查看: 82208|回复: 49
[拆解] 49元小米插线板开箱测试与深度拆解
2715
6893
6516
12907
发表于 2015-4-9 20:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
3月31日米粉节上,一款49元的插线板吸引了小米用户关注,也让插线板和充电器厂商双双捏了把汗。同时雷军揭晓一位小米生态链新成员:青米科技(以及掌门人林海峰),这是继紫米、智米、华米、飞米、绿米、云米、蓝米后的第8米。对于发烧友而言,小米插座并不是这个品类的创造者,更多而言是这个品类的搅局者。那么现在青米这个12人团队运作的小米插线板能否四两拨千斤,凭借一款产品撼动“一哥”公牛的地位呢?下面我们将从开箱、测试、拆解三方面剖析,全面介绍这款小米插线板。
推荐阅读:
小米插线板能改线补吗? 如何改?
http://bbs.chongdiantou.com/thread-1339-1-1.html
一、小米插线板开箱
4月8日小米插线板在官方商城首发,深圳本地早上10点下单,下午如风达就送到了楼下,速度还比较给力。
整个包装风格跟小米移动电源类似,长条状白底纸盒配以灰色标志、文字,统一给用户简约的第一视觉感受。
包装盒背面印有小米插线板的规格参数,侧面粘贴有SN和UPC编码。小米插线板品名为含3口USB 2A快充转换器,型号XMCXB01QM;充电器部分,USB模块联合输出最大值5V 3.1A,单个USB输出额定2.1A;插线板部分,额定电压250V~,额定电流10A,合计额定功率2500W。在这里我们有看到执行标准Q/DXQMK0001-2015,却为何不见3C认证标志和证书呢。
咨询小米工程师得到的回复如下:这种带强电和弱电的二合一插线板目前没有国家3C强制检验的统一标准,也没有机构可以做。国标规定电源线、电源头、保护开关必须过3C,这个小米插线板都是过的。编者注:没有统一标准的话,小米移动电源质检总局抽查的结果将会在插线板上再次上演。
长条状包装开启的位置有一个白色封口贴,另一侧则用胶水粘住了,确保用户到手后是第一个开箱的人。
开箱后的全家福,内含插线板本体,使用说明书及三包凭证。小米插线板享有12个月非人为损坏免费质保。
包装内部没有吸塑与气泡袋包裹,运输过程中,缠绕在侧面的AC电源线,软软的,还能起到一定的减震作用。
固定插线板AC线的是两条具有弹性的束线带,插线板的背面可见4个减震脚垫,底下为装配螺丝。
镭雕铭牌
刻字铭牌
插线板背面的铭牌特写,目前有两个版本,一个是刻字版(有凹凸2个模具),另一个是镭雕版。这里收到的产品信息是镭雕到插线板机身的。从充电头论坛网友拆解来看,两个版本随机发货,内部结构一样。
插头采用一体成型设计,不可拆卸,手感很牢固,AC插脚三个铜片出厂的时候均使用透明塑料套进行保护。细看插头上有QMI-S01编号,10A 250V~,A036965。通过登录CCC产品认证公众服务平台查询得知,小米插线板单相两极带接地不可拆线插头一共有两家供应商,分别是威海市泓淋电子有限公司和东莞市立成电线有限公司,青米(北京)科技有限公司均持有这两家供应商辅料的3C证书,插头符合3C认证。
细看线缆上也刻了青米相关的信息,QINGMI 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3X0.75m㎡,CCC A036965。供应链中将电源线称为聚氯乙烯绝缘软电缆电线,该线由威海市泓淋电子有限公司制造,也取得了3C认证,持有人为青米(北京)科技有限公司。
小米插线板的重量为275.2g,对比一下小米移动电源,16000mAh为350g,10400mAh为250g。便携性方面跟一台充电宝相当。
厚度约1元硬币的高度。
厚度实测为25.79mm。
宽度实测为41.24mm。
长度约225mm。
USB接口之间的间隔为9mm,留有足够的插拔空间;AC孔之间的间隔为15mm,日常使用也不会冲突。每一个插孔均自带了安全门,防止小孩手伸进去触摸。
AC线进入插线板的连接处,设计有一个缓冲套管,能避免来回晃动,将线壁弄破,提高安全性。
开关按键底下设计有一个白光LED指示灯,开启后黑夜中能清晰的看到电源工作状态。
二、小米插线板测试
这里主要测试的是小米插线板的充电器输出性能,我们使用的是YZXstudio充电头定制版红表,插入USB接口可以检测到输出的电压、电流,精度可达万用表级别。
从逐瑞 PR10用电记录仪中可见,小米插线板充电器模块空载功耗为0.22W,待机功耗不高。
使用小米插线板USB输出接口给三星Galaxy Note3充电,手机电量50%时,输出电流电压为1.4453A 4.930V(7.125W),这里电压有所降低,但内部识别芯片已经侦测到Android DCP模式,全速输出。
