查看: 6620|回复: 58
[拆解] 乐视Letv5000mAh_LBT-029-CH 拆机
469
3524
16991
发表于 2015-6-15 02:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的企业多元化发展乐视Letv搞娱乐事业企业推出了排插,手机,现在有出了移动电源
快递包
白色的盒子,很简洁
盒子背面印刷,牌子 各项参数
抽屉式的盒子,拉开就见到鲜红色的移动电源,很活跃的颜色
全部配件,移动电源 黑色充电线 说明书
盒子正面,右下角Letv
Letv 移动电源
移动电源外观,正面是红色 一条纹路
DSC03846.jpg 背面是整块黑色
很薄,很小巧
侧面是参数5000电池容量标示很大,2A充放
角落是Letv logo
顶部是一个USB输出口 micro充电口,一个开关
四个电量灯
尺寸对比
比note4手机小很多
换一个角度看
跟小米10000尺寸对比,乐视 很薄,但是表面大了
同样是5000mAh的小米移动电源,对比体积比小米小了一圈
平面对比
宽面对比,
侧面对比小米5000
乐视厚了一点,小米的电量灯放在同一样,乐视在正面
乐视Letv 5000重量 127g
三围尺寸  长12cm
宽6cm
厚11.5mm
负载:
空载电压5.04V yzx红表显示是apple2.4A识别
1A负载 4.96V
2A负载 4.87V
充iphone6plus 1.25A 4.93V
充note4 1.38A 4.91V ,由于note4电量太多,拆解完刚好测试充电
不同的充电头看看充电速度
近期人手一台的anker60w,5.15V 1.68A
经典的三星5.3V 2A充电头5.54V 1.94A,看来这个方案对电压还是有要求的
充电温度:
15分钟时外壳51度
30分钟52度
35分钟是54度
48分钟时49.9度,后续外壳一直保持这个温度
芯片检测到最高温度是72.5度
充电截止电压是4.1976V
充电曲线
充满停充立即掉压到4.17V
边充边放
电池快要充满的时候,提供1A输出给手机
电池充电初期的时候,提供0.7A输出给手机
保护测试:
2.4A保护
EBC负载容量:乐视5000_1A放电_3426mAh 16.99Wh 以外壳标称的18.5Wh,得出效率91%
乐视5000_2A放电_3001mAh 14.66Wh,以外壳标称的18.5Wh,得出效率79% @2A放电
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 2充电豆 +60 收起 理由
小妖 + 50
SAMKING + 10 很给力!
469
3524
16991
 楼主| 发表于 2015-6-15 02:29:21 | 显示全部楼层
拆机这个外壳很容易拆,四边轻轻敲击就裂开
ABS+PC的外壳材料,很有韧性
DSC03897.JPG 移除背盖,看到是聚合物
PCB上面还有两个螺丝
扭下两颗螺丝
全部配件,用来拆机的电动螺丝刀,拆机神器刮片
电池一面,黑色双面胶
另外一面也有双面胶
侧面可以看到是两片聚合物组成的电池组,仔细看 电池组是灌胶的,全封闭,这样封装也是首次看到
刮掉一点双面胶 看到ATL 9.32Wh的单片电池 电压3.7V
PCB一面
PCB另外一面
主控是2802QL 方案
带有自动识别 3002D
PCB型号
四个电量灯
这面的型号不知道
两片电池焊接在一起的,看起来像手机电池
PCB输出端 充电口,这个移动电源是可以插上自动启动输出的
205
781
1098
白尾巴玩家ANKER粉丝团
发表于 2015-6-15 02:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
深夜拿分!给不给
这帖子要火!!前排露脸
122
1132
3630
5990
管理团队
发表于 2015-6-15 02:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
顶表哥一下,能用手机电池我也是醉了,中规中矩,价格便宜的话,还是可以考虑的
1341
488
2769
发表于 2015-6-15 02:54:40 | 显示全部楼层
顶你
3730
3772
8461
技术顾问EBC/EBDTesla
发表于 2015-6-15 02:57:45 | 显示全部楼层
59不值,芯片比小米5000差,电池居然是手机的,连保护板都各用一片
1170
172
2268
发表于 2015-6-15 06:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享好图
2785
1450
5763
发表于 2015-6-15 08:01:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习学习
36
2396
1529
4079
EBC/EBDANKER粉丝团CHOETECH烧友团ORICO排插达人EBD-USB勋章JDB后援会MTK快充勋章
发表于 2015-6-15 08:24:46 | 显示全部楼层
电池亮了。。。效率木有小米5000的好
1305
477
3180
Tesla
发表于 2015-6-15 08:56:58 | 显示全部楼层
看看!!
