查看: 3503|回复: 34
[评测] 神奇的充电器—ANKERPowerCore Fusion二合一超极充A1621评测
24395
发表于 2017-3-11 14:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
   ANKER最近在国内发布了一款融合了充电器与充电宝的新品-PowerCore Fusion二合一超极充,其内置5000mAh电池,具备2个USB输出接口和一个Micro输入充电口,还同时具备AC电源插脚,插上AC电源就可给内部的电池进行充电,也可以作为AC充电器使用,免除多带一个充电器的累赘。
一、晒单先亮个相,咋一看,这绝对是一个充电器!
超极充A1621与ANKER自家的A2025双口QCC3.0充电器放在一起,除了体积大些和多一个按钮外,这个方位看不出有其他不同之处。
产品采用长方形的包装盒,中间是“ANKER”产品LOGO。
包装盒侧面采用蓝色风格,印刷有产品的序列号。
包装盒背面是产品的参数标签。
产品的详细参数和生产信息、认证标志等等。从以下参数看,这是一款同时具有充电器和移动电源功能的二合一移动电源。
产品型号:A1621
产品尺寸:72*72*31mm
重量:189g
输入:100-240V~0.5A 50-60Hz
Micro输入:5V2.1A
容量:5000mAh(18.5Wh )
充电器输出:5V2.1A(单口最大2.1A)
移动电源输出:5V3A(单口最大3A)
打开包装,内部还有个盖子。
包装内容,一个二合一充电器和一个晓色的小纸盒。
产品合格证书、使用说明书和服务卡等。
蓝色小盒子装的是超极充用的网格收纳和Micro充电数据线,收纳袋上缝制有ANKER的标签布。
随机的充电数据线,线径较小。
超级充用半透明度的PE袋包裹,防止在存贮和运输过程中损伤外壳。
超级充使用黑色的外壳,外表磨砂手感,不沾染指纹。中间一侧是“ANKER”的LOGO,另一侧是一个圆形的按钮,LOGO与按钮之间夹着三个LED灯孔。
超级充外表圆润,外壳圆弧过渡,握持感好
侧面。
超级充的产品铭牌。
铭牌上的产品参数与包装盒上标注的一致。
超级充带可折叠式的国标两脚电源插头,插头尖端露出充电器外壳约2mm,便于用手将插头扳出来。
插头并不吸磁,应该是铜材做的。
充电器尾部两三个插座:其中两个为USBA口输出插座,另一个是Micro输入插座。
输入输出面板上还附带有一个ANKER自家的“IQ”技术标志。
实测超级充的三围尺寸:72.5*70*31mm。
体重:187.1g。
与ANKER A2025双口QC3.0充电器比较。
二、测试:为了便于测试,自定义靠近最边缘的USB接口为USB1,另一个为USB2。
按一下A1621上面的按钮,按钮旁边的电量指示灯亮起来,三个指示灯亮了两个,电量约为三分之二。灯的颜色为蓝色,LED灯窗口很小,灯光并不刺眼。
飞龙表显示USB1充电识别协议为Apple2.4A,空载侧输出电压5.11116V。
USB1输出2.40A,电压5.07764V,电压回落不大,在5V以上。
飞龙表显示USB2充电识别协议同样为Apple2.4A,空载侧输出电压5.11139V,两个USB输出电压相差甚微,推断为并联结构。
USB1输出2.40A,电压5.05996V,电压回落不大,在5V以上。
给A1621接上交流电,此时USB1空载输出电压比没接交流电时(5.11116V)高约约0.1V。
给超级充接上AC电源,在SUB口无负载的情况下,内部的充电电路给内置电池充电,电力监测仪显示输入充电器的功率为9.48W。
在AC充电过程中,按一下电源按钮,充电器向外部供电。单口USB最大输出约2.40A,也就是由内部的充电器给外部设备供电。
AC供电,USB单口最大输出给2.40A。
超级充作为移动电源给手机充电,使用USB2口进行测试:
1、三星NOTE2,电量43% ,满速。
2、三星NOTE4,电量60% ,满速。
3、华为麦芒B199,电量75%:电量l较高,充电电流约0.9A。
4、华为荣耀V8,电量25%:5V满速充电。
5、iPad mini2平板电脑,电量50%:两个USB口均满速充电。
超级充接AC电源给移动电源充电性能测试:
1、小米10000mAh:电量50% ,充电电流接近最大的2A。
2、小米16000mAh:电量50% ,充电电流接1.68A,这个移动电源比较吃电压,充电电流没有达到最大的2A。
3、华硕10050mAh:电量25% ,满速充电。
4、T800 PLUS版:电量31% ,充电电流1.72A,由于充电器只有5V输出,无法满速DIY移动电源大高压大电流的充电需求。
5、钢八:电量50%,充电电流2.02A。
