查看: 933|回复: 9
[评测] ORICO奥睿科EPC-2A3U新国标智能USB接线板拆解燃烧评测
529
2190
14177
发表于 2017-6-20 02:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年4月14日开始,中国正式启用插线板新国标规范标准《GB2099.7-2015》,插线板国标交替行业厂家陆续把自家产品升级替换成新国标。存储外设品牌ORICO奥睿科也对旗下的插线板类别产品进行新国标升级,小编近日购得他们一款新国标插线板,来做个拆解测试看看是否负荷新国标要求。
ORICO新国标插线板采用彩皮瓦楞纸作为包装盒,色彩使用绿、白搭配表面印刷了产品式样,PICC中国人保财险全球联保产品责任险,产品特色上描述了带有新国标强制要求加入的儿童安全门,另外还是用了一体铜条设计。反过来看看产品背面,产品名称:智能USB接线板、产品型号:EPC-2A3U、USB单口输出:5V2.4A(智能识别)、USB总输出:5V3A 15W、产品线长:1米、产品材质:阻燃材料,符合多个执行标准,只用看最后一个就是了:《GB/T 2099.7-2015》,表明这是一款新国标插线板。
产品开箱一览,这是一款方形插线板,正如型号EPC-2A3U所标注,带有2个AC插孔与3个USB插孔,插头上凹印这ORICO商标,线材自带魔术扎带。
5.7'手机放在一起作参照物对比,方形插线板主体部分三围尺寸为86mm*105mm*30mm,个头还算小巧。
相邻两个AC插孔之间孔距为47mm,业内常见的孔距大多在38mm~42mm之间,ORICO这款插线板可以称的上是超大孔距,AC插孔之间的打架情况几乎不会存在。
面板左上角印刷着ORICO商标,下面写着最大支持2500W功率,也就是10A。
产品背面铭牌信息,品名:智能USB接线板,产品型号:EPC-2A3U、技术参数:2500W-10A MAX,250V~、USB输入:100-250V~ 50/60Hz 0.4A Max、单口USB输出:5V2.4A Max(智能识别)、USB总输出:5V3A 15W、制造商:深圳市元创时代科技有限公司。
插头保持方形风格,并凹印这ORICO商标,出线处做了防弯折保护,线材带插头裸长为103cm。
铜质插头无磁吸反应。
在新国标强制规定中,线材横截面从以往的0.75mm²加粗至1.0mm²,ORICO这款插线板线材表皮凹印参数可以得知横截面为 3x1.0mm²,线材制造商为:东莞桥梓周氏电业有限公司,符合新国标规定。
右上角为USB模块区,带有3个USB输出口,待机电压为4.93V有点低。
USB模块最大输出能力为5.09V 3.3A 16.8W,带有轻度线损补偿能力,3个口都带有智能识别功能。
撬起四周4个橡胶防滑垫拧出螺丝,ORICO插线板使用三角形防拆螺丝,可以避免用户手贱自行拆开造成触电危险。
拆解篇:
去掉螺丝就可以把底盖板拿掉了,拆解结构一览。
AC线与铜条采用焊锡连接,焊点饱满有光泽浸润度高。
两个AC模块使用了一体铜条设计,铜条与模块固定良好未见松动。
进线口做了限位压扣设计非常牢固,3条线材之间可以看到白色润滑粉末,降低摩擦让线材更柔软。
文章前面已经说过,新国标插线板对AC插孔新增了规定,强制性要求配备儿童安全门。ORICO这款插线板也带有儿童安全门,并且是一种真正具有安全作用的安全门,具备“单孔误插锁死功能”。市面上有些厂家安全门只是一个简单的挡板,再遇到异物插入单孔时候,挡板会打开丧失保护功能。我们来看看ORICO这款安全门结构,中间是突起槽,挡板放在上面呈跷跷板状态,可以上下翘起落下;在遭遇单孔插入时,跷跷板挡板会因为受力不均匀造成单边落下,落下的挡板底部带有一个凸点,凸点正好陷入模块面板的凹洞内,这时候挡板就会被锁死限制滑动,进而阻挡异物入侵避免触电;在正确插入用电器插头时,挡板两边都会受力,这时候跷跷板会达到一种凌空平衡的状态,挡板凸点会离开凹洞可以顺利向下滑动打开,然插头与铜条接触供电。
