查看: 3381|回复: 13
[评测] 睿登第三代新品使用体验
522
2267
4063
7698
管理团队技术顾问白尾巴玩家EBC/EBDANKER粉丝团ASUS信仰团QC2.0快充达人值得撸推荐达人ORICO排插达人JDB后援会
发表于 2015-3-30 21:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
很荣幸参加充电头论坛的睿登第三代新品试用体验召集,感谢睿登、感谢充电头。草哥胜在江浙沪范围,收到睿登三代表比我早多了,发的帖子洋洋洒洒,非常全面,看了之后亚历山大。
好在草哥开了好头,我也从自己体验来聊一下这个产品。
这次的包装换了铁质的盒子,比较上档次,比二代的外包装要大一些,盒子里内衬了海绵,保护得更好。
打开包装盒,有说明书一张、USB电流电压表本体一个,还送了一个挂绳。
先看看有OLED的一面,和二代外观上差别不大,在USB母座尺寸要比二代长一点,整体上也比二代稍长。
背面有贴纸,标明支持USB2.0/USB3.0,并且在按键位置用黄色圆圈标明,有“KEY”字样,突出下面有按键。二代这里没有贴纸,相对来说三代更美观一些。
USB公头,蓝色的塑料表示是USB3.0。
USB公头的另一面。
翻出来手里的四款USB电流电压表,从左到右是这次试用的主角睿登三代,睿登二代,立彤,不知名USB电流电压表。
这四款侧面比较,看看身材如何。
再比一比高低。
反过来比较比较高低。
从外形上来看,睿登二代三代比较小巧,得益于试用了0.91的OLED,比起数码管的那种USB表能显示更多信息的同时做到小巧的体积。
从精度上来说,由于睿登三代的取样电阻比二代的小,应该读书上更精确一点,对手上的Anker 40W测空载电压,睿登二代读数5.115V,睿登三代读数5.118V,差别不大。
和2位精度的立彤相比,三位精度的优势就体现出来了,同样的Anker 40W充电器,2位精度表显示电压空载5.12V。
接入单纯的电阻负载看睿登三代和睿登二代有什么区别。
两支表接1A负载时候,睿登二代表读数电压5.163V,电流1.023A;睿登三代表读数电压5.153V,电流1.019A。
将USB负载设置为2A,睿登二代表读数电压5.042V,电流1.962A;睿登三代表读数电压5.017V,电流1.972A。
实际上,使用USB电压电流表测充电器工作情况,多多少少会引入压降,对我来说,我更关心使用USB电压电流表测出来的电压和电流值和不经过电压电流表时有什么差异,也就是说,USB电压电流表多大程度上反映实际工作状况,或者说引入USB电压电流表对实际情况的影响是什么样的。
引入交流功率计,我这里受资金所限,使用北电功率计的海盗版。
第一种测试环境,使用纯电阻负载:此时Anker 40W功率12.38W; 电阻负载1.jpg
接入睿登二代USB电压电流表,Anker充电器总功率12.03W,电压5.079V,电流1.950A,输出功率9.884W。
接入睿登三代USB电压电流表,Anker充电器总功率12.06W,电压5.028V,电流1.957A,输出功率9.789W。
小结:纯电阻情况,睿登USB电压电流表对实际工作情况影响不大。
第二种测试环境,使用iPad Air作为用电器,首次使用iPad 10W充电器给电量90%的iPad Air充电,此时显示功率为12.59W,初步估计电流在2.0A左右,充电器和Lighting数据线都是原装的,能保证达到最大电流。
接入睿登三代之后,显示此时功耗为10.73W,电流大小为1.702A。
使用睿登二代,总功耗为11.42W,显示此时电流为1.813A。
接入睿登三代之后,显示此时功耗为10.54W,电流大小为1.669A。
接入睿登二代之后,显示此时功耗为11.15W,电流大小为1.766A。
小结:对于iPad这种负载,USB电压电流表会引入误差,导致测得的输出功率比实际的要低一些。相比之下,对于iPad这种没有线补的电源,睿登三代对充电器功率影响要大于睿登二代。
第三种情况:再对小米16000移动电源这种需要一定线补的负载,比较一下睿登USB电流电压表对实际工作状况的影响。
使用Anker 40W充电器对小米16000移动电源充电,此时显示功率为12.72W,初步估计电流在2A左右。
