查看: 7449|回复: 50
[其他] 自己做个彩屏蓝牙USB电压电流表,支持QC2.0/QC3.0/MTK快充诱骗
189
790
1236
发表于 2016-10-2 02:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里的表好多款,但是都不便宜,有些功能又不是很和心意,自己做个,大概用了一个半月。
先发在了隔壁论坛,自己转过来的,不是盗贴(虽然id不一样)
事情的起因还是因为撸了一元的pos机,然后其中一款机器拆开后,里面发现了两个宝贝,于是就催生了弄这个usb表的念头
拆开的pos机,正面有大家说的没啥用的efm32g222f128单片机,也被称为壁虎单片机
板子背面的右下角贴着二维码的那个就是bm77蓝牙模块(注意区分开,不是东芝的661)
这个蓝牙模块可以直接实现串口透传
然后,选定了用壁虎做主控方案以后,又找了找找到一块价格比较便宜的彩色显示屏幕,再搭配bm77,就开始了这个usb表的制作
整个过程前后大概花了一个半月的样子,确定方案和画板上大概花了半个月,等待pcb生产和备料半个月,然后从中秋节那天收到快递开始焊接调试码代码,知道昨天晚上基本弄完了,预计的功能该有的都有了。
先上原理图
这是pcb,大小刚好5*5,方便拼板
pcb目前发现两个小问题,一个是为了方便焊接,我吧元件丝印全部改成了阻值和容值,但是有几个电阻阻值因为一开始计算失误,弄错了,所以丝印值也是错的,这个下面我会说具体的
第二个就是被封装坑了,usb公头的封装是正好反过来的,也是就是说,公头只能焊在背面,如果焊在正面,电源正负就颠倒了
但是usb座的丝印对应的接线是对的,这个注意一下就不会错了
PCB中,其实也是第一次碰2.4G的天线,因为没有专业设备,只能照猫画虎的弄了个蛇形线,实际的效果测试在穿墙一堵后还能延续5m,没有原装的好但是也能凑合用,毕竟射频方面真是纯小白
修正过以后的丝印,焊接以这两张图片所标识值为准
这个二维码,和之前自制stm32开发板、核心板用的是一样的二维码,感兴趣的可以扫一扫
其中,图中表示的阻值后面有&后缀的,比如1K&,60k4&的电阻,是对精度有严格要求的
空板实物图
成品的正面(1.8寸的屏幕几乎占据了大半个正面)
细心的小伙伴可能看到看到了右侧的水泥电阻,这个电阻的作用是用来诱导MTK-pe快充的,后面我会详细介绍
对于电流取样电阻,预留了贴片电阻和康铜丝两种方式
背面几乎放置了所有的元件
单片机,蓝牙等大家都集中背面
注意观察图中usb公头的焊接方式,这才是正确的
点亮的主界面
主界面下显示电压电流,D+,D-电压,电阻和功率
如果按下键,则会开启功率积分,可以测试充电宝的容量之类的,长按下键,则清零计数
在大部分界面短按中键,都会进入快充诱骗选择界面,这里可以选择要诱骗哪种快充
目前列表最后的FCP还在研究中,暂不支持,光标也到不了那里
这是关于界面
关于蓝牙传输,焊上蓝牙芯片和外围电路后,就可以在手机或者笔记本电脑里面搜索到
如果是我已经将蓝牙改名为J-USB-voltmeter
目前还没精力弄上位机,就用人家现成的蓝牙串口助手将就看着了,以后再说
数据实时传输ing
空载数据
这是在快充下的一些数据(同时已经开启功率积分)
相关技术参数
功能:usb电压电流测量,d+/d-电压测量,高通qc2.0/qc3.0快充诱骗,联发科mtk-pe快充诱骗,电压电流曲线绘制,蓝牙实时传输数据,功率累计(mwh和mah)。
参数:
电压量程0-20v,最小分辨率:0.0025v/(0-10v)0.005v/(10-20v)
电流量程0-4a,最小分辨率0.0005a(0-2a)/0.001a(2-4a)
d+/d-电压:0-3.3v(严禁测5v)
诱骗支持:(需要输出设备支持,本表不具备主动判断是否具有的功能)
