查看: 3491|回复: 49
[拆解] 任天堂新一代游戏机SWITCH HAC-002(UKV)39W pd电源拆解
471
3528
17051
发表于 2017-8-29 13:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
任天堂新一代游戏机SWITCH通过天才的模块化设计,超高的游戏性大卖热卖。玩家沉浸在游戏的快乐中会遇到续航的问题,毕竟这样的一个智能设备耗电是难免的。
一向挤牙膏的任天堂这次为SWITCH配备了一个全球电压的交流适配器,我手头拿到的是型号为HAC-A-ADHMM-UKV-P0,
输入规格为100-240V,50/60HZ ,输出为5.0V-1.5A或15V-2.6A。最大输出功率可达39W,而且配备Type-C接口。
任天堂switch 游戏机跟机原装pd电源,黑色磨砂表面
线是一体的,无需另外接线,Type-C良好的兼容性,也使传统的micro线失去了用武之地。
出线口这边印有型号,参数
正面磨具凹字Nintendo商标
港版三角插头,体型庞大
type-c输出,手柄上一样印有Nintendo
含线 电源净重186g
三围尺寸66mm长
宽60mm
厚度34.8mm
输出线缆长度155cm
线径4mm
空载没测出待机功耗
用POWER-Z KT001测试仪,显示pd只有两种电压5V 1.5A, 15V 2.6A
用来充紫米10,15V模式  38W
直接充锤子移动电源,不充电
支持pd充电的乐视MAX2,由于只有两档电压,5V充电 功率7W
尝试充发烧级移动电源终结者T800N,pd输入15V 2.46A  功率36W,几乎持平紫米10的pd充电
用神童负载测试最大输出功率,5V档最大1.7A保护,接近标称的1.5A,设置是相当保守
同样用神童负载测试另外一档15V  最大2.9A保护,比标称的2,6A要高,电源留有一定余量
负载测试曲线
c口输入,A口输出充iPhone 7 Plus 是不充电的
用POWER-Z FL001测试仪测试,type-c进, TYPE-C输出 1A充iPhone 7 Plus,并没有全速
放冰箱12小时,零下3.6度,方便无损打开
轻巧即可无损开壳,看到是卡扣+超音波结合的
DSC02066.jpg 高压进线是先打端子,然后焊接到板子上
焊开高压线,电源有金属罩包着,里面有一整圈半透明塑胶保护整个电源
插脚接线位置
电源
铝壳散热兼做屏蔽
铝壳和散热片之间有一层塑料绝缘
拆去铝壳和塑料片,初级次级都有散热片为开关管进行散热
背面一览,波峰焊加红胶工艺
初级IC,三美方案
两颗8腿有一颗是同步整流控制器
电压反馈的光耦
大元件之间灌胶,增加强度
拆掉散热片,看看内部的样子
由于功率不大,并没有像苹果87W那样做了主动PFC,还是传统开关电源结构
保险丝,X电容,压敏电阻,两级共模电感
5线,采用一颗日化的20V680μF电容输出滤波
开关管和次级同步整流管全部采用塑封,初级次级开关管之间还有一颗温度探头,极端过热情况下保护电源
东芝半导体的TK42A12N1,次级同步整流管
7.8毫欧,120V耐压
STF11N65M2 初级开关管
7A,650V耐压
整流桥,2A耐压1000V
输入的保险丝和压敏电阻
电源内部焊接了一块子板,为Type-C接口提供支持。
焊下来的小板
ROHM的Type-C方案,BM92T92
全部一览
这个电源的做工是相当不错的,纯正日系红宝石电解与日化固态的加持,不愧一线大厂用料,开关管散热足够,并且还有温度检测,电源内部很紧凑,尽管看起来不小,输入EMI电路大概占据了1/4的位置。老任找的这个代工厂是相当的靠谱。
参与人数 2充电豆 +22 收起 理由
aglgj + 20 好贴
baidu991 + 2 厉害咯
40
1057
1101
2118
发表于 2017-8-29 13:23:41 | 显示全部楼层
感谢分享
3041
2693
6804
嘉宾
发表于 2017-8-29 13:29:25 来自手机 | 显示全部楼层
看看
64
1216
1950
3022
发表于 2017-8-29 13:38:22 来自手机 | 显示全部楼层
来表哥这里学习,学习
421
426
2136
发表于 2017-8-29 13:46:33 | 显示全部楼层
感谢分享
421
426
2136
发表于 2017-8-29 13:46:46 | 显示全部楼层
感谢分享
4606
2402
8157
发表于 2017-8-29 14:15:22 | 显示全部楼层
5705
12839
发表于 2017-8-29 14:18:04 | 显示全部楼层
这个厉害了
80
3994
1931
6431
发表于 2017-8-29 14:32:04 | 显示全部楼层
好奇看看
80
3994
1931
6431
发表于 2017-8-29 14:32:36 | 显示全部楼层
领豆豆.