实测一体铜条厚度为0.5mm。
实测线材直径为1.16mm,根据公式计算得出横截面约为1.05mm²,符合新国标1.0mm²要求。
PCB贴片器件面我们看到3颗SOT23的IC,从左到右分别是初级PWM芯片、双口自动识别、单口自动识别,最右边是输入整流桥 abs10、下面是同步整流IC。
PCB插件面输入侧两颗电容和一颗电感CLC滤波,输入保险丝套管。开关管打胶固定。
输出采用了电解与固态并联滤波,性能兼顾成本。变压器绝缘到位,输出线套管,并且打胶固定。
开关管5N65M韩国信安 650V耐压 5A。
初级PWM芯片,丝印FD512。
D1524双口智能识别IC + D1527单口智能识别IC,三个口全部带有智能识别功能。
整流桥。
采用jw7707d 同步整流方案。
燃烧测试:
采用明火直接燃烧ORICO壳体,视频内时间轴0:30开始燃烧。
录制GIF参数为每1秒间隔采集1帧,一共40帧,你们看的GIF长度为5.6秒,实际对应实际时间40秒,扣除移入移开的10秒,壳体实际燃烧过程30秒。
视频内时间轴1:02,明火直接燃烧30秒后的ORICO插线板壳体,火源离开后并无明火产生,燃烧测试项目通过。
ORICO奥睿科EPC-2A3U新国标智能USB接线板拆解完毕,如型号所标示的一样她带有2个AC插孔与3个USB插孔,47mm超大孔距让用户完全不用担心插头会打架。所有USB插孔都带有智能识别功能,方案上使用了jw7707d同步整流方案,实测USB最大输出性能可以达到:5.09V 3.3A 16.8W。长度为1米的3*1.0mm²线材符合新规表规定,使用了一体铜条结构,值得一提的是安全门方面拥有弹孔插入锁死功能,是真正意义的儿童安全门,阻燃外壳通过明火燃烧测试项目,阻燃性良好。ORICO这次升级到新国标的EPC-2A3U智能USB接线板,小编测试全部符合新国标要求,甚至还略超过新国标标准,美中不足的是在USB输出项目上电压偏低,能再提高一点就再好不过了。
King_Castle + 2 感谢分享
686
94
2110
发表于 2017-6-20 07:47:38 | 显示全部楼层
测直径不是应该测每个铜丝的直径,再查多少根,最后计算的结果吗?
点评
量每个铜丝肯定更加准,但当你手上的测量设备不足以保证精度可以准确测量单股铜线直径时,测量整体得出的数据更靠谱。  发表于 2017-6-20 09:42
King_Castle + 2
2106
6384
9145
发表于 2017-6-20 08:56:27 | 显示全部楼层
对,这是严谨的测量方法。
点评
64
1216
1950
3022
发表于 2017-6-20 09:29:57 | 显示全部楼层
618撸得么?
2106
6384
9145
发表于 2017-6-20 10:02:56 | 显示全部楼层
对于铜线直径测量,其实以前我在自己绕制工频变压器的时候就有一种很实用的方法,就是抽出单股铜线,在铅笔上密集平行卷绕10圈(如果铜线太细,可增加卷绕圈数,例如20圈),然后测量10圈(或更多)的直径总和,再计算单个铜线直径。这种方法甚至只需要一把钢尺就可以完成。
点评
好想法,感谢提供  发表于 2017-6-20 11:43
151
2214
3531
6086
发表于 2017-6-20 12:09:30 来自手机 | 显示全部楼层
火烧白+黑够暴力
85
250
发表于 2018-8-29 22:49:49 | 显示全部楼层
请问楼主,这个是奥睿科 4口USB插线板里的电路板,画蓝圈的六脚贴片是什么元件?型号大概是LN后面四个数字。 阿里旺旺图片20180829224049.jpg 阿里旺旺图片20180829225541.jpg 阿里旺旺图片20180829225554.jpg