qc2.0:5v,9v,12v,20v(9,12v需输出设备支持classA)(20v需输出设备支持classB)
qc3.0手动:3.6-20v(需输出设备支持)
qc3.0自动:4.2-12v(需输出设备支持,可修改为支持classB)
mtk-pe:4-12v(需输出设备支持)
暂不支持海思fcp,研究中
视频,欢迎观看
详细介绍快充诱骗实现技术(不过貌似这坛子里的不少人都还是了解的蛮清楚的)
一、高通公司的QC2.0/]QC3.0的协议
1、手机在d+上加0.6v电压,这时充电器内部d+和d-是联通的,d-也是0.6v。
2、在1.35秒后,充电器断开d+和d-的联通,d-电压降到0,这时表示充电器支持协议。
3、接下来就是手机请求电压,并保持:
在d+加0.6v,d-加0v时,输出5v;
在d+加3.3v,d-加0.6v时,输出9v;
在d+加0.6v,d-加0.6v时,输出12v;
在d+加3.3v,d-加3.3v时,输出20v;
在d+加0.6v,d-加3.3v时,充电器进入continuous mode 也就是我们称的qc3.0模式。
而classA最高支持12v,classB则最高支持20v
然后就可以靠这协议来骗一把充电器了。在d+上我用dac直接实现,这很方便,d-上接adc,同时有一个引脚推挽输出高,10k和2.2k分压为0.6v,这样就可以让充电器输出9v了
在qc3.0方面上,因为qc3.0是一个连续的模式,按设计是在3.6-12v\20v连续可调的,调节的梯度是200mv,那么在d+加0.6v,d-加3.3v的时候,输出电压保持不变,此时,D+瞬间上升到3.3v再降回0.6v(产生一个高脉冲)则输出电压升200mv,而如果D-瞬间降到0.6v再升回3.3v,(产生一个低脉冲)则输出电压降200mv,连续的给充电器一个高脉冲或者低脉冲,就能实现电压的连续升高或降低。这种情况下,如果需要一个可调电源而手上又没有的话,可以试试用qc3.0的充电器诱骗一个出来应付下使用。
二、联发科公司的MTK-PE协议
大家知道的快充中,了解最多的当然是高通公司的qc2.0和qc3.0快充技术,其次就是满大街喊的充电5分钟通话2小时的某绿色大厂的快充。
然而,作为手机soc厂家的另一巨头mtk联发科也不甘在这大潮中落后,于是先后推出了mtk-pe(MediaTekPump Express)和mtk-pe+(MediaTek Pump Expressplus)快速充电技术。这样说了,其实大家感觉根本没听说过。
然而并不是,魅族所谓的mcharge说白了,就是基于mtk-pe+的快充技术,只是搞了个听起来好听点的营销帽子罢了
联发科用的协议与高通的原理不同。
qc2.0用的是在usb的数据线d+和d-上加电压信号来触发输出高电压。
而mtk-pe+,不需要使用usb数据,只需要电源正负极线就可以啦,所以对usb线的要求更低,充电器的成本也能有所下降
他的通讯方式是通过充电电流的大小来触发协议,最后触发升压或者降压。
协议图片,左边是降压,右边是升压。
图片中,下图表是通过电流变化来触发协议,上图表是对应协议触发后的电压变化。
也就是说有快速充电协议的手机,需要对充电电流做一些定时的导通,关断来与充电头交流
下图是时间的限制和对电流的现在
时间abcd限制了最大值和最小值,如ta,也就是上方时序图中最后一段的500ms,在410-600毫秒直接都是被认可的
而对于电流的限制,要想表示低电平,则电流不能超过130ma,而要表示高电平,则需要350ma以上的电流
以为按照时序图来一遍就出电压了吗?其实不然。
再仔细看图,这里有点难理解,在一组诱发电平后,我们可以看到电压发生了变化,可是为啥在wdt时间以后,也就是240ms后,电压恢复到了5v。也就是说为啥诱导出来的电压为啥没有保持住呢?
