查看: 1895|回复: 10
[拆解] 自带补光灯的飞毛腿BJ007P背夹电源拆解
回帖奖励 9 充电豆 回复本帖可获得 1 充电豆奖励! 每人限 1 次(中奖概率 70%)
169
2286
3376
6532
发表于 2018-1-4 21:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        摄影光与影的组合,手机正常都自带闪光灯,但在实际使用中还是会出现光线不足的情况,那么有没有一款产品能够弥补这一缺憾呢?今天给大家带来一款特别的产品,来自专业生产电池的老牌厂商飞毛腿电池有限公司生产的背夹电源神器,不但能美颜补光还能给手机充电当手机壳来使用,真的是全能型选手,产品质量如何说实话真的是有点小期待。
一、开箱展示
黑色炫彩的包装盒,看上去就超级酷动感强烈。左上印有飞毛腿的LOGO,中间部分就是飞毛腿背夹电源的产品宣传图。
下半部分主要标注了本产品背夹电源的主要特征,补光轻薄便携产品容量6700mAh,本款是粉色适用于iPhone7 plus。
包装盒背面主要标注了产品特性,信息量超大给予详细解读。
※采用高品质聚锂合物,循环寿命大于300次
※内置多重锂电保护电路,智能MCU监视电池工作状态并进行控制,性能可靠安全
※优质节能的电路设计,转换率高充电速度快
※自带补光灯,可调节亮度,增强多种环境自拍效果
※自带4颗LED电量指示灯,准确掌握电量信息
※支持数据传输,和电脑连接无需拆卸手机
※外壳采用VO级阻燃环保材料,橡胶油喷涂工艺,手机装卸更加自如
下面产品参数厂商厂址,12个月质保真伪识别等等。
打开包装盒,粉色飞毛腿背夹电源稳稳的卡在塑料支架中,随机还有一份产品说明书。
先熟悉一下操作使用方法,从图片标注信息看正确的方法是从上至下的过程,拆卸则从下向上推的一个方法,严格禁止从上向外移出,会有损坏电源尾插的一个可能,使用的时候请注意一下使用规范。
二、外观设计
飞毛腿背夹电源正面,整体黑色为主色俯视正面图本产品就是一个手机保护壳并无其他特别之处,中间部分拆装警示,还有移动电源为手机充电和补光灯的使用方法,简单给各位描述一下,长按开关键2秒开启充电模式,双击2次开启补光灯,开启后单击切换补光灯亮度,再双击关闭补光灯。
手机安全插入的原因是飞毛腿背夹电源为保护壳上口预留了缺口,手机可以很顺利的由上至下插入。
飞毛腿背夹电源产品参数
型号:SKP-BJ007P
电芯类型:锂聚合物电芯
电芯容量:6700mAh(24Wh)
输入:5V2.1A
输出:5V1A
飞毛腿电池有限公司及各种认证标准,最下面的是Lightning输入,此插口是单面针脚当然不是MFI认证了,所以输出电流只有1A。
飞毛腿背夹电源的底部是Lightning输入,用苹果自带的数据线就可以为本产品进行充电,保护壳上同样是预留了音量孔,应该是和手机高度匹配,由于没有iPhone7P这里就不为大家展示了。
左边为音量加减按钮,全包设计和手机按钮对应。
正面的右上角是电源开关按钮,下角是多功能电源按键和4颗LED灯,轻按就能点亮LED灯,让你轻松识别当前电源电量。
背面粉色的外壳和正面黑色有相当大的反差,太骚气送妹子的不二选择。
背面整体布局整洁,左上大大黑框就是双摄部分,为防止影响镜头的进光,工程师为窗口做了斜面设计,无论是拍照还是摄影都不会有影响。
右边的就是本款的重要附属配件补光灯,自拍神器在光线偏暗时可以轻松使用。
双击点亮,LED灯外面有白色的柔光罩光线柔和,在光线不足的情况下打开补光灯,会有不错的表现。