再使用小米插线板给iPhone 6Plus充电,手机剩余电量30%,电流和电压分别达到1.4706A  4.939V(7.26W),输出电压还是低于5V,插线板能正常识别苹果设备,可见三星和苹果均支持,避免了兼容性问题,识别芯片在电路中的作用体现出来。
在给小米10400mAh移动电源输出充电,移动电源在50%左右剩余电量,电流和电压分别为1.1745A 4.968V(5.83W),为什么不能达到小米移动电源所需的2A电流呢?原因如下:小米移动电源内置的TI BQ24195主控芯片对电压很敏感,电压越高电流越大,反之自家兄弟给不到5.3V,他就无法获取2A电流。
下面是温度测试,这里使用的是美国FLIR热成像仪,基于深圳4月8日晚上15摄氏度的室温开放条件下测试。分别对5V 1A、5V 2A、5V 3A三档负载记录20分钟后的温度变化。
先是5V 1A负载,这个对小米插线板的输出没有压力,红外对准充电器位置的外壳,读取到的温度为36.8摄氏度,这个跟人体体温相当,不热。
其次是5V 2A负载,小米插线板充电器模块温度略有提升,达到47.1摄氏度,用手触摸温热,尚可接受。
最后是5V 3A负载,此时温度升高到了66.9摄氏度,用手触摸开始有烫手的感觉,尤其是插线板充电器位置侧面。可见日常使用中,不要阻挡充电器的散热,保持空气流通,这点很重要。
使用“EB系列测试仪软件充电头特别版”对小米插线板3个USB接口进行最大负载测试,从2.7A开始以0.1A为步进逐级增加调节,最终得出3.4A为过流保护点。
这里增加了输出纹波测试,小米插线板的空载输出纹波为52.8mV。对纹波没有概念的小伙伴们,可以参考国家通讯行业的YDT 1591-2009标准《 移动通信终端电源适配器及充电数据接口技术要求和测试方法》,对于5V输出的适配器在0到额定输出电流的条件下输出纹波的峰峰值(Vp-p)应该≤200mV。
5V 1A输出为 100mV。
5V 2A输出纹波为204mV。
5V 3A输出纹波同为204mV。
HKEY_C17 + 2 碉堡了
本帖被以下淘专辑推荐:
充电头网微博 https://weibo.com/chongdiantou
89
1284
1263
3291
管理团队白尾巴玩家EBC/EBD惠爱家粉丝团
发表于 2015-4-9 21:15:18 | 显示全部楼层
三、小米插线板暴力拆解
刚刚只是例行开箱,下面的拆解就要刺激得多。
先从线缆入手,用尖嘴钳切掉电源线,露出小丁丁。
电源线由零线、火线、地线三条铜线组成,并用不同的颜色进行的区分,加上外壁的厚度直径约5.75mm。
切开后可以看下电源线里面的结构,白色粉末在线材厂机器拉线的时候用于润滑。
零线、火线、地线三条特写,每一股共有42根铜丝组成。
开始进入正题,暴力拆解插线板。取下脚垫,露出三角螺丝,还好工具准备齐全。
用于固定插线板的螺丝一共4颗,外加4个塑胶装饰垫。
温柔的取下底壳,露出插线板内部结构。其中三分之二的空间用于3个5孔插线板,零线、火线、地线均为一体铜带设计,材料为锡磷青铜;三分之一的空间留给了3口USB充电器,PCB为黑色。
底壳上众多圆孔、方格状的结构用于加强塑料外壳的强度,结构设计师把小米标志做到了模具上。
内部结构特写。
小米插线板上用到的开关,手感不错,按键清脆,略有不足就是白色的按键过于松动,以至拿在手上摇动能感受到异响。开关模块由JMB(乔日电业)为小米独家定制款式,属于MS2系列,10A 250VAC,打上了CCC认证标志。
再看下JMB(乔日电业)MS2系列有哪些黑科技,在小米官方的介绍中这个开关还具有过载保护功能。拆解后从左到右是开关固定仓、弹片、LED指示灯、按键开关、弹簧结构件。左二的弹片上印有B200R的字样,两端触点有银色物质,当金属片发热后断开保护起到过载保护目的。LED指示灯通过一块子板固定在开关上面,PCB上有一颗编号M4普通整流二极管和一颗编号154的150K贴片电阻。
外壳的壁厚约1.71mm,四周做了加强筋结构,强度足够。
用于连接零线、火线、地线的三条铜带都有做了小米标志,无处不在的标志看来小米是铁了心要跟假货斗争到底。
铜带厚度约0.54mm。
所有铜带重量合计为25.6g,约占到整个插线板重量的十分之一。
小米3口USB充电器特写。上面为AC高压部分,由变压器、开关管、过流检测、液态滤波电容、滤波电感、共模电感、X电容、Y电容、保险等几部分组成;中间USB接口位置的DC部分,有两颗ULR固态电容和背面的IC组成。
背面电路做工整洁,插件的尖角都后期手工剪平了。背面一共有4个重要芯片(其中三个主要的供应商均为美国Diodes),分别是最上面的初级控制IC Diodes 3776BM PWM;最下面的是二次侧同步整流Diodes APR34309 驱动和MOS二和一的IC,这个封装目前在充电器中比较少见,二合一封装属于今年的新趋势;最右侧是Diodes同步整流桥芯片;中间的USB接口位置有2颗TI德州仪器识别芯片,其中TPS2513管两个USB接口识别,TPS2514控制一个USB接口识别。
