查看: 89706|回复: 59
[评测] 79元20000mAh——罗马仕sense6、羽博S9对比评测(已更新)
164
13
412
发表于 2015-4-24 22:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于测试条件与时间限制,图的质量可能有点不太好,望小伙伴们见谅啊
79元,20000mAh,这应该是不怕沉的小伙伴们最佳的选择,于是就找两个代表性的产品来测一下。
(转换效率因为尚未测完,故放在最后)
这次选择的是罗马仕sense6和羽博S9,淘宝上买的嗷。
首先来看看包装上标称的参数
两个电源均标注了能量为74WH。
重量都在450g附近,尺寸也相近,毕竟都是8节18650嘛,这方面大同小异。
输出电流,羽博只是写了2A(MAX),罗马仕单独写出了不同接口的输出电流。
输入电流标称同为2A。
下面看看外观
挺大的,然后,似乎没什么好说的了,额……
下面就开测吧。
测试用仪表为YZX黄表,负载为2电阻版1A/2A USB负载,测试用线为LG 20AWG 1.2m
参与人数 2充电豆 +4 收起 理由
程子 + 2 罗马仕sense6唯一的评测
轨迹 + 2 很给力!
269
60
596
发表于 2015-4-24 22:20:10 来自手机 | 显示全部楼层
广告位招租!!!!!
164
13
412
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:21:42 | 显示全部楼层
首先我们来看看空载输出电压
这是羽博S9
这是罗马仕sense6
可以看出羽博S9的输出电压大致在5.2V,罗马仕sense6则是5V。
较高的电压在可以补偿线路损耗,在一些设备上充电也会快一些,不过转换效率可能降低,这在后面的效率测试中有待验证。
164
13
412
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:35:05 | 显示全部楼层
下面我们来看看输出能力。负载设备为2电阻版负载。
首先是1A输出的测试。
羽博S9 1A测试
罗马仕sense6  1A测试
二者电压的跌落值都不算太大。可以看出来S9在电压和电流上都要高一点。
下面是2A的测试
羽博S9 2A测试
罗马仕sense6  2A测试
2A也是大容量移动电源较常用的输出情况。可以看出来羽博S9在此时还是没有跌出5V,罗马仕则在4.85V左右。
另外,羽博S9是支持2A口和1A口同时输出的,也就是可以同时输出3A的电流,但是此处不放出测试结果了。
为什么不放出结果嘛,看稍后的温度测试。
213
91
389
发表于 2015-4-24 22:40:07 | 显示全部楼层
坐等更新
164
13
412
 楼主| 发表于 2015-4-24 23:04:10 | 显示全部楼层
温度测试,毕竟要是移动电源经常与人体亲密接触,太烫是不太行的。
移动电源为平放。用2A的负载输出半小时后测试温度。
外壳部分的测试方法为寻找外壳正面最高温度的区域
测试环境温度为24.7℃
1A对大部分移动电源来说,并没有温度上的问题,于是直接测更常用的2A负载。
羽博S9 2A负载温度
(外壳温度)
(USB接口处温度)
从温度上看,S9在2A输出的时候,外壳大概是温热的程度,个人感觉是可以接受的。USB接口处是45.6℃,看起来偏高,但是实际上在使用的时候,人体一般不会接触到USB接口部分,所以这个温度还是可以接受的。
罗马仕sense6 2A负载温度
(外壳温度)
(USB接口处温度)
从测试结果来看,罗马仕sense6的温度是要低于羽博S9的。虽然罗马仕sense6实际输出功率低一些,在体感温度上,也确实是更凉快一些。
3A测试
罗马仕sense6在带2A+1A负载时会直接输出保护,故并没有3A输出的温度数据。
下面是羽博S9的3A输出温度
(外壳温度)
(USB接口处温度)
这个45.8℃,这个温度已经不能愉快的使用移动电源了,看USB接口处的温度也已经接近60℃,预计离升压芯片过热保护也已经不远了。
实际在测试的时候,3A输出的电压也只有4.7V,期间还出现过电压波动的情况,测试环境温度才24.7℃,所以预计它并不能在常见温度范围内持续输出3A,这个电流的输出实用性不强。
164
13
412
 楼主| 发表于 2015-4-24 23:18:52 | 显示全部楼层
下面就来点实际负载来对比一下吧,不上真刀真枪怎么能行。
我们用米勒ML202和iphone6来测试。
首先是米勒ML202
羽博S9
罗马仕sense6
可见实际充电功率,羽博S9大一点。
下面是iPhone6
羽博S9
罗马仕sense6
可见二者都可以达到1A以上的电流,意味着苹果识别是生效的,若仅仅是简单的短接D+D-则会只有1A的电流。
15
319
159
801
EBC/EBDASUS信仰团
发表于 2015-4-24 23:23:16 | 显示全部楼层
转换率?
164
13
412
 楼主| 发表于 2015-4-24 23:30:44 | 显示全部楼层
这两个移动电源,在接口限流上也有不同的地方。
首先我们看羽博S9
S9在2A接口接2A负载时,1A的接口电压并不受影响
在1A口加上2A负载,则移动电源保护停机。
这说明对不同的接口有不同的电流以及电压控制。
下面是罗马仕sense6
在2A接口接2A负载时,1A的输出口电压也被拉低。
然而在1A口加2A负载的时候,并没有关断输出,同时2A口的电压也同样被拉低。
这说明并没有对不同接口有不同的输出控制。
55
4816
2212
7168
发表于 2015-4-24 23:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
顶顶更健康!
