USBType-A输出口保护,旁边一个16V100uF固态滤波。
两颗 AO 5820作为电池组保护。
丝印CGVV,上下两块电池组镍带之间使用海绵填充固定不会变形。
USB Type-C 输入口保护。
4个白色LED电量指示灯,第一个指示灯带一颗绿色LED,快充模式会切换成绿色。
巨大的10*10mm电感,四周4颗AO7544低阻MOS。
全部拆解一览。
二、华为AP09Q拆解
充电头网接下来为大家拆解华为AP09Q 10000mAh移动电源。
华为AP09Q使用了铝合金外壳搭配黑色钢琴漆塑料底盖,墨黑色调明显走的是商务风格,与荣耀AP08Q活泼气息互补。
黑色钢琴漆塑料底盖的防尘贴纸还有警示标语,要求用户不要使用多合一数据线,避免诱骗快充输出高压后对非快充设备造成损坏。
产品三围:138mm X 71mm X 15.9mm、重量:251g。
接口布局方面,华为AP09Q使用了Type-A输出+Type-C输入搭配,能更好地对未来新兴设备作良好支持。电量激活/开关按钮稍低于壳体表面避免误触,内弧形设计手感更好。
采用绿色舌片Type-A母座,通常彩色舌片USB都表明这接口支持快充输出。
在侧腰上带有10000mAh的容量标识。
反过来背面可以看到印有华为LOGO:HUAWEI。
顶部铝合金边缘做了CNC倒角工序,四边均匀定位精准,避免用户使用时刮手。
铭牌信息如下,品名:华为移动电源10000mAh快充版、型号:AP09Q、电芯容量:10000mAh/37Wh(最小值)、额定容量:7000mAh(5V1A下测得)、输入:5V/9V=2A__12V=1.5A(最大值)、输出:5V/9V=2A。
使用CharerLAB POWER-Z 测试得出AP09S支持QC、FCP等快充协议。
进入拆解篇,使用撬棒从铭牌胶版处下手,慢慢分离出铭牌胶版。
铭牌胶版通过双面胶纸与8个卡口固定起来,里面是限位拉紧胶版,用了6颗十字螺丝锁紧。
拧开锁紧螺丝。
分离部件一览,移动电源内框架、限位拉紧胶版、表面铭牌胶板。
慢慢把内框架从不锈钢壳体拉出。
内框架整体一览。
可以看到内框架与钢琴漆的外盖是两个不同的部件,内框架还有半块盖板使用3颗螺丝锁紧。
继续分离钢琴漆外盖,除了8个卡口扣紧外,还使用了少量胶水粘附避免松动,加强部件整体性。
拧开3颗螺丝拆除盖板就可以看到PCB了。
电芯使用的是两片ATL 3.8V高压电芯,5000mAh/19Wh,两块并联组成10000mAh/38Wh电池组。
PCB正面一览,可见多处使用了防潮披覆胶,潮湿天气可以防止水汽在插孔分析进入后导致短路损坏。
PCB背面一览,同样使用了防潮披覆胶。
NTC 温度探头埋在两片电芯之间,测温更加准确。
Type-A输出口,检流电阻MOS、丝印5B3N识别IC。
输出IC底部位置露铜铺锡加快导热。
输入IC底部位置同样露铜铺锡加快导热。
电池组保护板,低阻MOS+低阻高精度检流电阻,背面是美上美电池管理IC。
上海东软载波微电子HR7P275单片机,8位MCU内置12bit ADC 12通道,工作频率最高为20Mhz。
Type-C、电量显示按钮、开关全部使用防潮披覆胶处理。
Type-A、Type-C接口细节,同样做了防潮处理。
输出芯片是美国德仪TI TPS61088,据充电头网统计,这是风靡业界的高效同步升压芯片。TPS61088是新型QC移动电源选用的升压IC,主要优点是面积小,输入,输出电压范围宽,相比MP3428,内置了同步整流MOS,进一步节省PCB面积。
电量显示使用遮光海绵避免串光影响误判,可以看到在最左边的格子内设置了2颗LED,黄色荧光粉的是白色LED,负责常规模式显示,白色荧光粉是绿色LED,负责快充模式显示。
美国德仪TI BQ25895 同步降压输入芯片,据充电头网分析,BQ25895是一颗多合一、一体化功能的主控,输入电压最高可达14V,从而向下兼容高通Quick Charge 2.0的9V、12V两档电压,而对MTK Pump Express的7V、9V、12V支持也更不在话下,与TPS61088搭配使用组成明星方案。
电池组NTC焊盘也做了防潮/紧固处理,电池组镍带焊接工艺是PCB上焊接铜片,再用铜片把两片镍带包裹套起来后点焊,6个机焊焊点焊接工艺深度恰到好处。
参数上具体区别可以参照下表:
1、两款充电宝出身同门,且为同一个系列,容量一致,所以外观上只有细微区别,如铭牌上的参数、USB-A接口注塑舌片颜色不同,还有就是铜牌的大小不同;
2、虽然两款充电宝都支持快充且外观高度一致,但是新款华为AP09S在原有支持快充模式下(FCP\QC),再加入了SuperCharger (SCP)快充的支持,这种低电压大电流方案在手机端能很好地降低发热量,但对输出设备来说(例如这个AP09S)生产成本会有一定上涨,并且因为需要通过大电流的关系,输出接口、线材都做了加宽弹片设计来降低导通阻值才能承受大电流。方案方面全面替换成SC8802升降压充放方案。
所以AP09S比AP09Q贵了约30元,用户们可以根据自己是否需要SCP快充来按需取舍这两款;
3、其他方面,AP09Q和AP09S的电池组都使用ATL 3.8V 5000mAh两串组成,内骨架独立阻隔抗冲击力更安全,PCB涂抹透明的防潮胶在恶劣环境下也不必担心,设置了快充指示灯让用户随时都能了解状况。所以这两款移动电源都是非常优秀的。
2315
1307
3642
发表于 2018-3-9 23:32:19 | 显示全部楼层
快充版USB座和电容那里有锡渣哦。
代工厂不行诶
工艺不行,质检儿戏。
650
1805
发表于 2018-3-9 23:51:16 | 显示全部楼层
贵一点还是有道理啊,电芯舍得用ATL的
165
2278
3449
6491
发表于 2018-3-10 09:43:53 | 显示全部楼层
感谢分享。
136
2553
4208
@rokr
7487
发表于 2018-3-10 11:20:17 | 显示全部楼层
看起来行啊
I'm rokr
356
-5
238
发表于 2018-3-10 18:44:36 | 显示全部楼层
华为的东西价格太高了
213
发表于 2018-4-6 18:37:10 | 显示全部楼层
09Q明明是两颗电芯并联,为什么最后表格里写的是串联……
