查看: 8642|回复: 88
[Type-C] Thunderbolt3(雷电3)-Belkin贝尔金 5K数据线拆解
469
3524
16991
发表于 2016-12-7 20:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果在接口方面素来是独(Te)具(Li)一(Du)格(Xing),很多人应该还记得IEEE1394火线接口。
在USB接口大行其道时候,苹果和英特尔合作推出Thunderbolt接口,将已是成熟技术的PCI Express数据传输技术DisplayPort显示技术融合在一起,
接口提供两条通道各提供高达10G带宽。Thunderbolt接口物理上和Mini DsiplayPort接口相同,由专用芯片驱动。
实际上这个接口还是太独特,当USB Type-C接口推出之后,苹果和英特尔顺应潮流,将Thunderbolt3的物理接口改为USB Type-C接口。
Thunderbolt3-Belkin贝尔金 5K线
包装盒似乎一直是贝尔金的风格正面左下角有5K字样说明是支持5K视频的
背面,各项参数资料,非常规范
写明支持thunderbolt3  支持5K视频,寒强悍
抽屉式的盒子,直接拉出来
里面是绿色盒子
卡托固定线材,看到是黑色线材
包装简单工整
背面是一个舌头固定线材的
整个黑色线材,手感不算很柔软,但是绝对不硬
头部手柄比起一般的type-c接口来的要长
两端印有Belkin品牌
另外一面印雷电3标志
type-c接触点, 一共10个对称点 两个单接触点
跟DASH 华为5A线对比,贝尔金明显粗了很多
线径4.85mm  的确很粗
总长度50cm
全长刚刚好50cm
两个头部放一起,看到是完成对称的,两头一样针脚
通过乐视pd电源充Max2,手机电量93% 功率没上去,充电正常
充荣耀快充版,功率计11W,由于是pd电源,没有QC快充,估算就是5V2A
换成Tronsmart  type-c输入QC3.0  功率计20.41W,立马功率上去了
同样用Tronsmart 充小米高配版,功率计 23.90W
用pd表试试看,显示1.76A
电压11.9V, QC快充模式,这个表只有一组显示,而且是跳动的,拍照记录不是太方便
直接剪断
横截面,很多股组成,似乎很难数的清,目测20根左右, 每股里面还有绿色粗线皮
剪开,硬胶,比较脆
外壳移开,里面是灌胶
另外一面也是一样
两段式钢套,有8个焊点,很工整,大厂风范
移除灌胶,全部钢套
看一下细节,钢套固定的位置用了铜箔,这个铜箔比之前拆过的线材要厚
灌胶跟套管全部移除,另外一根也剪断装备拆解,对比看看两头有什么不同
用磁铁吸一下,不吸,非常微弱的磁性
两头拆掉,钢套都是一样的两片铆接合成,然后电焊
移除钢套,里面是透明灌胶,多股线材焊接在PCB上面
两头其中一面,线芯密密麻麻的的焊接在上面
另外一面,也是焊接满了线芯,焊接位置灌了软胶,PCB上面包了一层高温胶布
拆除高温胶布,其中一面,上面有个芯片,四个电阻
另外一面PCB,也是有几个电阻
这个芯片丝印
前面插头套管也要拆掉
两头钢套剪开一点,然后可以直接拉出来,针的位置还有塑胶固定架
塑胶固定架拔掉,看到了密密麻麻的针脚
针脚头部有镀金,很密集的针脚,PCB有两种颜色
另外一面
侧面,针脚头部金黄色镀金,多组组成
针脚头部,左右5组,中间两针留空
换一个角度
再换个角度
两个头部放一起,开起来是一样的针脚
两头针脚完全对称
线材部分,外皮不厚,里面是编织屏蔽
编织屏蔽里面还有一层纸质缠绕
里面是多股不同颜色组成的线材
线芯粗细不同颜色,连根放拉绳
一个小股里面还有三条,外面是屏蔽层
全部线材了,多达20根,不知道有没有数错
头部开线,线芯都是多股很细的铜线组成
稍粗一点的线外面是铜纸,周围是铜线,不知道是不是起屏蔽作用,铜纸里面是绿色塑胶,绿色里面还有铜线,这种工艺很少见
编织屏蔽层特写
线材组成部分
线材组成,线芯
各项拆解的碎片
全部线材拆解,只有50cm,剪了几次那段剩下很短了
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 5充电豆 +33 收起 理由
CDT5945000 + 2 32个赞
小傑 + 2 感谢分享
tyzj999 + 2 32个赞
aglgj + 2 矮油,不错哦
swift + 25 贵的有道理
1523
5401
5495
海婆hypoo
8988
白尾巴玩家QC2.0快充达人值得撸推荐达人EBD-USB勋章MTK快充勋章
发表于 2016-12-7 20:50:12 | 显示全部楼层
这做工太好了 用来充电真是浪费 表哥土豪 拆了....
欢迎关注我的新浪微博:海婆hypoo---http://www.weibo.com/u/5758530695
4601
2393
7769
发表于 2016-12-7 21:05:01 | 显示全部楼层
幸苦了,谢谢分享!
4601
2393
7769
发表于 2016-12-7 21:05:32 | 显示全部楼层
谢谢分享!
244
127
1654
发表于 2016-12-7 21:07:20 | 显示全部楼层
感谢评测
362
116
1345
发表于 2016-12-7 21:09:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
1085
789
3639
发表于 2016-12-7 21:23:36 | 显示全部楼层
做工很好啊。。。
24293
发表于 2016-12-7 21:48:38 | 显示全部楼层
这线不错,除了充电性能,传输数据的性能应该也很好。看表哥的拍拆解图就是舒服。
3736
3772
8510
技术顾问EBC/EBDTesla
发表于 2016-12-7 22:01:17 | 显示全部楼层
高大上的CC线
54
4815
2212
7156
发表于 2016-12-7 22:03:19 | 显示全部楼层
拆的真干净~~~
