查看: 6185|回复: 58
[拆解] 三星NOTE7 越南版原装 USB-C EP-DN930CWE数据线 拆解
471
3528
17058
发表于 2016-8-24 23:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星手机在创新方面还是不遗余力的,早在推出Galaxy Note3手机时应用了USB3.0接口,极大的提升了数据传输速率,
但是由于在使用中会产生电磁干扰的问题,导致后期的Note4不再使用USB3.0的接口。
USB Typc-C接口的出现,诸多优点如无方向性可以正反插,更强的供电能力,扩展能力强等等。
国内的手机厂商已普遍应用Type-C接口。三星此次在Galaxy Note7上应用Type-C接口也是顺应潮流。
这款三星Type-C数据线,一端是USB-A,一端是Type-C接口
三星NOTE7随机的USB-C数据线
NOTE7 改为USB-C接口,同时推出的AFC+QC2.0双协议充电器
白色线材
产地是越南
侧面是二维码 型号 EP-DN930CWE
这个角度比较清楚
USB-A,输出是USB-C(type-c)
公头USB-A USB-C 亮面白色硬壳, 圆角处理,防折软胶护套
USB-C双面随意插,不用再对位置,带来了方便
USB-C磁铁不吸,USB-A磁铁会吸
线径2.98mm
USB-C输入的Anker A1371移动电源, 2.29A电流
小米高配版,用三星NOTE7充电器充电,9.10V  1.65A
移除透明卡套, 线材不算硬,也不软,适中吧
公头有镭雕VIETNAM H622K,微距下清晰可见
线材全长120cm
利用15少神童增强器(开发者为15岁中学生),负载不同电流测试器降压,电源是JDB双口QC3.0,没有线补,中间接USB-C的pd小板链接
空载电压5.089V
1A  4.913V
2A   4.741V
3A   4.570V
3.5A   4.492A
拆线
剪开后的横截面,铜芯一目了然
USB-C这头,  剪开外壳, 里面是钢套
头部这边是铆接的
外壳去掉里面整个钢套,头部还有一个白色小卡口
小卡口可以取掉
钢套是两片组成的,拆开一面,尾部是卡住线材
另外一面钢套取掉,高温胶布封住绝缘的PCB,焊点在上面
另外一面,灌胶
可以看到是四根线接在板子上,看来是USB2.0的线材
另外一面一个电阻,没看到接线
连接头部的焊接针脚
黑色塑胶跟针脚是一体的,直接注塑,打开必须剪坏
侧面看到是几组针脚
USB-C这头全部部件
线材,PVC表皮破开,里面是多股绕线屏蔽层
屏蔽层里面是两组多股防拉线,锡箔纸屏蔽层
锡箔纸里面是多股线材,三组多股铜线,三股尼龙防拉线,红白绿三根线,红色最粗
红白绿线芯,红色明显粗壮,绿色白色是信号线,比较细
线材组成结构
USB-A也拆开
钢片头子,注塑的护套
钢套直接撬开
黄色白色两部分塑胶
另外一面
黄色的卡口很结实,分开的时候搞缺了一块
这个位置可以看到只有一根是焊接在上面的,另外三根线压在黄色套子里面,黄色直接注塑线材,类似网线的压法
USB-A拆开全部部件
USB-C  USB-A 两头部件
线材结构图
全部线材解析图
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
用材不错,软硬度跟过往三星micro线接近
USB2.0   四线结构
参与人数 9充电豆 +201 收起 理由
tyzj999 + 2 留下一片狼藉
艾诺斯 + 2 给力
swift + 15 辛苦了
啊寶 + 30
00342323 + 2 给力
aglgj + 2 矮油,不错哦
Hypo_Lr27H + 30
elevens11 + 30 我最先拆的
草履虫 + 88 好图
160
1275
4356
6161
管理团队拆解达人EBC/EBDANKER粉丝团ASUS信仰团CHOETECH烧友团QC2.0快充达人ORICO排插达人EBD-USB勋章JDB后援会
发表于 2016-8-24 23:39:13 | 显示全部楼层
超多图片,辛苦辛苦!
2715
6893
6516
12917
发表于 2016-8-24 23:43:55 | 显示全部楼层
图文 超赞
充电头网微博 https://weibo.com/chongdiantou
1523
5401
5495
海婆hypoo
8988
白尾巴玩家QC2.0快充达人值得撸推荐达人EBD-USB勋章MTK快充勋章
发表于 2016-8-25 00:00:47 | 显示全部楼层
Note 7的充电器 数据线都拆完了呢  还差个转接头
欢迎关注我的新浪微博:海婆hypoo---http://www.weibo.com/u/5758530695
3212
1428
4589
发表于 2016-8-25 00:39:35 来自手机 | 显示全部楼层
我来拿豆豆
calvinchan + 2 萌萌哒
24433
发表于 2016-8-25 00:43:38 | 显示全部楼层
据说找出错字有豆子。
参与人数 2充电豆 +10 收起 理由
论论论 + 2
calvinchan + 8 答谢
1086
789
4611
发表于 2016-8-25 00:44:41 | 显示全部楼层
USB 2.0的…
calvinchan + 2 萌萌哒
936
285
1645
发表于 2016-8-25 02:13:43 | 显示全部楼层
支持表哥评测。
213
112
552
发表于 2016-8-25 02:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
支持测评大片~
35
2268
2132
4990
白尾巴玩家ANKER粉丝团ORICO排插达人EBD-USB勋章JDB后援会
发表于 2016-8-25 05:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
线不错啊
