查看: 5101|回复: 70
[拆解] 新国标 航嘉4USB输出 SV607插线板 拆解
467
3521
16975
发表于 2017-3-2 11:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
航嘉企业机构(Huntkey)总部位于深圳,产品服务涉及电源、电脑、家电、通讯、消费电子、LED、管理软件等多个领域。
其中电脑电源为大家所熟悉,进入数码时代,开发代工了多种手机充电头,
自家也一直推出插线板,由于智能设备的普及,排插USB充电一体的排插也是市场需求,
航嘉推出了新国标航嘉SV607插线板
整体黑色的长条形排插,1.5m的线
插线板背面
侧面看是不规则的,有点刀锋的感觉
正面,左上角是航嘉 Huntkey的logo,左下角是电源开关按键,中间位置,上面是两脚的插孔,
下面是两脚或者三角的插孔,用的时候只能选其一,全部单功能,提高了使用的安全性,更好的咬合度,
右边是四个USB输出口,看标识是分开两组,一组是IQ智能输出,另外一组没有标识,猜测是普通输出,总输出是5V3.1A
宽度7.5cm
长度27.5cm
厚度3.8cm
按键很大,长条形,关闭的时候是凸起来的
打开呀往下按,清脆的按键声音,按下去以后差不多跟表面是平的
一个红色的LED电源指示灯
插线孔的零火线是有保护门的,三角插的地线没有保护门
三个插孔距离是11cm
插孔直接约有2.5cm的间距
四个USB 输出口,表面虽然是塑胶的材质,但是做了拉丝纹
插上一个三角插,咬合力很紧
三角插跟两孔的插头一起插还有空余
尝试同时插上多个插头,三个三角,一个两脚,一个单口充电头,不是大型的插头是可以同时容纳下六个插口
线材是RVV材质,3根1平方的线
线材的生产商 LINOYA
国标三角插,插头也是LINOYA生产,耐压250V 10A,附有纹路的把手
排插底部,八个螺丝固定,附有挂墙孔
底部模具的参数印字,可以承载2500W的总功率 电流10A,耐压250V,USB输出5V 3.1A,产品型号SV607
双绝缘,室内使用标识
插线板待机功耗0.2W,属于很小的待机功耗,应该是有USB输出那边产生的
测试USB、普通口空载5.09V
用负载对普通口进行3.25A电流负载,电压4.98V,降压不大,同时智能口5.12V的空载
智能口同样可以达到3.25A的负载电流
智能口3.25A负载,普通口接入移动电源,可以看到移动电源那边电流不大0.476A,但是电压大幅拉低到只有4V,说明最大输出3.3A左右了
智能口充移动电源 2.2A 电压保持5.03V
普通USB口充iPhone 7 Plus 电流1A,没有全速,应该是没有苹果识别,
IQ智能口充iPhone 7 Plus 2.03A 满速
智能口充乐视MAX 电流只有1.43A
普通口充乐视MAX2也是 1.43A
普通口充小米2 10000, 2.19A满速
Tronmart 移动电源,直接上到5.01V 3.11A,满速
用EBD-USB进行功率测试,
IQ口 最高3.4A,超出保护,并没有线补
航嘉SV607插线板 普通口,最大也是3.4A没有线补,但是电压依然保持5V以上
含线净重452g
线径 7.37mm,很粗
插线板用了特殊的内三角螺丝,不是常用的梅花螺丝,估计是防止消费者打开,但是这个没难度,找了个对应的批头打开
卸开八个螺丝,插线板是用了卡扣的结合
里面是铜牌的,目测不算粗壮
卸下来的螺丝是有磁性的,材质应该是铁的
左边是USB输出的PCB,进线的位置有压线扣,防止拉扯松脱,白色位置是开关按键
铜排上了螺丝
线材到铜排是用焊锡焊接的,不是铆接
模块式的插孔可以整块取出来,有阀门
模块插孔
模块插孔另外一面,弹簧控制阀门,插入插头打开
插头接触面
铜排宽度4.33mm
铜排厚度0.66mm
地线的插入铜座
输出的PCB,四个座子分开两组,输入有共模电感,保险丝和NTC浪涌抑制。板子上设计了X电容和压敏电阻的位置。
输出用了两个固态电容,输入高压滤波三个电解电容,变压器打了胶水固定,避免使用时不慎掉落造成损坏。
另外一个面,可以看到板子很工整
D4KB8整流桥
PCB背面,USB输出是两组的,IQ智能输出一个IC识别管两个USB,普通口的两个USB是电阻短接,但是不兼容苹果全速
智能识别IC用了 UC2634双路识别,使用很广泛的,多家USB排插都有使用,可以兼容苹果全速
PI的初级IC,INN2005K
TPCA8048H,同步整流管,PI的初级方案是具有同步整流驱动的,这里使用同步整流,并且并联肖特基提高轻载效率。
剪断电源线,横截面,多股铜芯组成的
三根1平方的线
单根线径2.35mm
多股铜线,铜色不错
单根铜线0.15mm,大约由60股组成
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 2充电豆 +37 收起 理由
swift + 35 值得撸
aglgj + 2 32个赞
101
160
289
发表于 2017-5-30 13:27:37 | 显示全部楼层
挺好的东东~
回复 支持 1 反对 0
3038
2708
6525
嘉宾
发表于 2017-3-2 11:54:12 来自手机 | 显示全部楼层
豆豆
688
624
1758
发表于 2017-3-2 12:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
豆豆!
54
4815
2212
7156
发表于 2017-3-2 12:34:46 来自手机 | 显示全部楼层
看拆解拿豆豆!
1085
789
3361
发表于 2017-3-2 13:14:54 | 显示全部楼层
来看下拆解。。。
347
23936
发表于 2017-3-2 13:15:39 | 显示全部楼层
做工优秀。
1312
510
2768
发表于 2017-3-2 13:31:58 | 显示全部楼层
新产品应该不便宜吧
643
1559
发表于 2017-3-2 13:57:49 | 显示全部楼层
看表格大作 顺便拿些豆豆~~
2545
1253
3808
发表于 2017-3-2 14:15:29 | 显示全部楼层
拿豆的我
4598
2389
7452
发表于 2017-3-2 14:43:41 | 显示全部楼层