作为主打补光功能当然前置摄像头的美颜补光肯定不能少,设计师巧妙的解决了灯光两用的功能,把LED灯头设计成了180度可翻转,只要轻轻向外一拔,补光灯就能轻松翻转无任何压力。
来个GIF动图,更直接。
为了适应更多拍摄场合,设计师把补光强度设计了三档可调,一键操控必须为此设计点赞,还是用GIF动图为各位展现。
三、体验测试
飞毛腿背夹电源总重156g,这重量约和5英寸的智能手机差不多重,拿手上并无累赘感。
飞毛腿背夹电源长宽比例基本上不在讨论范围,和手机外型尺寸接近,主要看一下厚度。有人说这个会不会很厚?我想说,这个还真的不厚。常见的移动电源加手机厚度约20mm,而本款飞毛腿背夹电源总厚度约15mm,仅相当于正常的移动电源厚度,对比1元硬币更直观。
对比某友商20mm的可拆卸背夹电源,飞毛腿用薄的可以一句来描述一点不为过。
飞毛腿背夹电源的手机外壳部分采用TPE软胶和ABS+PC硬胶相组合,不伤手机更耐摔,手掌接触边缘也更富有弹性。
背面防滑纹设计抗指纹,阻尼感强防止意外滑落,那么这么多的设计融合会有什么样的表现?
首先从重量上来看,手机外加155g看起来很重实属不然,如果换成普通的移动电源目前最轻的台电也有170g以上,两者贴合和飞毛腿背夹电源无任何优势可言。从厚度上来说,基本上无任何可比性,直接是秒杀,本款飞毛腿背夹电源总厚度15mm约和10000mAh的移动电源的厚度接近,(由于市场上10000mAh移动电源较为常见,所以选作本次对比产品),总的握持感十分优秀,飞毛腿背夹电源外壳软胶材质的选择,纹路的设计都给用户体验加分。
简单测试一下充电情况,闪电狼 BW-S10 PD充电器充飞毛腿背夹电源,电压5.00V   电流1.37A  功率6.85W,移动电源电量较多并没有满速充电。
四、拆解探究
飞毛腿背夹电源拆解方向,从正面标签处入手,如果拆解方向错误将会惨不忍睹,正面用吹风机加热可以完美揭开,中间银白色的就是聚合物电芯,四周分布的全部是螺丝。看看下面的螺丝就知道拆解方向错误的后果,手机保护壳和移动电源整整用了21螺丝,飞毛腿简直是逆天了,一部手机才多少螺丝,搞这么多这是砸核桃的节奏。
当拆解螺丝到开关和LED电量显示灯处时要小心处理,飞毛腿背夹电源在此处用了排线连接,这些都是把移动电源做薄的基础,线材直径太粗不方便安装且容易断,所以此处用了手机中常见的排线。
拆开全部螺丝之后,轻轻分离采用TPE软胶和ABS+PC硬胶相组合的保护壳,下面就是移动电源的核心区域,PCB板+6000mAh的聚合物电芯。PCB板用两颗螺丝固定在底板上,整体内部大概就是这样的一个构造。
手机保护壳背面,全部是螺丝孔槽定位卡扣,可见模具制作工艺还是相当精准,严丝合缝无偏差,细节处理的还是可以。
PCB板背面相当整洁,无任何元器件只有那个Lightning输入输出整体模块,PCB板和电芯采用极耳连接,极耳弯曲处理在常规震动不会出现问题,PCB板上有20170928的打板日期,日期并不远。
PCB板上引出红黑两根电线连接上部补光灯,线缆穿过补光灯中间的轴孔,正常翻转也不会引起电线断裂。
飞毛腿背夹电源的电芯用了整块黑色的双面胶固定在外壳上,在抗摔抗冲击上处理的还是相当到位,我费了好大的力气才把电芯拿下来,电芯周围用了高温胶带做了保护,由于电芯整体被双面胶覆盖,软包清理容易弄破有爆燃的危险,所以无法确认电芯品牌有点小遗憾。
电芯的下半部分有一圆形薄片,用磁铁试探材质为铁质,想了半天没明白后来在产品销售网页找到了答案。此处有一重要功能,有车一族可以很方便的把飞毛腿背夹电源吸附在磁性支架上,无论是导航还是拔打电话使用时可谓得心应手,设计师在此功能的应用上确实费了小心思。
