查看: 9250|回复: 83
[评测] 【单节巅峰】南孚晓加变频充电宝 3350mAh NF-X35 拆解评测
619
2341
14541
发表于 2016-11-14 21:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
“横扫饥饿做回自己”首图看成士力架的同学请举手,其实这并不是巧克力,而是南孚集团全新发布的移动电源“晓加”。半年前南孚曾推出过一款使用单节18650锂电池的移动电源NF-N25,也就是俗称的铝合金口红款,容量为2500mAh输入输出均为1A,可能参数性能比较一般消费者购买热情并不高。近日南孚大手一挥升级加量推出全新的单节款移动电源:NF-X35,容量升级到3350mAh,并且输入输出性能全面翻倍提升200%达到2A,完全可以满足急性子的大电流充电需求,小编Yubeii乃单节狂人,特喜欢这种小体积的移动电源,但目前国内用户则走入一个购买误区,觉得越大越好,这个小编后面会给大家分享一下心得。
开箱篇:
南孚“晓加” NF-X35 外包装色彩上也选择了巧克力配色,一到手就在横扫饥饿啊。
侧面是南孚对产品的介绍,【变频】这些面向于普通消费者的噱头名词正如南孚AA电池上的【聚能环】一样,小编就不过多描述,怎样营销每个品牌都有自己的一套路子,小编只关注产品实际使用起来好不好用。
推出表面封皮。
打开瓦楞纸盒可以看到移动电源本体。
开箱物品一览:说明书x1、移动电源本体x1、同色数据线x1。
南孚“晓加”体积十分娇小,与传统的块状移动电源对比,晓加拿在手里就更一条士力架差不多,色彩上选择了活力橘红这个颜色,一瞬间看过去还有点巧克力色的感觉。
尺寸很小那是有多小?小编拿了个香烟盒作为对比,长宽高尺寸为90mm x 30mm x 23mm,与香烟盒放一起可以直观看出体积只有半个烟盒大小。
移动电源本体净重73.52g,对比那些动不动就两三百克的产品,晓加完全可以称的上是羽量级。
输入输出接口全部安置在移动电源顶部,为常规的MicroUSB输入接口 + Type A输出接口。
底部印刷着南孚“晓加”的产品铭牌参数,品名:变频充电宝、型号:NF-X35、电芯容量:3350mAh、额定能量12.40Wh/3.7V、输入输出性能:5V2A(最大值)。
顶部面板上竟然安放了4个电量指示灯与开关按键,这在寸金尺土的单节移动电源上十分难能可贵,纵观其他同类产品,有这样布局的并不多。
与手机同携情境,士力架放在屏幕上面顿时觉得5.7'屏幕显得十分巨大。
拆解篇:
南孚“晓加”采用全塑料壳体设计,底壳通过超声波焊接与壳体粘合在一起,轻轻敲打可以做到无损开壳。(这样子有点像。。。。)
拆解开壳后结构一览,可以看到底盖边缘插入壳体后的超声波焊接痕迹。
电池选择了单节LG 3350mAh 18650 电芯,电芯均压平台3.63V ,也就是俗称的 F1L。LG F1L 由于其容量均衡价格合适所以上市后就获得各厂家订单,3节可组成10000mAh,6节可组成20000mAh搭配灵活,各品牌的中高端移动电源内都会见到这款电芯。电池焊线采用超软的耐高温硅胶线,NTC热敏探头直接埋在电池体上面,测温保护更加准确。
电芯正极正确使用了青稞纸做绝缘处理,可以大幅度降低危险隐患,18650正极极帽与负极壳体之间的安全距离只有几毫米,虽然18650出厂时就已使用了白色绝缘垫片隔离正负极再封热缩外皮做绝缘处理,但经过运输颠簸与安装拉扯后可能会有隐患,所以一般来说按照不怕一万最怕万一的做法,负责任的厂家都会在18650上使用青稞纸做二次绝缘,最大可能性的保障安全。至于为什么要说“南孚正确使用了青稞纸”,因为某些厂家就算有用青稞纸,但在青稞纸使用时候方法错误达不到安全效果,这个暂时不细说,以后有机会的话小编会另起文章介绍怎样正确使用青稞纸。
负极由于不存在短路可能,所以无须使用青稞纸,镍带点焊方式为2+2,焊点牢固无穿孔。
进一步拆解,双层PCB结构,中间通过排针焊接导通,这也是在窄小空间内提供最大空间利用率的做法,由于有4个面为了易于区分,下文采用笔记本方式的ABCD面来区分每一面的PCB。