其实这个机制的作用在于,假设在你以9v充电完成后,拔下手机后,为了保证安全,充电器必须回复到通用的5v,不然如果谁不慎插上了不支持协议的手机,不就完蛋了?
所以对于手机或者诱导器来说,一旦诱导出所需要的电压后,必须在240ms内接上负载,否则充电器会视为负载被拔除而电压恢复默认5v,则诱导失败。
对于负载的理解,我认为要大于350ma才能算作有效负载,才能保持住协议电压。
这个列表显示了MTKPE协议所支持的电压输出范围,其中12v输出只支持1.5a
350ma的负载怎么产生呢?笨办法当然时水泥电阻+mos管了,pwm控制即可
后面就是诱导实验
我手上有三个实验品
一个是华为的快充充电器,支持qc2.0,fcp,最高输出9v
一个是一块拆机的移动电源板,支持qc2.0,最高输出12v
这个板子使用了业界很普遍的双向快充移动电源方案bq25895+tps61088双ti方案制成
其中图中就是tps61088升压芯片
这两片芯片,性能可以说是,非常的暴力,典型的ti黑科技
大家不方便,我就放点中文资料了
一个时刚刚买的炬为充电加速器,买它的目的就是为了调试和测试我的表
支持qc2.0,qc3.0,最高12v
一个魅族5原装充电器up1220(找人借的),支持qc2.0和mtkpe,最高输出12v
然后下面展示下诱导效果,只选取了部分图片(如果能看视频的小伙伴,看视频效果更直观内容更多)
qc2.0效果
qc3.0的一部分电压图(完整详见楼上视频)
炬为加速器最低输出
炬为加速器最高输出
mtkpe的7v和9v
魅族up1220充电头和表合影
一下是制作过程中拍的图片的一部分,算是心路历程吧
中秋节那天收到板子,迫不及待的开始焊接
先焊壁虎efm32单片机
搞定测量部分的外围电路,顺便吧板子洗干净了
板子做了一些兼容设计,所以好多元件都没焊
屏幕焊上,按键和led也少不了
开始弄程序,首先肯定是先吧屏幕弄亮
花了好大点时间才移植过来,之前是跑在stm32上的
可以读取并显示四路adc的读数了
屏幕弄成横屏又花了不小的功夫,重新吧主控芯片手册啃了一遍
这里的usb公头是反的,不要这样焊,还好第一次插电虽然没亮,赶快拔下来倒是没烧毁啥元件
这次就对了
可惜焊上发现不对拆下时不慎吧固定孔弄坏了
头子在背面长这样
简单计算后的显示,那时还没有校准,只是看功能是否都正常
后面就开始界面设计工作了,主界面,前前后后改动的次数很多
用之前自己做的qc诱导器(图右边,也是在一元pos机板子上改造的)测试高电压,此时界面依旧不完善
继续修改界面,还是不好看
更难看了
u i感觉也有点奇怪
上面那个个捡来的移动电源板子,
给电池充电,这功率很猛啊
最终吧ui也删了,简洁为好
电压大于13v会变为红字,电流大于2a也会变红
测出2v的原因是1117的倒灌造成的
功率积分也加上了
焊上蓝牙并测试
注意,蓝牙模块上方最靠近安装孔的地方,的10k电阻,焊上就进入下载模式,可以给蓝牙修改配置,拆下就是工作摸索
快充诱导选择界面写好的样子
诱导界面,吧电压电流的大字的行间距压缩了一点,上面加了一行来显示详情
这是设置界面,用于设置背光亮度和校准参数采集的,设置参数会自动保存到芯片的最后一个扇区
校准方式还比较简单粗暴,以后在改改
后台数据,用于校准
关于界面
电压电流波形曲线记录界面(不是很完善,以后再弄弄)
在主界面按上键进入或退出该界面
负载开关了一下
最后一张图(注意右上角图片水印关系)
1.如果在使用测量源供电的情况下输入电压范围应为4.3-12v,为达到完整量程0-20v,测量超出额定电压部分请拆除板上ams1117并使用外接3.3v电源供电。原因:电压低于4.3v,1117需要1v压降则不能达到系统工作所需电压。高于12v,1117将承受超过10v的压降,极易造成烧毁。
