查看: 3435|回复: 27
[评测] 小充电宝的大行家—南孚“晓加”变频充电宝NF-X35 评测
回帖奖励 3 充电豆 回复本帖可获得 1 充电豆奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
24395
发表于 2017-3-14 21:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   著名电池品牌南孚不单只做电池产品,现在也涉足移动电源产品,以下带来的是南孚最新的单节18650移动电源产品 ---- “晓加”NF-X35 迷你移动电源的评测报告。
一、晒单
打开快递包装袋,包装盒左上角上贴有一张充电头的三角标签。
包装盒正面,印有产品名称:南孚晓加变频迷你充电宝,产品宣传语:小巧轻便充得快。
包装盒侧面是同样的标签文字。
包装盒另一个侧面,产品宣传语:南孚晓加变频迷你充电宝,南孚推出的全新迷你充电宝品牌,致力于成为“小充电宝的大行家”。
包装盒背面只有制造商信息,无产品型号、规格等标注,有产品条码。
上面的那个外包装是一个白色的封皮,从封皮中抽出纸盒才是产品包装盒,打开包装,展示在眼前的就是南孚“晓加”迷你移动电源。
产品包装内容:“晓加”移动电源一个,红色的Micro充电线一根,移动电源使用说明书一份。
Micro充电数据线一条,连插头长约18cm,线缆为扁平的面条线结构,颜色与移动电源机身一致,均为红色。USBA插头胶柄上有“南孚酷博”字样。
移动电源用半透明的这PE袋子装着,有效保护移动电源外壳在运输途中不被刮花。
移动电源外壳材质为PC,外观为橘红色,显得比较抢眼,外面涂层为类肤质的橡胶,手感舒适。正面底部用白色的字体印刷:南孚晓加,顶部是四个LED电量指示窗口和按键。
与手掌大小的对比就可以知道,南孚“晓加”体积很小。按下移动电源的按键,亮起三个指示灯,电量约75%。按键为圆形,与外壳齐平,按键行程较小。
侧面圆弧形。
底部有大量的小凹点。
背面为移动电源的铭牌参数:
移动电源名称:南孚晓加
品名:变频充电宝
型号:NF-X35
电芯容量:3350mAh
额定能量:12.40Wh/3.7V
输入输出:DC5V2A(MAX)
移动电源的输入输出接口:一个Micro充电输入口,一个USBA输出口,分别用英文标注:INPUT、OUTPUT。
移动电源重:73.7克。
与屏幕5.7英寸的华为荣耀V8手机大小比较,可以看出,晓加相当袖珍。
与飞龙表大小比较。
实量移动电源“三围”尺寸:长90.4mm、宽30.3mm、厚23mm。
与手头上的其他单节移动电源比较:晓加显得宽一些。
一不小心,三个了,还帮办公室的MM买了一个,专充她的iPhone6s(手机拍的图,有色差)。
二、测试充电协议,测试结果为Apple 5V2.1A,兼容苹果设备。空载输出电压5.00992V,输出电压平台稍低,比第批次的产品输出电压稍低。充电宝支持自动激活输出功能,插上负载就有输出。第一批次的没有该功能,要按按键才能激活移动电源输出。
直接上2A负载,电压为V,输出电压维持在4.95V。
给设备充电:
1、三星NOTE2,剩余电量35%,这款手机比较吃电压。充电电流小于满速时的约1.63A。
2、三星NOTE4,剩余电量63%,5V档充电满速。
3、华为麦芒B199,剩余电量41%,充电电流比满速的约1.20A稍小。
4、华为荣耀V8,电量38%,5V输入满速充电。
5、iPhone6,剩余电量90%,电量较高,充电电流比较小。
6、iPhone6s Plus ,剩余电量47%,电量较高,充电电流1.61185A 。
7、iPad mini2,剩余电量40%,满速。
移动电源输出能力测试:
步进电流测试:最大输出2.80A@4.73V13.2W,输出电流比标称的2A大,输出电压无补偿。
输入充电测试:将移动电源用1A电流放电至自动关机,静置10分钟以上,用iPad mini2充电器给移动电源充电,充满移动电源用时1小时53分钟,充电时间相对来说很短。充电电流从小到大,最大超过2A,最后进入恒压充电至充电结束。
第二次充电:用时1小时50分钟。
移动电源输出转换效率测试:
第一次1A输出:容量1968mAh,能量9.782Wh,均压4.97V,输出电压在后期没有大幅下降的现象。按标称的电池容量计算移动电源的转换效率:9.782/12.40=78.89%,输出的电量稍低了点,这应该与测试的环境温度19度并且移动电源第一次激活有一定的关系。
第二次1A输出:容量1991mAh,能量9.888Wh,均压4.97V,输出电压在后期没有大幅下降的现象。按标称的电池容量计算移动电源的转换效率:9.888/12.40=79.74%,比第一次测试的结果有了一点提升。
2A输出:容量1738mAh,能量8.544Wh,均压4.92V,输出电压在后期没有大幅下降的现象。按标称的电池容量计算移动电源的转换效率这:8.544/12.40=68.90%,由于大电流输出时,移动电源内部的单节电池处于大倍率放电状态,有部分电量不能完全放出,转换效率相对就比较低。
充电器给移动电源充电兼容性测试,由于晓加不具备QC快充输入功能,输出的充电电压只能为5V规格,对充电器的要求并不高,因此只选取了几个充电器时行测试。1、iPad mini2充电器,移动电源电量3/4灯,充电电流接近2A。
2、华为荣耀7原装充电器。
3、魅族UP0830。
4、乐视EQ-24BCN东洋版。
5、Anker A2132。
三、总结
     南孚主打的迷你充电宝晓加移动电源,做优良,体积小巧,便于携带,配色比较惹MM的喜欢;输入电流最大2A以上,自充电时间短,能够在2小时左右将移动电流充满;输出性能较以往的单节移动电源强大得多,实测最大可输出2.80A;对安卓和苹果设备兼容性好;晓加目前的价格比较高的;外壳类肤质材料不耐脏。
感谢观看,谢谢回帖!
参与人数 5充电豆 +26 收起 理由
小傑 + 2 厉害咯
ccctao + 2 好贴
tyzj999 + 2 好贴
啊寶 + 18 感谢分享
2510533 + 2 给力
31
512
765
1877
发表于 2017-3-14 21:05:39 | 显示全部楼层
三哥 棒棒的
aglgj + 2 答谢
1243
346
2237
发表于 2017-3-14 21:06:29 | 显示全部楼层
都好,价格一般~~~~~~
3041
2693
6874
嘉宾
发表于 2017-3-14 21:07:39 | 显示全部楼层
价格一般
aglgj + 2 答谢
24395
 楼主| 发表于 2017-3-14 21:13:52 | 显示全部楼层
你又不出,没办法。
3740
3775
8601
技术顾问EBC/EBDTesla
发表于 2017-3-14 21:18:43 | 显示全部楼层
买这么多送妹妹,别把身子累坏了
aglgj + 2 兄弟你蛮帅
5705
12839
发表于 2017-3-14 21:19:41 | 显示全部楼层
这么多单节
参与人数 2充电豆 +4 收起 理由
ccctao + 2
aglgj + 2 答谢
4607
2403
8212
发表于 2017-3-14 21:54:31 | 显示全部楼层
129
901
4953
6502
发表于 2017-3-14 22:01:24 | 显示全部楼层
前排支持三哥
1185
927
3794
发表于 2017-3-14 22:14:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
