查看: 715|回复: 1
[其他] 充电宝使用过程会出现哪些常见故障?
13
-120
面壁思过
-35
发表于 2017-5-6 14:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多移动数码设备都会出现电池不耐用、续航能力不佳等问题,于是很多人购买充电宝来为自己的手机、平板等数码产品充电,在日常使用充电宝的过程中,大家可能会遇到这样或那样的问题,在这里Luxtude小编就为大家分享下使用充电宝过程中的常见故障解决攻略!
常见问题1:充电宝无法开机
攻略:如果充电宝无法开机,先确认充电宝是否用完电量了,充电宝内部已经没有电量再支持开机,这个时候就应该先用为充电宝充一下电。如果充电宝没坏的话,给充电宝充电十分钟左右应该就能开机了。
但是如果仍然开不了机的话,先检查一下开机方法是否正确,很多充电宝都是按一下开关键就能开机,也有一些新颖的充电宝采用的是摇一摇检测电量的设计。另外现在很多充电宝都是不需要按键开机的,只要插上设备就能自行充电,而充满电后又能够智能关机,不需要人为的开关机。
如果仍然不能开机的话可能是接头接触不良,无法为充电宝充入电量,又或者充电宝内部发生了故障,这时候就应该向厂商申请售后服务,千万不要擅自拆开充电宝检查,否则容易引发充电宝自燃等事故的发生。
常见问题2:无法为充电宝充入电量
攻略:首先检查一下使用同一个电源适配器能否直接为自己的充电宝以外的其他数码产品充电,如果也是无法充电的话则说明是电源适配器有问题。如果电源适配器和充电线能够正常为其他数码设备充电的话则很可能是充电宝的输入端出现了故障,又或者是电量指示出现了故障,充入了电量而又没有正确显示出来。建议申请售后服务保修。
常见问题3:充电宝显示有电,但无法为设备充电
攻略:如果充电宝显示有电却又无法为数码设备进行充电的话,首先考虑充电线的接头接触不良,一些充电宝厂商为了节省成本,赠送的充电线质量往往并不是那么好,可以换一根充电线测试能否正常充电。
如果换了充电线还是无法为数码设备充电,而使用同一根充电线又可为数码设备充电的话,则很有可能是充电宝的输出端出现了故障,这个时候也建议大家向商家申请售后服务,也不要自己擅自拆修。
常见问题4:充电宝内置照明灯不亮
攻略:市面上很多充电宝都采用了内置照明灯的设计,有的只有一种照明模式,有的有多种照明模式。照明灯开启的方法可能也并不一样,如果不是开启方法错误,只能说明照明灯部件出现了故障,建议直接放弃照明功能,或者换一个质量好一些的充电宝。
常见问题5:充电宝的电量总是消耗得很快
攻略:如果你的充电宝已经使用很长时间了,这一点还是比较正常的,因为经过多次的充放电循环之后,充电宝内部电芯的容量会出现比较明显的衰减。
如果你发现新买的充电宝的电量就已经消耗得很快的话,那八成就是买到了劣质的充电宝。
当然了,充电宝电量消耗的快慢是相对的,如果你的充电宝的容量为10000mAh,你的手机的电池容量为3000mAh,满格的充电宝给没电的手机只充了1次电就耗完电量的话,就说明你买到的充电宝容量虚标了,又或者充电宝内部采取了劣质的电芯。所以为防止买到劣质的充电宝,在选购前要多上网了解充电宝的品质和标准,或者购买口碑好的移动电源牌子,如华为、Luxtude移动电源等。
常见问题6:充电宝充了很久的电都充不满
攻略:给充电宝充满电的时间的长短主要取决于充电宝的容量以及充电宝所支持的充电电压/电流,还有给充电宝充电用的电源适配器所支持的电压/电流。一般充电宝的说明书里都会有说明。一些20000毫安的充电宝可能需要十几个小时才能充满,这一点并不奇怪。如果你买一款Luxtude充电宝,支持输入电流5V/2.1A充电,那么你可以买一个支持相应的大电流放电的电源适配器。
常见问题7:充电宝在充放电过程中发热异常
攻略:合格、优质的充电宝在充放电过程中是不会出现发热过高的情况的,像Luxtude移动电源,其内部的元器件内阻都比较低,而且还有合理的结构散热设计,工作工程中不易发热。如果你的充电宝在每次充放电过充中发热量都比较高的话,那也只能说明你的充电宝质量有问题。另外,使用快充接口给设备充电的时候,充电宝电量消耗得很快,这是正常的。因为充电宝在快充的时候自身需要消耗更多电量,从而降低了转化率,导致用户觉得电量消耗得很快。
常见问题8:充电宝电量指示不准确
攻略:目前市面上的充电宝主要采用了两种电量指示方式,一种的多盏指示灯指示,另一种是数字显示屏,如果发现电量指示不准确的话,可能是充电宝本身的设计问题,电量指示的精度不够,如果差别比较大,那只能说明是出现了故障或者是买到了劣质的充电宝。
24397
发表于 2017-5-6 18:59:56 | 显示全部楼层
不错。
