查看: 9843|回复: 57
[评测] 紫米双口QC3.0充电器评测
344
23804
发表于 2017-3-15 00:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     今天为大家带来的是紫米HA622双口QC3.0充电器使用体验。
一、晒单白色的包装盒,下面有产品的实物图片。图片下方标明充电器的规格:ZMI USB充电器(双口)
包装盒将背面:产品条码,上面用小字标注了产品的型号:HA622,颜色 :白色。还有一个二维码。
包装盒侧面的产品参数标识。
产品型号:HA622
输入参数:100-240V~50/60Hz 0.5A
双口输出:5.0V3.6A 18W MAX
单口输出:5.0V3.0A 9.0V2.0A 12.0V1.5A
执行标准等。
另一个侧面为生产厂家的信息。
这个面有紫米的LOGO:ZM。
打开包装盒,可以看到产品附送了数据线一条。
产品包装:紫米HA622充电器一台、使用说明书一份、Type-c数据线一条。
产品使用说明书和保修卡合二为一。
随机的Type-c数据线。
线材颜色为白色。
这就是紫米HA622双口QC3.0充电器。
充电器并不是方方正正的形状,有插脚的一面完全平整,其他面带有圆弧过度。充电器外壳表面采用钢琴漆材质,很光滑。
充电器采用可折叠式的电源插脚。
电源插脚突出外壳边缘约2mm,方便扳出和收纳。
电源插脚不吸磁。
在这个面板上标注了产品的详细参数,与包装盒标注的一致。
充电器具有两个USBA规格的输出接口。
充电器重:61.3克,在双口充电器中不算是重量级的。
充电器“三围”尺寸,由于充电器外形不是方方正正的结构,选取尺寸最大的部位进行测量:52*46*27mm。
与魅族UP0830和小米五单号充电器比对。
二、评测
为了方便测试,自定义与充电器插脚同一方向的USB接口为USB1,另一个为USB2 (PS:厂家为啥不做接口标识呢)。
USB1输出接口:充电协议为Apple2.4A,空载输出5.18247V。
5V档:负载3A时输出电压5.41008V,有较大幅度的线损补偿电压。
9V档:空载输9.35337V,负载2.30A输出电压8.91486V。
12V档:空载输出12.1598V,负载1.71456A,输出电压12.2166V,再加大负载,输出会保护。
QC3.0触发器触发输出4.40V,负载3A。
USB2:
充电协议为Apple2.4A,空载输出5.18183V。
5V档:负载3A,输出电压从5.18V上升到5.42V,有较大幅度的线损补偿电压。
9V档:空载输9.34487V,负载2.30A输出电压9.00473V。
12V档:空载输出12.1922V,负载1.70731A,输出电压12.2437V,再加大负载,输出会保护。
QC3.0触发器触发输出6.50577V,负载3A。
两个USB输出口同时输出的情形:用QC触发器触发充电器的USB1输出9V,然后在USB2插入QC触发器和USB表,此时,充电器会重启,强制两个USB口输出5V电压。可见,充电器不支持双口同时输出快充电压。个人认为这并不是产品缺陷,而是因为充电器只有一路升压输出,设计者如此设计是为了防止充电器一个输出口给快充设备充电时,再在另一个输出口插上不支持快充的设备而损坏设备,这是一个安全保护的功能。
USB1步进电流测试,用常规的EBD-USB进行测试:
USB1 5V:最大输出3.20A@5.37V17.2W,输出电压有较大幅度的线损补偿。
USB1 9V:最大输出2.30A@9.06V20.8W,输出电压有线损补偿。后面的输出处于恒功率状态一直到输出保护为止。
USB1 12V:最大输出1.70A@12.37V20.6W,后面的输出处于恒功率状态一直到输出保护为止,输出电压有较大幅度的线损补偿。
USB 1 QC3.0快速触发测试:触发成功。
USB2 5V:最大输出3.20A@5.44V17.4W,输出电压有较大幅度的线损补偿。
USB2 9V:最大输出2.30A@9.05V20.8W,输出电压有线损补偿。后面的输出处于恒功率状态一直到输出保护为止。
USB2 12V:最大输出1.70A@12.18V20.7W,后面的输出处于恒功率状态一直到输出保护为止,输出电压有较大幅度的线损补偿。
USB 2 QC3.0快速触发测试:触发成功。
充电器给手机充电,充电器的两个田输出口分别给手机和平板电脑充电。
1、三星NOTE2电信版,电量38%,满速。
