查看: 2148|回复: 26
[评测] 居家旅行必备——米家二位转换器MJEWZHQ-01QM拆测+改线补
回帖奖励 6 充电豆 回复本帖可获得 1 充电豆奖励! 每人限 1 次(中奖概率 70%)
184
3062
5347
8827
发表于 2018-1-13 16:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年伊始,小米生态链又发布了三款新型插线板,分别是:二位转换器、3位基础版、四位四控插线板。这三款产品作为小米生态链2018年的首次上新,已在小米商城、小米之家、有品、天猫同步上线,售价24.9元起。
首先给您带来的是米家二位转换器的评测。
米家二位转换器,售价44.9元。无线转换,让传统墙插变身为插线板,解决插座不够、电线混乱的问题。提供双国标组合插孔、双USB充电口(单口5V2.1A,总输出功率10.5W),具备三重保护,确保使用安全。
先看看米家二位转换器MJEWZHQ-01QM长啥样:
透明塑料盒封装,内部产品清晰可见,有挂孔方便线下实体店零售陈列。
下部衬有纸盒托板。
纸盒背面印刷了比较详细的产品参数规格,制造商为小米生态链企业青米(北京)科技有限公司。
外侧透明塑料盒上贴着白色标签,上有产品条码和序列号,生产地址为天津市滨海高新区。
透明塑料盒封口处有透明不干胶封签。
产品说明书部分内容。
纸盒托板开孔用于收纳保护金属插脚。
纸盒内附说明书一份,除此以外再别无他物。
转换器重量约160克左右。
造型上与以往的小米插线板一致,细磨砂质感的面板呈略微凸起的圆角漫弧形,四周则是亮泽的镜面并贴有透明保护膜。
转换器背面与前面板保持一致的细磨砂质感,
二、产品细节:
上盖与底盖接合缝隙紧密细致,四角用4只灰色硅胶垫封闭螺丝孔。
中间位置是一个一体型不可折叠的固定三极插头,铜质镀镍,不吸磁。
背板底部一行凹印字体,需要迎光转换角度方能看清。
插线板类产品上首次使用了米家的新logo。
2016年3月29日,小米在北京发布全新的生态链品牌,mijia,中文名为"米家"。
新品牌日后专门承载小米供应链产品,而之前的小米品牌用于专门承载小米自有产品。
带过载保护功能的机械开关,带有白色LED指示灯,与米家之前的同类产品上使用的一致。
总控方式,AC、USB统一受控。
国标组合插孔,带防触电保护门。
2位USB输出插孔,标称总输出功率10.5W,单口支持5V 2.1A 输出,智能兼容苹果及安卓设备。
三、拆解
四角硅胶塞下是三角形防拆螺钉,铁质镀锌,与以往产品一致。
另外在两个长边上、每边使用了3个、共6个卡扣用于卡紧加固,严丝合缝,结合十分紧密。
结构上从左至右分别为USB模块、AC插孔和电源开关+AC插头。
产品外壳材质为PC(阻燃聚碳酸酯)。
USB模块,一如既往的黑色PCB,有洗板工序,较为干净。
电源开关原件,与之前的青米插线板完全一致,与一体铜带之间同样为插接结构,便于生产组装。
开关固定采用了孔柱热熔的方案。
JMB(乔日电业)定制的过载保护开关,打有小米的logo。
开关与AC插头之间使用不同颜色的粗铜线连接,过孔焊点扎实牢靠。
AC插头与铜带、开关之间使用了锡焊工艺,焊点饱满,闪闪发亮。
市面上某些劣质转换器为图省事不少使用压接工艺,极易因接触不良而发热甚至打火、烧毁,有严重的火灾隐患。
多股硬芯铜线过孔焊接,锡量饱满,保证此处不会成为发热故障点。
AC插头定位安装隔离支架,与AC插头之间为楔形孔柱连接。
支架与外壳同样使用楔形孔柱连接,悬于铜带之上。
AC插头定位安装隔离支架结构,两端还有2个定位槽。
国标三极插头与铜带接触紧密,双面接触杜绝接触不良。
国标二极插头是单面+2点接触,兼容欧规圆脚插头,同样紧密。
每个AC孔位支架用2个透孔与外壳定位柱热熔连接。
热熔工艺有很多优点:首先是成本低廉,不需要使用螺丝,安装便捷,同时也能减低产品重量,此外使用螺丝的话,在长期使用后如果在内部意外脱落极易造成安全隐患。
一体铜带上标注了AC电源极性,还有青米的小鲸鱼logo。
前盖上的防触电安全门结构:
75N双动安全门,保护儿童安全。
一体铜带插座支架。
过流保护开关。
42.JPG 铜带点焊连接。
定位榫卯。
支架上的卡槽结构,便于铜带快速定位组装。
铜带上打有电源极性标记及小米的mi、青米小鲸鱼logo。
