查看: 6433|回复: 30
[改造] 自制bq25895充电小板,实现暴力4A充电输出
189
790
1238
发表于 2017-5-5 16:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
打PCB的时候,还剩30*10mm的空间,就拼板了个充电小板。当然,是看不上玩tp4056之流靠发热来降压的充电芯片的,要玩就玩高端点的嘛,哈哈。
这次的主角-充电芯片芯片是ti的明星芯片bq25895。
这是芯片的指标说明,最大支持3.9-14v/3.25A输出,电池端5A充电,支持5v/3.1A升压输出
相信大家看论坛大佬拆了那么多充电宝,也眼熟这片芯片了吧
比如说乐视的双向快充移动电源
乐视13400mAh双向快充移动电源评测与拆解http://bbs.chongdiantou.com/thread-5748-1-1.html
的双向
上面有bq25895和TPS61088
当然,也不便宜啊,妥妥的两美刀,注意是美刀啊
当然,全新肯定是买不起,得来方式是一片生产线上淘汰的次品移动电源板子(手上有4-5片的样子),板子的问题大部分都是USB座子焊歪了或者什么的,但是并不影响我玩它
板子正面长这样(stm8已经被我拿去别处玩耍了)
三明治的设计,拆开以后另外一片长这样
TPS61088大家都懂的吧。飞两根线可以实现qc2.0输出(不是本贴重点,不细说了哈)
回到正面板
图上就是大电感和bq25895芯片
在板子上玩不是很好玩,于是弄个充电板
上风枪大刑,全部吹下
焊盘特写
上锉刀大刑,打磨看走线,个人玩移动电源板最喜欢的方法
再参照芯片手册,就可以开始画原理图了
原理图
预览图
30*10mm的空间,还是比较紧凑的哈
板子的背面(正面忘记拍了)
焊好的样子。切板没注意,有点残,不过不影响功能
背面使用了开窗+埋铜线+大量堆锡的方法处理,提高电流通过能力
这小板至少浪费了我10g的焊锡
性能简单测评(工具没论坛大佬们的好,就简单测了啊)
不使用主机,独立自运行时,限制了充电电池电流为2A,输入差不多9W左右,输出差不多8W多一点点
12V输入
按ti的WEBENCH在线设计工具看了下,效率似乎也就那样了。没有想象中的高
如果没有主机的IIC通讯控制,芯片是默认限流2A充电的
逻辑分析仪抓一下已有成品方案的iic通讯内容
保存得关键数据点
分析
妈呀,头都看的大
结合手册的寄存器列表看
寄存器0是输入电流限制
寄存器4是充电电流限制
程序撸上stm8的实验小板上,IIC通讯控制了下寄存器以后
设置充电电流为3A
12V输出。万用表示数是电池电压
冒着电池发热的风险上了4A充电测试,毫无压力。不过只敢冲了5分钟,电池目测也就3000mah,1.25C的充电 充长了怕boom
再往上如果要试4.5A或者5A就得换充电头了,我这头子就9V2A的,耐不住了
表显示特写
otg输出5V(需要主机配置寄存器)
输出没问题,带载没测,官方标3A,一般移动电源厂商就按5V2A来用吧
还有个情况说明下就是不能直接吧万用表之类的直接接到充电芯片和电池之间。接上去造成电阻太大,芯片就不认,充电电流会被限制到1A,导致测量不准。所以只能靠输入断测试和MCU程序控制来推断电池的电流
继续hi
再焊了个bq24195
左:bq25895 右:bq24195
背面,处理手法一样
bq24195算是bq25895的上一代产品吧,似乎不支持快充诱骗,其他参数貌似差不多,输入耐压似乎还高点,不过IIC地址和寄存器里面的内容完全不一样
引脚也有点不同
主要是24脚和12脚不一样
不过,之前设计pcb的时候,注意到这个问题了,只要小改就能兼容替换
完~
参与人数 4充电豆 +171 收起 理由
纯数字 + 1 劲爆
yubeii + 100 大神啊
swift + 20 劲爆
啊寶 + 50 劲爆
41
2986
1768
4471
发表于 2017-5-5 16:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
diy牛人!
189
790
1238
 楼主| 发表于 2017-5-5 16:43:46 | 显示全部楼层
主mcu的控制程序应该是没人感兴趣吧。有人要再发吧。
用stm8控制,ira下写的
11100
发表于 2017-5-5 17:16:09 | 显示全部楼层
93%的效率不到。
189
790
1238
 楼主| 发表于 2017-5-5 17:53:26 | 显示全部楼层
swift 发表于 2017-5-5 17:16
93%的效率不到。
实测,9v可能也就85-88%左右。压差越大效率越低
2315
1307
3642
发表于 2017-5-5 18:11:18 | 显示全部楼层
产线报废的物料
469
3524
16991
发表于 2017-5-6 02:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
高手
351
24196
发表于 2017-5-6 07:46:00 | 显示全部楼层
高手。
2712
6890
6516
12723
发表于 2017-5-6 09:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
高手
371
1325
发表于 2017-5-6 16:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
diy牛人