2、三星NOTE4电信版,电量45%,快充握手成功,满速充电。
3、华为麦芒B199,电量35%,满速充电。
4、华为荣耀V8,电量27%,快充握手成功,满速充电。
5、用iPad mini2,电量40%,充电电流接近2A,满速充电。
充电器给移动电源充电兼容性测试,测试了充电器的USB1输出口。
1、T800 PLUS 版,电量21%:快充握手成功,12V充电。
2、钢八,电量50% :快充握手成功,12V充电。
3、ZMI QB805,电量2/4 LED:快充握手成功,12V充电。
4、小米移动电源2 10000mAh PLM02ZM,电量2/4 LED:快充握手成功,12V充电。
5、小米移动电源2 20000mAh PLM05ZM,电量2/4 LED:快充握手成功,12V充电。
6、紫米10号20000mAh QB820,电量2/4 LED:快充握手成功,12V充电
7、小米移动10000mAh 高配版 PLM01ZM,电量2/4 LED:快充握手成功,12V充电。
8、80+ 806 10000mAh ,电量3/4 LED:快充握手成功,12V充电。
9、JDB ZEUS(宙斯) 10000mAh ,电量4/4 LED:快充握手成功,12V充电,电量较满,充电电流相对较小。
10、倍斯特BST-K6X 20000mAh FCP版,,电量0%:快充握手成功,9V充电。
11、乐视LeUPB-211D 13400mAh:电量1/4LED:快充握手成功,12V充电。
12、CHOETECHB618T 10400mAh:电量2/4LED:快充握手成功,QC3.0充电规格,6.6V充电。
13、驰为M-10000 10000mAh:电量3/4LED:快充握手成功,QC3.0充电规格,7.25V充电。
HA622对以上的快充移动电源均兼容,进行快速充电。
以下测试的移动电源不支持快充输入:
14、Tromsmart PBT12 12000mAh:电量4/4LED:5V充电。
15、ANKER A1371 20100mAh,电量2/10LED:5V2.77A大电流充电。
16、羽博 Air 10000mAh,电量2/10LED:5V1.91A充电。
三、总结    紫米HA622双口QC3.0充电器,体积小巧、重量轻、外观好看,折叠插脚方便旅行携带;两个USB输出接口满足同时对两台设备进行充电的需求,实测两个USB输出接口输出参数均超过标称值,输出电压均带线损补偿,对安卓和苹果设备具有良好的充电兼容性,同样兼容多款QC快充移动电源充电。出于保护充电设备的考虑,充电器不支持双输出口同时输出快充电压。从外观和性能看,HA622双口QC3.0充电器依是居家或者旅行充电的不错选择。
    感谢观看,谢谢回帖!
参与人数 4充电豆 +24 收起 理由
ccctao + 2 好贴
whitehat1988 + 2 好贴
啊寶 + 18 兄弟你蛮帅
tyzj999 + 2 兄弟你蛮帅
2315
1307
3642
发表于 2017-3-15 01:20:22 | 显示全部楼层
不兼容MTK,还是买魅族双协议以上的更好
421
426
2132
发表于 2017-3-15 01:21:21 | 显示全部楼层
前排领豆豆
64
3690
3769
8195
技术顾问EBC/EBDTesla
发表于 2017-3-15 01:37:28 | 显示全部楼层
不管是小米还是紫米的充电头,我一个都没买,性能很一般
aglgj + 2 答谢
103
5622
7292
12289
发表于 2017-3-15 01:57:30 | 显示全部楼层
图片多并不一定好
1085
789
3167
发表于 2017-3-15 02:02:35 | 显示全部楼层
领豆豆了
509
245
1473
发表于 2017-3-15 03:47:29 | 显示全部楼层
[评测] 紫米双口QC3.0充电器。
1271
739
3086
发表于 2017-3-15 06:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
一、晒单白色的包装盒,下面有产品的实物图片 ...
线补挺足的,可是双口同时使用只能5V。
1271
739
3086
发表于 2017-3-15 06:19:35 来自手机 | 显示全部楼层
没豆豆么?
3033
2706
6489
嘉宾
发表于 2017-3-15 07:15:08 | 显示全部楼层
前排领豆豆
aglgj + 2 答谢