红彤彤的锡磷青铜,导电率高,强度好,耐磨损,不易打火。
铜带厚度约0.5mm左右,也可能我的卡尺有一点精度误差,别的网友实测是0.6mm。
铜带宽度约4mm,承载10A的电流绰绰有余。
USB模块:
全桥。
昂宝六级能效电源方案:OB2502PCP。
上图同步整流是OB2301,米家二位转换器实际使用的是OB2001WCP。
OB2001WCP , 内置15mΩ、50V MOS 、5V2A;
10W级智能识别芯片,双USB口芯卓微UC2632。
稍有不同的是米家二位转换器的UC2632的VIN脚与VDD之间并没有串接1K电阻。
J2、J3用2只贴片保险代替了跳线连接另一只USB插座的D-、D+脚,是由于使用了单面PCB的缘故。
米家并未使用双面PCB,为单面结构。
背面用于过孔焊接一些个头较大的分立元件,有一条跳线。
USB插座不吸磁。
绿色色环电感用于滤波抗干扰,OB2502官方应用并不需要使用传统EMI电路,有利于节省成本。
2只黑色大铝电解电容为台湾丰宾105°KM低阻系列,规格是2*10μF、400V。
旁边的一只小体积启动电容也是丰宾品牌,4.7μF、50V。
低压侧固态滤波电容,为丰宾PE741系列,2*470μF、6.3V。
蓝色Y电容。
四、测试与改进:
ChargerLAB POWER-Z KM001测试仪显示,米家二位转换器支持Apple 2.1A协议,空载4.84V,有点偏低。
试充三星note3Neo手机,8.6W,满速,有较强的线补能力。
三星是很挑充电头的,电压不够的话充电会很慢。
iPad mini 3,10.2W,满速。
上EBD:
起始电压4.86V,最大电流输出能力为2.3A,此时电压5.09V,最大功率11.7W。
全程电压补偿,在2.1A是电压达到峰值5.1V,其后稍有微降。
由于个人偏爱高线补,看着4.86V的起始电压尤其不爽,试着改一下:
查OB2502原理图得知R8(7501贴片电阻,阻值7.5KΩ)为反馈分压点下拉电阻,并且米家已经在PCB上预留出了一个空焊盘的位置,与R8并联的R9没有安装,天助我也!
经过计算,R9为200KΩ时与R8的并联阻值为7.22892KΩ,系数为7.5KΩ/7.22892KΩ≈1.037,
系数1.037*原初始电压4.84V≈5.01V,系数1.037*原最高电压5.1V≈5.29V,
比较合适,开干!
在旧电脑主板上找到一只比小米粒还小的204(200KΩ)贴片电阻,焊在R9的位置。
请原谅俺滴焊工,实在是太小了,老眼昏花根本看不清,费了九牛二虎之力好歹是粘上了,眼珠子差点没累冒出来.......
放大镜检查没毛病后上电测试!
空载电压5V妥妥滴!看着舒服多了。
EBD再来一遍:起始电压4.986V,最高电压5.29V,比较合适。
符合计算结果,达到预期目标!成就感满满
并且最大输出功率12.1W,比改线补之前的11.7W提高了0.4W!
最后上张拆解全家福:
小伙伴们赶紧剁手改起来吧~
购买链接:米家二位转换器
参与人数 2充电豆 +60 收起 理由
swift + 30 厉害咯
elevens11 + 30 初始电压确实是低了一点
78
3992
1927
6409
发表于 2018-1-13 16:35:48 | 显示全部楼层
好奇看看
40
1057
1101
2118
发表于 2018-1-13 16:51:50 来自手机 | 显示全部楼层
非常好,非常棒
169
60
247
发表于 2018-1-13 17:07:28 | 显示全部楼层
做工真的不错
1090
588
3405
发表于 2018-1-13 17:10:03 | 显示全部楼层
真的不错
58
181
发表于 2018-1-13 17:20:03 来自手机 | 显示全部楼层
豆豆呢,都来拿豆豆哦
4600
2391
7591
发表于 2018-1-13 18:49:48 | 显示全部楼层
2782
1439
5689
发表于 2018-1-13 19:41:30 | 显示全部楼层
不错不错不错,感谢分享
122
1132
3630
5982
管理团队
发表于 2018-1-13 19:52:04 | 显示全部楼层
拍照给力,拆解详细
1736
701
2671
发表于 2018-1-13 22:45:17 | 显示全部楼层
不错啊,感谢分享!
