查看: 5655|回复: 66
[拆解] MINISO名创优品USB插排拆解简测
回帖奖励 1 充电豆 回复本帖可获得 1 充电豆奖励! 每人限 1 次(中奖概率 90%)
174
2833
5327
8380
发表于 2017-1-23 21:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MINISO名创优品本是走线下加盟连锁渠道的日用百货品牌,这次充电头网也拿来给电粉免费拆解,有的拆就好,反正不拆白不拆
包装盒挂孔设计,便于实体店上架陈列。
局部开透明天窗,可见商品细节,日文印刷。
“日本公司监制”
背面也全是日文,然后贴一个中文牛皮纸标签。
“产地  广东”。
比中文标签上的RMB49元贵了不少,会给人有一种捡到了便宜的赶脚。
出厂日期是2016年10月20日。
打开包装,插排被安放在一个透明吹塑托板上,
3AC+2USB设计。
重量,比类似规格的插线板稍轻。
二、产品外观情况
背面5颗三角形防拆螺丝。
电源插头上有个贴纸,警告标志。
插头10A、250V,上面还有长长一串不知含义的数字。
插脚不吸磁,不是铁的。
电源线3*0.75mm²。
插头线生产商:台州携康电子有限公司。
插排造型有点说不上来的感觉,这个凹陷的内圆倒角,与正面的一层套一层的矩形框线看着多少有点蓝瘦。
最别扭的是MINISO的logo下面还有个大大的英文“JAPAN”。
2个USB充电输出插座,这么宽敞的面板,如此靠边纵向排列,并且间距过近,不合情理。
USB插座内部触点,看不出有无镀金,胶舌注塑精度一般,可见些许毛刺,并没有倒角处理。
新国标五孔插座,兼容欧规两脚圆插头,但是并没有防触电安全门,这个已经严重不符合新安全标准了。
外壳的缝隙比较大。
粗看起来以为这个插排没有电源开关,其实是被放到了侧面,很少见的设计。
嵌入式卡扣安装的通用船型开关。丝印有英文OFF、RESET,RESET的一边还印有一个小黑点,不过这并不是复位孔,而是指示此方向为ON。不过此处不用“ON”却用个“RESET”(为嘛不使用日语了捏?)是几个意思?
按键是乳白色半透明材质,按到“RESET”位置会亮起微弱的粉红色灯光,倒是柔和不刺眼,但不算醒目,尤其是在侧面。
光线暗下来时辨识度会好一些。
产品底部的铭牌,很简单,妹有更多厂商信息,未见到CCC认证标志。
品名:USB多功能安全排插(但是并没有防触电安全门)
技术参数:Max2500W
Max10A,Max250V~(日本是110V~电压)
USB模块输出:5V 2.1A(不算大,仅能够满足一个ipad mini全速充电)
并未使用硅胶脚垫封堵螺丝孔,只做了4个浮点凸起,无防滑效果。
还有一个故弄玄虚的号码贴纸,编号与外包装相同,做这些表面功夫有嘛用捏?
三、拆机
铁质三角防拆螺丝,硬度貌似很一般,拆过一次之后即有花掉的感觉。
没有卡扣,拧下5颗螺丝之后即可轻松打开,没有防触电安全门。
USB模块并未使用螺丝固定,仅使用了底盖上的2只塑料支撑脚插在PCB安装孔内,与上盖的USB孔周围的隔离凸筋来夹固。
PCB脏兮兮的很显旧,没有洗板工序,原件风格看起来也是很粗犷。此面可见铝电解电容5只、Y电容1只、变压器1只、分立直插二极管2只、电感、电阻、连体USB插座各1只。
AC插座是一体铜条设计,电源开关非订制品,而是通用三角带灯船型开关,
电源线进线处护线套卡槽结构,并无专用螺丝固定,靠外壳压紧,卡槽防脱。
USB模块PCB用两条线焊接在铜条上。
焊点很渣.......
开关上有CCC认证。
意外发现电源开关的一脚竟然会吸磁,铁的!
不过这只引脚只是给开关内部指示灯用的,对AC插座供电并无影响,但心里还是有一丝不爽。另外两脚不吸磁。
开关侧面也略有吸磁,内部还是有铁质部件。
电线都是过孔锡焊,可防止脱落,不过这焊工实在是.......
电线铜丝也是黑黑的,不知是助焊剂的影响还是电源线品质问题........