感觉还不过瘾的话,我们将动用微距神器。
输出滤波的两颗ULR固态电容特写,规格为10V 470uf,ULR是香港万裕旗下品牌,同时也是iPhone原装充电器供应商之一。固态电容具有寿命长,不易爆浆的优势。
开关管来自深爱半导体股份有限公司Sisemi出品的SIF7N65D,规格7A  650V耐压,行业一般用600V的,这里略有余量。
变压器型号为QM-T001 ,信息不全,无法检索到品牌和规格。
高压输入滤波电容一共有三颗,一颗为420V 10uF,另外两颗为420V 6u8;均为耐高温105摄氏度,供应商为江苏丹阳法拉电子有限公司。
Diodes APR34309 驱动和MOS二和一的IC。
Diodes 3776BM PWM。
图是2颗TI德州仪器识别芯片,其中TPS2513管两个USB接口识别,TPS2514控制一个USB接口识别。这些识别芯片有在小米16000mAh移动电源上见过,这两颗USB专用充电端口 (DCP) 控制器,支持BC1.2规范和中国电信标准YD/T 1591-2009短接模式,解决了安卓和苹果手机在充电过程中无法识别和全速充电的问题。
这颗芯片为Diodes同步整流桥芯片,由于编号不清晰,无法辨别型号。小米插线板的PCB内部编号为KB-6150,版本REV A,生产日期为2015年第9周。
测试总结:小米插线板发布之初已经有了些许风声,当雷军揭晓的时候才知道产品并非出自紫米科技,而是林海峰带队的青米科技。单纯产品上看,这款产品不是智能硬件,也无法联网,是一款再普通不过的插线板,只是多了个充电器功能。当我们拿到手后并未发现像69元10400mAh移动电源那样劲爆,也就是这么一款家居型的产品,让行业再次关注小米的布局。最紧张的莫过于同业品牌,小米的加入会做大这块市场,还是破坏性的一家独大,这点交给时间去验证。但从产品上而言,49元,定制过载开关、一体铜带、全美系控制电路,加上性价比的双刃剑,已经成为小米百试不爽的法宝。从拆解中看,过于复杂的组装过程,将成为产能的绊脚石。从第一批用户反馈出来的问题:希望小米能加上吊装孔,方便挂着使用;另外就是增加到5.3V线补,降低由于充电线过长造成的电压下降。
小米插线板首发拆解测试
http://bbs.chongdiantou.com/thread-1294-1-1.html
公牛48元USB插线板深度拆解与评测
http://bbs.chongdiantou.com/article-102-1.html
绝密文件  小米插线板BOM成本遭泄密
http://bbs.chongdiantou.com/thread-1333-1-1.html
IMAX B6, B8,EBC-A10,白尾巴12代,明智936,AR320红外测温枪,I4,品威618+,品益PY-G8功率计,ML103,ZB206+,BC3100,X100,MH-500,WH5000
1305
549
3179
发表于 2015-4-9 21:59:14 | 显示全部楼层
看到某牛公然在TV忽悠,确实需要小米这样的企业来搅局
739
647
1960
白尾巴玩家ANKER粉丝团CHOETECH烧友团QC2.0快充达人
发表于 2015-4-9 22:11:33 | 显示全部楼层
先占座~~~~
160
1275
4356
6159
管理团队拆解达人EBC/EBDANKER粉丝团ASUS信仰团CHOETECH烧友团QC2.0快充达人ORICO排插达人EBD-USB勋章JDB后援会
发表于 2015-4-10 07:09:48 | 显示全部楼层
先占座
993
780
1855
白尾巴玩家ANKER粉丝团
发表于 2015-4-10 10:46:50 来自手机 | 显示全部楼层
尼玛发布会不是说外壳是一体的吗
19
1946
775
2953
发表于 2015-4-10 12:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
同步整流,能改电压上5.3就好了
42
1562
813
2479
白尾巴玩家耐时军团
发表于 2015-4-10 12:53:07 | 显示全部楼层
新鲜给力,这个帖子晒单是小妖精,不好意思输入法,晒单是小妖;拆解是SAMKING,组合帖。。。。
160
1275
4356
6159
发表于 2015-4-10 12:56:29 | 显示全部楼层
我看完了,挺给力的,就是没洗板,哈哈
501
244
1383
发表于 2015-4-10 13:31:37 | 显示全部楼层
我喜欢刺激那一段