焊下排针分离出两块PCB,这是分离后的 C面、A面。
这是分离后的D面、B面。
D面PCB右下是4颗白色电量显示LED,这里粘贴了遮光海绵避免相互串光影响阅读误判,左下的是贴片开关按钮,MicroUSB母座底部过孔焊点可以看到MicroUSB带定位柱底部弯脚插入PCB内焊接,比一般的贴片式MicroUSB母座更为牢固更加耐操。
C面无元件,只有MicroUSB母座与排针插件。
A面8脚丝印1322的是电池一体化保护板,丝印NTC的是热敏探头焊盘,电池过热时会切断输入输出保证安全。
B面是整个PCB最关键的IC,下图放大介绍。
英集芯IP5209是集充电放电一体同时又自带识别功能的一体化方案芯片,支持3A充电与2.4A放电,效率高达91%,集成14Bit ADC,支持NTC热敏探头,提供电量显示支持,与上面的一体化保护板搭配使用最大限度的保持高性能情况下缩小PCB体积与布线难度。充电头网曾经开展过一期IP5209众测活动,大家测试反响性能强效率高,是一颗非常赞的芯片。
性能篇:
常规5V输出电流步进测试中,南孚“晓加”起始空载待机电压5.16V,结束电压4.83V,最大输出电流2.7A,最大输出功率13W,远超标称值5V2A。在0~2.6A之间输出都是平滑曲线,电压保持在4.95V,2.7A时电压稍微下降到了4.83V,仍然属于可用电压。单节小体积来说这性能十分凶悍,而且基本全程电压都保持5V以上完全可用。
南孚“晓加”使用的LG F1L电芯能量为12.4Wh,根据标称输入参数可以推断出充电时间约为2小时,接下来监控0%-100%充电全程看看实际充满时间多少。图表中蓝色代表输入电压,绿色代表输入电流,整个充电过程总耗时2小时13分。可以发现CC恒流阶段最大充电电流达到2.04A,超过官方标称值,之后转为CV恒压阶段电流开始下坡,小编发现了离线检测算法。什么是离线检测?就是在充电进入末期过程每间隔一段时间就停止充电来检测电芯空载电压,使用离线算法后控制芯片对电芯电压把控的更为精准,南孚“晓加”是第一个使用离线检测的单节移动电源。
把充电过程数据转变成输入能量百分比,可以看出大电流阶段1小时饱和度为70%,之后百分比斜率慢慢平缓到达100%。
使用电子负载仪对南孚“晓加”进行2A恒流放电测试,记录数据换算得效率值。放电过程结束放出容量1739mAh能量8.66Wh,按电芯标称总能量12.4Wh计算,转化效率在70%。由于南孚“晓加”属于小容量移动电源,只采用3350mAh的单节18650电芯,5V2A输出在电池端来看也相当于1C大倍率放电,而且各部件压降也会让芯片过早进入低压关断保护点能量未放净,不能以上万毫安时的大容量移动电源看法来对比。纵观单节便携型移动电源,南孚“晓加”2A恒流输出达到70%效率值已经是鹤立鸡群。而且值得点评的是,尽管运行在2A大倍率放电情况,整个放电全过程电压十分稳定,末期电压未疲软下滑,由始至终都保持5V电压,这在单节行业里也没有可以一比的产品。
5V1A放电耗时2小时03分,总放出能量为10.29Wh容量2058mAh,放电均压5.0V,效率值为82.29%。
那么给手机充电时表现如何?这里选取了市场上比较热门的数款手机进行测试,测试定义为5V常规输入电压模式。南孚“晓加”能识别大部分手机,以接近手机满载充电功率进行充电,NEXUS 5X虽然未能达到满载2.5A,但也可以以1.9A的速度进行充电。值得一提的是“晓加”实测可以支持苹果全线产品,例如iPhone手机、iPad平板,都能正常识别以达到大电流充电。
接下来测试实机充电状态,充三星note4,5V常规模式下可以达到1.74A最大值满载充电,其余多款测试机型如下图。
输入兼容性测试,常见的充电器也全部支持南孚“晓加”,0%起始充电已超过8W(1.6A+)的功率,通过上面监控充电全程可以知道,充电功率会在中后期缓慢上升至10W(2A),可以达到标称输入功率无虚标,这值得点赞。
充放电截止判停监测,南孚“晓加”放电截止电压为2.882V,充满判停电压为4.201V,根据LG F1L 官方PDF可知该电芯满电电压为4.200V,完全放电电压为2.5V,能量利用率与饱和度都非常高,判停非常准确!
