查看: 8623|回复: 40
[Type-C] 刷新牌CC线 type-c to Type-c 数据线拆解
467
3521
16975
发表于 2016-11-3 19:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果发布新版 MacBook Pro,去掉了USB,直接都是Type-c接口,
这一波影响深远,很多周边设备会跟着走,
Type-c to Type-c数据线将会是未来热门,不光是MacBook,不少手机已经改为Type-c
这次拆一根“刷新”牌Type-c to Type-c数据线
刷新牌Type-c to Type-c数据线
白色线材
两头其中一面印有刷新品牌logo
另外一面没有logo
Type-c的插头,可以看到是对称的,总共24pin
一大波手机配备了Type-c充电头,放弃传统的USB-A
乐视手机的电源,插上刷新牌数据线
用一根Type-c转USB-A的先,再用小黄表转接一次测试,小黄表不支持Type-c to Type-c数据线测试的,不管哪种模式,接上不通电
空载电压
1A负载
2A负载
2.6A负载
直接用pd红表测试,这个表具有type-c接口,可以pd模式,USB-A输出
空载
1A负载
2A
2.6A
对CHOETECH移动电源充电
苹果线输出CHOE移动电源充电
线全长122CM
拆开是必须的,剪断
横截面
两头一样的,接拆其中一头
工艺算是简单的那种,套子下面灌了一点胶
Type-c接头一面是一个电阻,5根接线
另外一面,板子上一个电容
黄线是焊接在另外一面的,另外四根焊在同一面
换个角度看
分别是红 黑 白 绿 黄 五条线
剪开外皮,里面线材,红黑粗一点
每根线都是多股细铜线组成,这根线没有镀锡,直接是铜线
磁铁不吸
线材组成部分
剪开Type-c钢套
头部针脚
可以数一下,拆的时候好像断了两根
全部拆解后的部件
物理接口Type-c,未到Type-c3.0速度,
跟苹果雷电3兼容性待以后再测,
没有屏蔽层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 4充电豆 +54 收起 理由
