SC8701功能简介:SC8701是一个同步4管升降压控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于输出电压,它都可以实现输出稳压。SC8701拥有超宽范围输入输出电压。它可支持从2.7V到36V的应用范围,满足客户的不同需求。SC8701同时采用业界领先的10V驱动器电压,充分利用外置功率管以达到最高的转换效率。SC8701 采用电流模式控制升压,降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。SC8701支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护,短路保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。SC8701采用32脚4x4 QFN 封装。
高效率升降压转换,输出电压动态调节,超宽输入电压范围:2.7 V 至36V(40V峰值电压), 超宽输出电压范围:0.5 V 至 30 V,集成10V,2A栅极驱动器,开关频率可调:200kHz至600kHz,内置电感电流限流,可调节输入输出电流限流,输入输出电流检测,输出电压状态监控,欠压过压保护。
可应用于智能USB插座、USB PD、USB HUB、车载充电器、电子烟、工业仪器仪表。
一、PDF下载
二、应用案例
三、样片申请与购买渠道
添加充电头网私人微信号chongdiantou2015索取
四、相关推荐
(1)SC8801
(2)SC8802
微信公众号搜索"chongdiantou001"加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
