查看: 3571|回复: 22
裸照谍影(多图慎入)
3010
1768
4688
发表于 2017-8-8 13:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有两块从原来电脑拆卸下来的3.5英寸硬盘,其中一块因故障更换下来的,表现为无法识别,即使开机进BIOS也看不到。无奈换了一块,里面有很多的资料什么的,重不重要也就那么地了,扔了又怕别不相干的人“解密“,索性自己拆了吧
无法识别
同样是希捷硬盘,这是2005年买的老电脑拆下来的一块(好的)160GB的正面和背面。
所用工具如下,外加双手。本着破坏性原则,就不怕指纹和灰尘了。
正题
这块是11年一体机里故障的希捷1TB,这个和上面那块电路板正反面朝向不同。
绿色的PCB是主控板
剥下海绵,露出缓存芯片、马达控制芯片和硬盘主控芯片
海绵是为了减震、绝缘?
硬盘接口
SATA接口
这是早期电脑的IDE 40针并口,记得还要跳线设置主从盘
主控芯片板接口和与主马达接口
这一面没别的东东了,看正面
七个螺丝拧下后,打不开。原来贴纸下还有紧固丝。
打开全貌  (上盖一圈完好的防尘密封圈)
右下角这个是过滤or吸潮用?
主控芯片板与硬盘磁头的接口
反面接口再对比下
后面拆的图提上来一张
像不像老式唱片机(少了个高耸的喇叭)
取下黑色的保护盘片的托架,就能看到磁盘了,闪耀亮眼。
磁头特写。靠它在旋转的硬盘上内外圈移动读取数据的。
拧下中间的压套,这里的螺丝拧得紧,力矩大。
依次卸下第二片磁盘
这是个1TB的硬盘,里面有两片磁盘,盘片是以坚固耐用的材料为盘基,将磁粉附着在平滑的铝合金或玻璃圆盘基上。这些磁粉被划分成称为磁道的若干个同心圆,每个同心圆就好像有无数的小磁铁,它们分别代表着0和1状态。当小磁铁受到来自磁头的磁力影响时,其排列方向会随之改变。
怎么样当镜子用了!
什么?裸照?     往后看吧!
参与人数 2充电豆 +22 收起 理由
HappyED + 2 好贴
yubeii + 20 嗯,支持拆解,裸照我删了。
3010
1768
4688
 楼主| 发表于 2017-8-8 13:44:54 | 显示全部楼层
磁头控制电路与主控芯片板接口
上面这部分用力撬下。屏蔽罩下面是强磁铁,屏蔽罩外面感受不到磁性,撬下后很强的磁力。
这里就是机械臂了。线圈感受磁力线变化转动,带动磁头位移。
还要回到反面,贴纸下还有一颗螺丝。
拧下来后,拿掉磁力臂和下面的磁保护罩
上下吸合力量很大。
再来两张磁头特写
每张盘片正反两面夹住,这结构按目前的盘密度,可以到2TB。
磁头读取信号后,沿着细小电路传输信号回芯片。
磁力线圈,工整!
所有零部件,全家福。
螺丝
手触摸都污了,哈哈,裸照看到了木有?
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
对,就下面那张里,再仔细看
一反光,这怎么像DVD封面了啊!
参与人数 1充电豆 +20 收起 理由
swift + 20 劲爆
791
101
1268
发表于 2017-8-8 14:44:58 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈
参与人数 1充电豆 +1 收起 理由
knifesn + 1 兄弟你蛮帅
371
1325
发表于 2017-8-8 15:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错,若干年前在家哄孩子玩也拆过一个硬盘,让孩子开开眼界。
参与人数 1充电豆 +1 收起 理由
knifesn + 1 兄弟你蛮帅
3010
1768
4688
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:07:45 | 显示全部楼层
这是我的处女拆呀!
64
1216
1950
3024
发表于 2017-8-8 15:09:59 | 显示全部楼层
辛苦咯,比我拆机的硬盘年纪轻,感谢分享,要是马达电机控制电路好的做一个钟还可以
参与人数 1充电豆 +1 收起 理由
knifesn + 1 兄弟你蛮帅
789
2538
14733
发表于 2017-8-8 17:02:42 | 显示全部楼层
那个磁铁很好用的
拆硬盘都留着磁铁用。。。
参与人数 1充电豆 +1 收起 理由
knifesn + 1 兄弟你蛮帅
1312
510
2768
发表于 2017-8-8 17:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
一块希捷1T也无缘无故坏了
参与人数 1充电豆 +1 收起 理由
knifesn + 1 兄弟你蛮帅
3010
1768
4688
 楼主| 发表于 2017-8-8 17:15:27 | 显示全部楼层
yubeii 发表于 2017-8-8 17:02
那个磁铁很好用的
拆硬盘都留着磁铁用。。。
谢谢版主
789
2538
14733
发表于 2017-8-8 19:35:59 | 显示全部楼层
这种强磁铁要小心。。。。否则会有危险
点评
强磁?  发表于 2017-8-8 20:08
参与人数 1充电豆 +1 收起 理由
knifesn + 1 兄弟你蛮帅