6、CHOETECH13600mAh:电量25%,充电电流较大,达到2.35A。
7、CHOETECH10400mAh七合一移动电源:电量50%,充电电流2.15A。
8、小米2 20000mAh版:电量25%,充电电流接近2A,正常的充电速度。
9、小米10000mAh高配版:电量25%,充电电流超过2A,正常的充电速度。
10、倍斯特20000mAh数显版:电量0,充电电流1.88A,正常的充电速度。
超级充不接AC电源作为纯移动电源的输出电流步进测试:
USB1输出接口(最边)5V步进:最大输出3.20A@4.95V,超出标称的最大3A输出能力,有一次轻微的电压补偿过程。
USB2输出接口5V步进:最大输出3.20A@4.92V,超出标称的最大3A输出能力,有一次轻微的电压补偿过程,补偿幅度不大。
超级充接AC电源作为充电器输出电流步进测试:USB1:最大输出2.40A@4.98V,超过此输出电流后电压大幅度下降。输出电压无线损补偿。超出标称的最大2.10A输出电流。
USB2:同样最大输出2.40A@4.97V,超过此输出电流后电压大幅度下降,后面的输出电压对充电来说已无意义。输出电压无线损补偿。超出标称的最大2.10A输出电流。
由于AC输入对超级充内部的电池充电过程暂时没有合适的设备进行监测,只作了Micro口输入的充电监测,记录的充电曲线如下:
Micro口输入充电:用ANKER A2025又口QC3.0充电器进行充电,用EBD增强器作记录,最终用时3小时14分钟,最大充电电流从记录的数据反映为1.825A。这个充电时间,以整个移动电源的充电时间来说能够接受。
充电测试平台:
放电,自定义靠近充电器外壳边缘的USB口为USB1,另一个为USB2,以常规的5V2A输出规格进行测试,EBD增强器记录数据与处理后的结果有微小偏差,按曲线图上的数据计算升压转换效率:
USB1接口5V2A输出:输出3178mAh、16.144Wh,升压转换效率为:16.144/18.5=87.26%(注:室温16℃)。这个电量基本上可以充满一台3000mAh的手机了。
USB2接口5V2A输出:[size=14.3999996185303px]输出3177mAh、16.139Wh,升压转换效率为:16.139/18.5=87.24%(注:室温16℃)。这个电量基本上可以充满一台3000mAh的手机了。两个USB输出口实测的升压转换效率非常接近。从放电曲线看,采用的是软升压方案。
三、总结
     ANKER  PowerCore Fusion二合一超极充,不但具备充电器的充电功能,还在内部内置5000mAh电池,同时具有移动电源的功能;两个USB输出接口能够满足同时充两台设备的需要;除了一个Micro输入充电口外,还同时具备AC插脚,出门带一个就够了;做工优秀,外观圆润手感好,重量不大;实测升压输出转换效率较高,满电时对充满一台电池容量3000mAh手机毫无压力;兼容安卓和苹果设备,对参与测试的几台设备均能满速充电;赠送的收纳袋方便了外出携带使用。
      感谢观看,谢谢回帖!
参与人数 4充电豆 +24 收起 理由
whitehat1988 + 2 好贴
tyzj999 + 2 兄弟你蛮帅
tomedi + 2 感谢分享
啊寶 + 18 感谢分享
3041
2693
6872
嘉宾
发表于 2017-3-11 14:47:49 | 显示全部楼层
沙發
aglgj + 2 答谢
21
418
269
1180
发表于 2017-3-11 14:51:37 来自手机 | 显示全部楼层
没毛病老铁
1000
741
2418
发表于 2017-3-11 14:57:19 | 显示全部楼层
神奇的充电器—ANKERPowerCore Fusion二合一超极充A6121评测
5705
12839
发表于 2017-3-11 15:46:23 | 显示全部楼层
这个给力奥
1091
589
3541
发表于 2017-3-11 15:47:47 | 显示全部楼层
移动电源不错
167
46
1741
发表于 2017-3-11 15:55:07 来自手机 | 显示全部楼层
感謝分享
4607
2403
8212
发表于 2017-3-11 16:10:08 | 显示全部楼层
辛苦了,感谢分享!
96
1927
3257
5596
ANKER粉丝团ASUS信仰团CHOETECH烧友团QC2.0快充达人ORICO排插达人惠爱家粉丝团耐时军团
发表于 2017-3-11 16:12:08 | 显示全部楼层
感觉是anker卖的比较便宜的东西了
aglgj + 2 答谢
2315
1307
3644
发表于 2017-3-11 16:56:00 | 显示全部楼层
品胜的也有1WmAh的了吧
