查看: 2446|回复: 9
[晒单] 黑尾巴四代、白尾巴三代USB测试仪对比测试
174
2833
5327
8380
发表于 2016-10-12 16:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上的白尾巴三代已经撸了N久了,自入了充电头网的这个大染坛之后,眼见各种妖娆曼妙的高大上USB表频频出镜亮骚,慢慢觉得自己的白尾巴有点变黄脸婆了,正要移情别恋另觅新欢之际,迎来了黑尾巴4代的试用活动,毫不犹豫果断出手:
一、开箱:
黄色透明吹塑包装,
盒子一角被快递弄残了点,不过表安然无恙。
打开盒子是一只透明自封袋,内附说明书一份。
白尾巴变黑尾巴,显得专业了不少。
使用说明书。
对比一下,哥俩好。
除了外观颜色的变化,最直接的视觉感受是USB输入插头线变短了5CM,5CM相对十几cm的总长度来说是很大的比例了,短短益善。当然市面上不少USB表是不带软线的,直接一个插头完事,线损会更低,但在某些时候有一小段线能够延长、弯曲一下使用起来会更灵活,尤其是在一些狭小的空间、刁钻的角度时会有一些优势,所谓有得有失。
貌似黑尾巴的屏幕比白尾巴大了一点?
背面,黑尾巴的USB1、USB2标记是模铸的,白尾巴是贴纸,方向相反。白尾巴产品标签有个“优能电源®”的中文logo,看起来会令人更放心一些,建议黑尾巴恢复,否则看起来像是个三无产品。
白尾巴的外壳看起来跟很多AC插排一样,像是阻燃材质,很致密细腻,黑尾巴看起来像普通塑料,并且热收缩痕明显,这点不如白尾巴。
黑尾巴线径3.4mm,
白尾巴线径3.6mm,黑尾巴输入线的外径更细?不禁令俺为它又捏了把汗......
黑尾巴的输入USB-A插头,触点看起来很饱满,镀金黄色,饱和度很高,这就是声称的“3U”镀金?
白尾巴的“1U”镀金,看起来稍显发白一些。
USB输出母座也一样,黑尾巴的镀金层更厚一些,减小接触电阻,更耐插拔。
Mirco输入母座,有了这个这个母座就可以测试最常见的Mirco数据线线阻了,很方便,如果能再加上流行的Type-c、Lightning母座就更好了。
二、测试:
手上还有一只尊客USB闪充测试仪,一起来比较一下:
突破UFO USB插排,唉,一个表一个样啊!真的是无所适从鸟
请出万用表,白尾巴比万用表高了0.02V,
黑尾巴跟万用表读数完全一样!点个赞!
USB-A自焊接公头,用于引出万用表测量点,
换只良工USB插排:
这次黑尾巴比万用表的读数低了0.01V,跟白尾巴仍保持有0.02V的差距。需要指出的是这款插排有线损补偿功能,并且分别测试的是3个不同输出插座,对测量结果可能会有一点不利因素。
黑尾巴+5Ω负载,
白尾巴+5Ω负载,这次读数一样!平手。
2.5Ω负载,
差异开始显现,白尾巴测得的电压、电流数值更低一些,说明白尾巴的内阻比黑尾巴高。
把良工USB插排换成苹果10W充电头:
黑尾巴显示空载电压5.09V,
白尾巴显示空载电压5.12V,
尊客USB闪充测试仪也是5.12V,
万用表显示也是5.12V,这局黑尾巴输?
上负载:
5Ω负载,黑尾巴显示5.03V、1.04A,
白尾巴5.05V、1.04A,跟黑尾巴电流显示一样,电压比黑尾巴高0.02V。
2.5Ω负载,黑尾巴显示4.99V,2.03A,
白尾巴5.00V、2.02A,黑尾巴电流大了0.01A,电压低0.01V。
另一时间段重复测试:
黑尾巴还是比白尾巴空载电压略低。
尊客测试仪不稳定,经常会在两个数之间跳动,可能跟采样频率高也有关。
5Ω负载:
黑尾巴5.02V、1.03A,
白尾巴5.01V、1.01A,
尊客测试仪4.98~4.99V、1.02~1.03A,电流比较接近,电压略低,输入线阻、压降稍大,因为有有半米多长。
2.5Ω负载:
黑尾巴4.99V、2.03A,
白尾巴4.93V、1.97A,在大电流下白尾巴与黑尾巴的差距比较大,电压、电流都更低,说明白尾巴内阻较高。
尊客更低......还是不稳定......
三、拆拆拆:
沿着屁股上的发声孔,用小螺丝刀撬一下就开了。这是撬过后复原的,黑尾巴外壳材质不如白尾巴好。
没有一颗螺丝,也不是超声波焊接,全