地线铜条宽度3.3mm,一般来说这条线稍窄些无大碍,不影响正常供电,所以很多JS都会在这条线上做些小手脚。
铜条有压痕工艺。
另外两条铜条宽度3.8mm,略宽了一些。
铜条厚度0.5mm,中规中矩,也不能再薄了。
变压器输出及电源引线用了硅胶加固,不过胶点的很随意,不够用心。
还有一颗蓝色的Y电容可以防止漂屏,有硅胶固定,也算是良心了。
仔细看起来这个连体双USB插座貌似用在车充上更合适。
PCB看起来是助焊剂的污渍,弄得像个生锈了的旧货。
紧挨着红色电源进线左侧的一只限流电阻兼保险丝的作用,上方一只色环电感接于2只400V/10μF电容之间用于滤波,
低压侧两只绿色10V/1000μF电容,
低压整流肖特基二极管,型号为直插型SR540,由于压降和耗散功率较高,为了降低发热而使用了2只并联。
SR540的参数为40V、5A,压降为0.55V。
PCB铜箔面,PCB品质很一般,铜箔看起来很薄。
左为高压侧,右为低压侧,安全距离足够,并未使用物理隔离和镂空开槽。Y电容横跨于高、低压侧之间。
高压侧PMW 芯片为PN8360,
原件未经剪脚工序,焊上就得,变压器初级引脚竟然有半边是虚焊的。
低压侧原件更为简单:
原件面有2只整流二极管,两只10V/1000μF滤波电容并联,USB插座2只并联;
PCB面C9、R10构成二极管尖峰吸收保护电路;
R19为负载电阻;
R15~18构成USB1的简单苹果2.1A识别电阻;
USB2的R11~14识别电阻焊盘空置,没装原件,D-、D+短接,无法支持当前数码设备全速充电。
四、测试
空载电压5.05V。
5Ω电阻负载下电压跌至4.93V,电流刚好1A。
2.5Ω电阻负载下电压5.09V,有线补,电流2.04A。
尊客测试仪测试最大输出电流为5.01V、2.15A,符合标称值。
(尊客测试仪测试最大输出电流为一个自动不可控的动态过程,此为视频静帧截图,黑尾巴由于刷新率滞后于尊客,所显示的电压值并非真实当前值)
下面试充一下三星note3:
USB1充电电流仅有0.57A,电压也偏低。
USB2充电电流更惨,仅有0.42A,距原装充电器的最大充电电流1.71A很遥远。
试充iPad mini 3:
USB1充电电流1.72A,勉强可用,但距2A的全速尚有差距。
USB2充电电流仅有0.95A,半速充电,时间会延长一倍以上........
结论:由于没有使用智能识别芯片,仅在USB1上使用了落后的无多协议兼容能力的识别电阻,仅支持水果2.1A。
USB2更是使用了令人发指的D-/D+短接方案,充充老爸老妈的老人机还可以,对于当前的智能设备只能呵呵~
五、总结
MINISO名创优品USB插排内部设计、用料及装配成本均较为低廉,山寨的工艺水准,性能渣渣......
但凭借满是JAPAN日文的包装外观,在装潢精美灯光摇曳的加盟连锁店内还是很具迷惑力的,MINISO一般都开在三四线城市人员密集的商业区,比如大学城附近,目标消费人群是收入不高的哈日一族。非非别无选择的应急时不建议选购,谁买谁上当,准后悔。
过年了,留点口德,话不多说,最后衷心希望MINISO能找个靠谱点的代工厂,不要用劣质产品砸了自己苦心经营的牌子。
最后感谢充电头网、豪豪、各位电粉,祝亲们春节愉快、阖家欢乐!
参与人数 4充电豆 +59 收起 理由
whitehat1988 + 2 矮油,不错哦
tyzj999 + 2 萌萌哒
elevens11 + 20 毕竟便宜,如果19.9的价格的话,这做工也是.
swift + 35 大作
788
1970
8627
10818
发表于 2017-1-23 22:20:26 | 显示全部楼层
围观摄影师大作
1180
925
3083
发表于 2017-1-23 22:44:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
470
346
1843
发表于 2017-1-23 23:44:51 | 显示全部楼层
回帖拿豆豆
1085
789
3115
发表于 2017-1-23 23:48:25 | 显示全部楼层
来领豆豆了。。。
1085
789
3115
发表于 2017-1-23 23:48:59 | 显示全部楼层
领豆豆。。。。居然没中
4578
2367
7132
发表于 2017-1-24 00:03:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!
2770
1433
5309
发表于 2017-1-24 00:15:40 | 显示全部楼层
我要豆豆啊
344
23759
发表于 2017-1-24 00:48:58 | 显示全部楼层
领豆子。
64
3684
3769
8148
技术顾问EBC/EBDTesla
发表于 2017-1-24 01:42:36 | 显示全部楼层
又拆排插了