2.本表需要自行校准,初始化程序不可能涵盖所有特异性。
3.包括并不仅限于以下情况可能会造成的损坏:
超出量程极限的测量
焊接错误
焊接损坏(如静电击穿等)
不按操作规则错误操作
在快充诱骗生效的情况下负载接入设备造成负载设备损坏(如,诱骗9v成功直接插入手机等)
在mtkpe诱导模式下,长时间保存12v诱骗,可能造成水泥电阻热量积累过多而发生意外
4、mtkpe诱导模式诱导过程中(显示请稍候),插入外部负载会造成诱导失败,但是在手动模式的情况下诱导成功后(显示就绪),可以插入外部负载,而且外部负载的接入可有效减轻水泥电阻的负担
来谈谈bom成本吧:
efm32单片机+bm77蓝牙模块 拆自pos机,一元
pcb,5元
屏幕 2元
其他外围容阻,取样电阻,运放,水泥电阻,mos,插头等等杂七杂八的东西 15+元
好低成本的一个制作啊
有机会配个壳就好了
资料下载地址
提供以下资料:原理图,焊接示意图,bom表,最新固件,源代码
链接:http://pan.baidu.com/s/1nuMhzGt 密码:yknr
转载需得到同意
短期内不打算出产品,选择efm32和库存清仓屏幕本来就不适合量产,自己玩玩吧,自我提升水平。欢迎探讨,第一次做表,有些地方确实弄的不很好。
ps:以后再也不敢一上来就裸奔+状态机玩法了,合适还是应该上系统,快充诱导部分被状态玩的几口老血吐出来
参与人数 14充电豆 +131 收起 理由
hch9039 + 1 精华呀
61797826 + 50 给力
wolflsi + 2 给力
8112803 + 2 给力
艾诺斯 + 2 给力
imchange + 2 32个赞
yubeii + 30 给力
flashsoft + 2 矮油,不错哦
00342323 + 2 32个赞
夏日星 + 2 矮油,不错哦
flason + 2 矮油,不错哦
aglgj + 2 矮油,不错哦
啊寶 + 30 给力
小傑 + 2 感谢分享
189
790
1236
 楼主| 发表于 2016-10-2 02:09:23 | 显示全部楼层
后面居然还有几张上传完了没有用到的图片,留个小尾巴,管他了,时间不早睡觉去了
251
163
1582
发表于 2016-10-2 02:20:52 | 显示全部楼层
樓主太厲害了
419
220
1619
发表于 2016-10-2 07:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
做的挺不错,前排围观
186
75
805
发表于 2016-10-2 08:01:06 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!不容易!
347
23936
发表于 2016-10-2 08:11:11 | 显示全部楼层
大神!
169
28
927
发表于 2016-10-2 08:33:29 | 显示全部楼层
默默地拿走资料
73
3360
4655
7099
EBD-USB勋章惠爱家粉丝团JDB后援会MTK快充勋章
发表于 2016-10-2 08:46:57 | 显示全部楼层
高手
还有套件包吗?
3212
1428
4589
发表于 2016-10-2 09:06:40 来自手机 | 显示全部楼层
大神,膜拜ing~~
523
2176
14129
发表于 2016-10-2 10:48:44 | 显示全部楼层
支持开发,
这个方形PCB设计手拿着插拔会不会不方便?
