查看: 1577|回复: 30
[拆解] 100W 智米车载逆变器CZNBQ01ZM拆解
回帖奖励 3 充电豆 回复本帖可获得 1 充电豆奖励! 每人限 1 次
460
3506
16891
发表于 2018-2-22 19:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米百货公司产品众多,就产生了一个有趣的现象,小米生态链公司里紫米和青米两家产品覆盖有重叠。紫米和青米有供电设备产品,比如插线板和充电器,说的轻松些是左右逢源,毕竟都是小米生态链,买哪家都是自家产品。
说的紧张些就是左右互搏,就看哪家的产品更受消费者青睐。
铺垫了这么多,前几天为各位网友拆解紫米的一款逆变器产品,现在就为网友拆解小米自家兄弟-智米的另一款也是逆变器的产品。
收到的是长条纸盒包装
发现是四川绵阳发货的,估计是长虹代工的,跟智米空调同厂
邮寄盒里面是白盒
盒子左上角印了有品,整个包装简洁,智米车载逆变器
盒子背面,介绍使用方法,参数等
制造商是北京智米电子有限公司,型号 CZNBQ01ZM
生产地址:四川绵阳市高新区
生产日期:2018.02
包装保护物,塑胶袋包装避免划伤
整体长方形,点烟器插头接线粗壮
逆变器正面印了smartmi
底部有四个角,两个是软垫
参数规格,输入12V  输出220V 50Hz  输出功率100W
还有一个USB输出口 5V 3A  9V 2A   12V1.5A
看起来USB输出是支持快充模式
输出口在另一面,可以立起来,可以平躺
一个通风口,一个国标220V输出, 一个USB-A输出
输入线很粗,长度约50cm
点烟器的插头
两个软胶垫脚
净重约334g
DSC05714.JPG 厚度约40mm
长度约75mm
长度约121mm
说明书
另一面说明书
用12V电源输入
用ChargerLab POWER-Z FL001SUPER测试仪测试USB输出协议,是支持QC2.0  QC3.0
用电量计接上逆变器,看到是217.5V
接了个小米65W的pd电源,用ChargerLab POWER-Z FL001SUPER测试仪测试pd协议,正常工作
直接用逆变器带载电源充电,依然是小米65Wpd电源
充RAV pd移动电源  31W
全汉10000mAh满血版,40W输入功率
iPhone 7 Plus充电,1A
看起来USB输出口是不支持苹果全速
最猛充电的手机乐视MAX2  22W QC3.0输入,ChargerLab POWER-Z FL001SUPER测试仪显示
全汉10000满血版,QC2.0输入模式17W
全汉20000,移动电源本身不支持QC输入, 5V2.7A
T800   QC2.0模式
锤子移动电源,用小米二合一线,QC3.0  由于满电,功率不大,但是电压是10V
充紫米MF885 WIFI蛋, 9.26V 2.02A  18.78W,看起来还有线补
拆解部分
揭开两个软胶垫,里面是两个螺丝
其中一根螺丝是红色贴纸,易碎贴
六角形的镀镍螺丝
M4 六角形 1.5mm
拆开逆变器,内部是抽屉式结构,拧下螺丝即可抽出
背面工艺工整
逆变器内部采用了整流罩,配合散热风扇的设计达到最佳化散热效果
看到输入15A保险丝
散热风扇,向外吹风,进气冷却整个逆变器
DC输入采用端子压接,可更换输入线的设计便于更换不同长度的输入线
风扇直接插在主板上,类似电脑主板的双线
DC接线压接的端子
电路板上标记了输入线正负极,避免接错
拆下风扇,端盖和整流罩
台湾永立散热风扇,12V 0.11A,3012规格
1.2CM厚的风扇
小板负责USB快充输出。图片下方4颗MOS管负责调制输出,两块散热片中间的R120康铜丝电阻用于检测输入过电流,下方绿色热敏电阻检测变压器温度
AOTF12N50,4颗组成H桥调制输出
AOTF12N50,AO的管子,在150℃仍可保持600V的耐压
侧面看变压器缠的很饱满,隐约还有铜带的痕迹
USB快充输出小板背面是光的
输出采用铜片,直接焊接到电路板上,牢固可靠
背面一片TL494,一片2902 4运放
LM2902DG 安森美出品 这里4运放用于检测输入限流,以及温控风扇
应用非常广泛的一款运放
看到这里,大家都注意到原件下面的红胶了吧,这款逆变器采用红胶固定波峰焊工艺
左侧是1117-12V三端稳压
右侧是TI TL494,和上一款逆变器KA7500通用,这里用于输出交流的调制
输出整流,将逆变升压输出的交流电整流
输入升压,两颗AOTF260,中间绿色靠右侧的是热敏电阻,左下角为立隆固态电容,耐压25V470μF
耐压60V,导阻3毫欧,用来升压非常合适
逆变器内部滤波电容,立隆
另外一颗TL494,用来控制输入两颗AOTF260升压
来自安森美半导体的NCP4371 QC3.0识别IC,靠板子右侧NCP3170 内置开关管的降压IC,识别+降压组成USB快充输出
拆解一览
智米车载逆变器是一款细节做的到位的产品,输入保险丝加取样电阻,避免输入过流的发生。变压器和初级开关管附近热敏电阻检测温度,一方面负责温控风扇,同时避免元器件温度过高造成损坏。散热风扇在这里采用温控,可以有效避免长期转动带来的内部积灰问题,内部整流罩的加入,将散热风扇效果最大化,使气流有效冷却开关管和变压器,降低高负载下的温升。
参与人数 3充电豆 +54 收起 理由
xwing + 2 精华呀
gaobo8016 + 50 感谢分享
败家子,包整烂 + 2 拆破烂咯
22
122
807
EBC/EBD
发表于 2018-2-22 19:45:03 来自手机 | 显示全部楼层
方波还是正弦波?
174
2833
5327
8380
发表于 2018-2-22 20:03:06 | 显示全部楼层
208
3945
6211
10621
发表于 2018-2-22 20:10:40 | 显示全部楼层
不错,就是逆变功率小了点。
1465
933
2986
发表于 2018-2-22 20:30:02 | 显示全部楼层
了解看看
120
2062
6289
8845
发表于 2018-2-22 20:40:13 | 显示全部楼层
好东西!
103
5609
7292
12250
发表于 2018-2-22 21:09:00 | 显示全部楼层
逆变器都用来干啥啊?想不出
73
3969
1971
6246
发表于 2018-2-22 22:55:32 | 显示全部楼层
好奇看看
4578
2367
7132
发表于 2018-2-22 23:14:48 | 显示全部楼层
13
1194
597
2659
发表于 2018-2-22 23:34:15 来自手机 | 显示全部楼层
看做工还不错,体积小巧,功率也够用,还不错
