查看: 9510|回复: 84
[拆解] Aukey PB-T12单节 26650电池 5000mAh移动电源拆解
471
3528
17053
发表于 2016-7-17 03:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
跨境电商五虎之一Aukey旗下产品线丰富,多口电源,移动电源,蓝牙设备等,主要在外海市场
这次推出了新品
aukey PB-T12单节 QC3.0输出移动电源
电池是26650单节,容量为5000mAh,
新一代香水款移动电源
环保低调的包装盒,不豪华,单色印刷
盒子背面,
打开包装盒,黑色的外壳移动电源
全部配件,有一条15cm短线,说明书保修卡等
黑色铝合金外壳,两端铝本色点缀,AUKEY商标
另外一边是印有各项参数
顶部,整个是圆柱形的
净重138g
跟18650电池对比尺寸
参数印刷,看到是支持QC3.0的
顶部输出端,一个micro输入口,一个橘色片的是USB-A输出口,提供QC3.0输出,高通QC3.0的logo,可以看出这款是得到认证的
整机没有开关按键,插入USB激活输出,有一个电量灯,不同电量显示不同颜色
输出NOTE5充电 9V握手 1.62A
输出ipad mini2c充电,最高 2.1A  10.5W满速,可见支持苹果全速的
aukey PB-T12单节5000mAh 5V步进 @2.4A
aukey PB-T12单节5000mAh 9V步进 @2.4A
aukey PB-T12单节5000mAh 12V步进 @1.8A
螺纹的可以直接扭开,里面一个胶的固定架
PCB跟电池可以直接拉出来
电池跟PCB焊接在一起的
拆开后的PCB
另外一面,黑色绝缘纸,单片机
绕线大电感
固态电容
主要原件在这块板上,3个保护IC,一个升压IC
两片PCB组成的
蓝色皮26650圆柱形锂电池, 3.7V 5000mAh, Wintonic
分离拆开两个板子
奇力vas5490
识别是采用6008,兼容苹果全速
充电时间总共耗时3:44分钟,后期涓流时间比较长
5V2A放电很平稳 放出3171mAh  15.87Wh  ,根据电池能量18.5Wh来计算,效率85.78%
5V2A放电很平稳 放出131mAh  11.65Wh  ,根据电池能量18.5Wh来计算,效率62.97%
首先得益于奇力vas5490,可以用一个电感进行充放电,功率原件在一块单独的电路板上,便于散热。
两颗aon7544与磁环大电感组成充放电。
2512的R010 电阻采样和1206大封装陶瓷电容加上输出的固态电容,有一点堆料,但是可以看出厂家对产品很看重。
识别采用NT6008,配合VAS5289进行QC3.0输出电压的调节。
保护板用料充足,USB座子也起到了很好的辨识性。
作为新一代香水移动电源,做工和用料给人一种耳目一新的感觉。
一般的香水款式单节大概提供2600-3200mAh,
这款容量达到5000mAh多了一个选择
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 6充电豆 +109 收起 理由
aglgj + 15 好贴
草履虫 + 30 兄弟你蛮帅
elevens11 + 50 先撸为敬
艾诺斯 + 2
梦的天真 + 2 矮油,不错哦
yubeii + 10
3740
3775
8601
技术顾问EBC/EBDTesla
发表于 2016-7-17 04:42:33 | 显示全部楼层
凌晨来顶表哥帖子
435
182
980
发表于 2016-7-17 05:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
強勢圍觀
258
77
1641
发表于 2016-7-17 05:58:05 | 显示全部楼层
不知道价格多少?
3041
2693
6872
嘉宾
发表于 2016-7-17 06:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
取個豆
686
94
2112
发表于 2016-7-17 06:42:43 | 显示全部楼层
进来看看
2116
929
3052
发表于 2016-7-17 06:52:14 | 显示全部楼层
表哥威武
428
74
1489
发表于 2016-7-17 07:25:07 | 显示全部楼层
外观怎么样?
136
436
发表于 2016-7-17 08:03:18 | 显示全部楼层
取個豆豆
80
3994
1931
6431
发表于 2016-7-17 08:24:10 | 显示全部楼层
好奇看看