接入睿登三代,充电器功率9.9W,显示电压5.075V,电流1.597A,去负载功率8.061W。
接入睿登二代,充电器功率9.88W,显示电压5.117V,电流1.587A,去负载功率8.120W。
从整体功率和电压电流值上来看,睿登二代和三代的在一个水平上,三代要稍强一点,差别不大。考虑到三代是USB3.0的接头,能做到这样也已经很不错了。
第四种工作环境,使用带线补充电器给小米16000移动电源这种需要高电压的来测试。
使用HP 5V2A俗称大猪头的充电器给小米16000移动电源充电,没有接USB电压电流表,此时充电器工作功率为13.15W,估计电流达到2.2A以上。
接入睿登三代,充电器工作功率13.87W,输出电压5.479V,输出电流2.065A,功率11.30W。
接 睿登二代。充电器功率13.97W,输出电压5.490V,输出电流2.086A,功率11.46W。
带线补情况下,接USB电压电流表由于充电器的线补作用,整体充电器功率变大,输出电流能保证一定水平,克服压降,整体输出保持稳定。
由于睿登三代USB电压电流表是USB3.0接口的,可以测USB3.0的用电情况,测测U盘的待机功耗:
对Sandisk CZ80 64G待机测,电流0.028A,很低的电流;
对CZ80写入文件,此时工作电流为0.157A,要高出待机电流0.129A。
总结:由于初步体验,仅仅从个人角度来尝试几种工作环境,受条件所限,仅仅是睿登二代和三代之间的比较,试验结果不完全能说明问题,如有偏差,还请多海涵。如果要看睿登三代和其他USB电压电流表的比较,可以看草履虫的帖子。
整体上看,睿登三代比之前多了支持USB3.0,这是个很大提高。和二代来说,单纯看指标来说,提高不大,比较二代和三代的同样环境下,三代能稍微比二代要一点,优势也比较微弱,但是前面说了,睿登三代是USB3.0的接口,在这个前提下能做到这样,已经很不错了。二代的按键设置在背面中间,选择USB接口模式时候,因为要按住按键,手会挡住屏幕,不方面查看滚动到的模式,如果按键在侧面的话,手按住按键就不会挡住屏幕,所以建议设置在侧面会更加方便。
睿登第三代新品睿登第三代新品
参与人数 1充电豆 +100 收起 理由
小妖 + 100 首页推荐
119
1125
3610
5910
管理团队
发表于 2015-3-30 21:20:22 来自手机 | 显示全部楼层
玩的真细,本来USB3.0,接触面积和导体截面积都比以前的2.0小了,能做到这样很用心了,风哥评测也细致,加油,老大赶紧送豆豆
119
1125
3610
5910
管理团队
发表于 2015-3-30 21:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
2710
6889
6511
12628
发表于 2015-3-30 21:24:06 | 显示全部楼层
信息量很大
充电头网微博 https://weibo.com/chongdiantou
128
1467
1737
3257
管理团队白尾巴玩家ANKER粉丝团CHOETECH烧友团QC2.0快充达人
发表于 2015-3-30 21:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
好多字!
161
1277
4354
6157
管理团队拆解达人EBC/EBDANKER粉丝团ASUS信仰团CHOETECH烧友团QC2.0快充达人ORICO排插达人EBD-USB勋章JDB后援会
发表于 2015-3-30 21:27:02 | 显示全部楼层
支持一下风哥,辛苦了
33
25
120
发表于 2015-3-30 23:39:32 | 显示全部楼层
非常全面,看了之后亚历山大
563
1282
发表于 2015-3-31 07:26:38 | 显示全部楼层
多谢分享
682
126
1320
发表于 2015-3-31 08:17:26 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
61
44
发表于 2015-3-31 20:43:15 | 显示全部楼层
有了二代了观望下