PCB正面一览,中间最大的插件是Lightning输入输出模块,左边的是英集芯IP5306附近还有一颗1R0电感,右边最大的是一颗无标的单片机,下面的是一个锂电池保护芯片。
IP5306IP5306 是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动 电源提供完整的电源解决方案。 IP5306 的高集成度与丰富功能,使其在应用时 仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低 BOM 成本。
八脚芯片XB8608A一节锂离子/聚合物电池保护IC,过充保护电压4.3V,过放保护电压2.4V.过流保护9A,该XB8608A系列产品是一种高对于锂离子集成解决方案/聚合物电池保护。XB8608A拥有所有的保护功能在电池应用包括过充,过放,过流和负载短路保护等,精确的过充电检测电压确保安全,充分利用充电。极耳焊接细节,极耳上有四个焊点固定在PCB板上,焊接牢固。
U3位置丝印TX1742不知是什么芯片?
排线细节,开关按钮和4颗LED灯珠。
飞毛腿背夹电源还有一个实用之处,在不拆卸背夹的情况下可直接连电脑传输数据,充放口针脚并联看到这里基本知道了想上MFI芯片可能性较小,苹果也不会轻易授权给这个充放一体模块。
拆解结束,全家福。
五、总结
拆解结束整体归纳了两点,首先是从外观看,飞毛腿背夹电源高颜值可以充电当移动电源还能当手机壳更能三档补光,用集超多功能于一身来描述一点都不夸张。从拆解情况来看,用材考究工艺相当了得,单单内部固定就用了23颗螺丝,可以说飞毛腿把背夹电源做到了新的高度,超薄防滑抗摔可以说贯穿了整个设计,从外型定位到选材再到做工无不看出厂商在用心做产品。本款产品同样有众多手机型号可以选配iPhone6/6s/6sp/7/7p都有相应配套的背夹电源,其中三款iPhone6/6s/7是小容量4000mAh,颜色白黑粉三色可选适应人群相对广泛,当然这么一款可以让续航翻倍的手机壳你会不会心动?心动不如行动,送家人送朋友送妹子都会是不错的选择。
参与人数 3充电豆 +37 收起 理由
aglgj + 15 好贴
败家子,包整烂 + 2 又可以去骗妹子啦!
swift + 20 少女心爆棚
764
600
1426
发表于 2018-1-20 14:32:29 | 显示全部楼层
你的是正版,我的不一样
永盛移门 + 2 兄弟你蛮帅
169
2286
3376
6532
 楼主| 发表于 2018-1-20 15:55:13 | 显示全部楼层
败家子,包整烂 发表于 2018-1-20 14:32
你的是正版,我的不一样
764
600
1426
发表于 2018-1-20 22:33:26 | 显示全部楼层
真的有点点不一样 工序
307
66
1252
发表于 2018-1-22 16:48:39 | 显示全部楼层
骗妹子的好东东
1920
846
2909
发表于 2018-1-23 10:00:34 | 显示全部楼层
看看。。。。。。
720
648
2936
发表于 2018-1-23 10:16:21 | 显示全部楼层
看看。。。。。。
发表于 2018-1-25 19:50:51 | 显示全部楼层
赶紧路一个骗妹子陪我
95
27
发表于 2018-2-21 18:34:07 | 显示全部楼层
看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141
99
232
发表于 2019-3-27 20:26:56 | 显示全部楼层
拆拆拆。 。。喜欢看你们拆解的文章