南孚“晓加”并不是南孚第一款单节移动电源,是南孚在经历好几代的单节移动电源技术经验与市场反馈积累后得出的成果。回看过去那些单节容量低充电慢的老单节产品犹如鸡肋,但晓加彻底解决了这个问题,并且把单节移动电源拉到了一个新高度。他拥有娇小的身段却充满惊人力量,英集芯IP5209高效一体化方案提供5V@2.7A 13瓦的输出功率,这在单节移动电源里可以称得上是大力士。充电电流实测可达2A,整个充电过程只需2小时13分,并且在充电算法上加入了离线检测电压算法,满电判停电压4.201V十分精准 。输入与输出功率都做到了未虚标,完全可以达到甚至超过官方标称参数,这种实事求是做法在行业里也是少见的。机身上带有激活按钮与4颗电量显示LED,使用起来更加直观剩余电量不必靠猜测。巧克力主机净重只有羽翼般的73g,使用LG F1L 3350mAh 单节高密度电芯可以时刻为你提供一次应急续航保障而不显累赘,安全方面,带有NTC热敏探头、电芯正确使用青稞纸杜绝隐患、芯片监控充放电电流电压温度全程全面保障使用安全。
移动电源进入每个用户生活后,不少用户手上都不止一个移动电源,但他们手上的基本都是10000mAh、20000mAh的常规尺寸大尺寸,以后移动电源市场划分会更加细致,分为针对出差旅行提供长久多次续航的大容量巨无霸产品、与提供轻装上阵临时应急使用的轻便产品。其实各位用户想想,临时突然出门手机没电的情况,你们不管带20000mAh大块头还是3350mAh南孚“晓加”,都可以满足你接近充满一次的续命需求,手机可以复活继续使用大半天,接下来你只需要你专心工作处理事情。个把小时后处理完事情拖着疲倦的身体回家,你发现手机电量已满,你完全感觉不到这小家伙的存在毫无负担。日常使用来说反正都是充一次,为什么要选择一个几百克的大块头?要是小编,短时出门我就带上南孚晓与士力架加轻松出门了,人机两饱好轻松
售价为:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 3充电豆 +6 收起 理由
★闪电神龙★ + 2 撸吧撸吧不是罪
aglgj + 2 矮油,不错哦
King_Castle + 2 很给力,移动电源发展的另一个方向。.
1259
687
2333
发表于 2016-11-14 22:01:42 | 显示全部楼层
前排看看,对这类产品没需求。
3212
1428
4589
发表于 2016-11-14 22:24:25 来自手机 | 显示全部楼层
我就来看看
5705
12839
发表于 2016-11-14 22:55:06 | 显示全部楼层
这个很给力啊,不过jdb白马王子那样的感觉效果会更好
ccctao + 2
92
3457
2919
5999
发表于 2016-11-14 22:59:01 | 显示全部楼层
外观不行啊,没有购买欲望
4607
2403
8212
发表于 2016-11-14 23:01:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!
134
2110
6384
9295
发表于 2016-11-14 23:03:53 | 显示全部楼层
很给力,移动电源发展的另一个方向。
949
155
2099
发表于 2016-11-14 23:05:31 来自手机 | 显示全部楼层
讓我來瞧一瞧
24395
发表于 2016-11-14 23:29:35 | 显示全部楼层
挺好的。
480
91
1626
发表于 2016-11-14 23:42:54 | 显示全部楼层
看看怎么样
